Перевод сигнала штатного монитора на 2din через видеовход
16 Декабря 2025, 01:48:29
50 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Перевод сигнала штатного монитора на 2din через видеовход  (Прочитано 26866 раз)
Оффлайн Miracle
  • Авто: Harrier 2.2
на старый монитор кидал двд через "задний" разъем)) монитор уже не тянет,совсем плохенькая картинка.
Напильник наше все))), зато в штатном месте, сенсор, те же входы камеры, БТ и прочей мишуры.
Зима и морозы...а что с ними? современные они же тоже живут у кого-то в авто))
варианты переделок есть разные, кому чего в итоге нужно))
вот на той неделе торпеду снимал и впиливал туда вместо штатных пищалок, сч и вч, одним днем, та еще история... но тут, кто как далеко зайти готов)))
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2017, 18:15:05 от Miracle »
Ну эт я так...взвешиваю ))))) А в целом, второй вариант - это победа в 10-летней войне. В штатное место новый дисплей - круть!!!
Оффлайн Miracle
  • Авто: Harrier 2.2
кстати, а какой размер у штатного дисплея?
вариант с минимальным напильником - найти планшет с видеовходом под размер штатного дисплея. (конечно, когда победа над ргбс настанет) Приколхозить изнутри, но при этом пилить ничего не нужно, ни рамку, ни воздуховоды.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2017, 18:59:22 от Miracle »
Сейчас точно не помню, но был грех, померил...и на скорую руку посмотрел - ничего не нашел, чтобы понравилось.Потом просматривал планшеты ( за основу взял простую электронную книгу ) .....Тогда нужно края подтачивать, так как они под углом, то можно планшетный вколхозить.
Оффлайн Miracle
  • Авто: Harrier 2.2
мне кажется в районе 5.2-5.5". Под углом? нужно глянуть, экран то вроде ровный..
Под углом - это грани самого кармана....если подрезать края, то монитор станет ближе, но это позволит установить больший размер. ЕСли практически вплотную к кнопкам подойти, то 7" планшет влезет.
Оффлайн Miracle
  • Авто: Harrier 2.2
Если не пилить, то можно телефон присмотреть, на 5.5 сейчас вариантов масса.
Оффлайн Miracle
  • Авто: Harrier 2.2
По компу тот же вопрос, что с синхрой, почему на штатный экран идет и  синхросмесь и отдельно верт и горизонт сигналы. И какие из них работают в режиме отображения борт компа?
Оффлайн LiteVod
Вертикальная и горизонтальная синхра это выходной сигнал, а просто синхра входной. Во всяком сулчае в мануале так указано.
Были бы они входными это уже был бы полноценным VGA(RGB+HSYNC+VSYNC).
Мне кажется надо сначал копать в сторону параметров синхры, т.к., если брать советские ПК на базе КР580(там тоже RGB+SYNC), данные ПК споконо подключаютсяк любому телеку через тюлпан.Достаточно подать синхру и землю.
Да изображение будет ч/б. Но оно будет стабильным!!!
С японческой синхрой такое не проходит.
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2017, 01:03:53 от LiteVod »
Оффлайн Miracle
  • Авто: Harrier 2.2
Да, тоже обратил внимание на I/O, но если видел последнее фото, то идём против логики, выходной даёт цветную и наиболее четкую картинку. Хотя проверка была при отключеннгой фишке монитора, т.е. из него ничего не выходило..
Цитировать
а вот synс стал крутить,вывернув где-то на 75% от нулевого положения - поймал картинку, которая стабильно показывает на 10 и 11 разъеме с небольшим сдвигом.
  Вот мне думается, что для согласования синхронизации не хватает просто крутить этот переменный резистор, отсюда и неверная передача цветов...склоняюсь к тому, что необходимо еще делитель паять ( вот тут и вопрос - а какие параметры? ).....
Хотя, может наоборот в неверную сторону уведу такими рассуждениями )))))).
Оффлайн Miracle
  • Авто: Harrier 2.2
Это ответ твоего спеца?))
У меня идея аналогичная, только наоборот, сумматор)
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2017, 07:45:23 от Miracle »
Нет, это мои рассуждения ))) Спец пока занят, еще не видел тему.
Оффлайн Miracle
  • Авто: Harrier 2.2
В общем еще размышления на тему экрана.... (возможно ошибочные).
1. Штатный экран понимает и РГБ и AV
Вторая фишка в экран - не с Тюнера ли идет? VTV+ и VTV-?
По инструкции даже написано в Условиях проверки:
 - ргб - при выводе изображения кроме телевизионного
- VTV+ - при выводе телевизионного изображения
2. VSW - разные результаты при замыкании на массу и без него
HSY и VSY - аналогично.
Поискал по форумам - VSW вроде бы это обозначение переключалки сигналов (как вариант РГБ и ТВ\АВ)
3. А вот SYNC  - условия проверки - при выводе изображения....какого, хз..
  • Онлайн сегодня: 26
Гостей: 50
Всего: 50
