Перевод сигнала штатного монитора на 2din через видеовход
15 Декабря 2025, 20:59:55
17 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Перевод сигнала штатного монитора на 2din через видеовход  (Прочитано 26862 раз)
Ага, вернулись ))))
Дисплей тут https://yadi.sk/d/Boo3Eow33GQyXb
либо на стр. 293, 294  в мурзилке.
Оффлайн Miracle
  • Авто: Harrier 2.2
Андрей в курсе, мы с другом как-то цепляли китайский конвертер, вся беда была по синхронизации, тут китайцы еще очень часто прокалываются не только в автомобилке...((((
Оффлайн Miracle
  • Авто: Harrier 2.2
что сказать, опытным путем идем товарищи)
Кстати, пока никто мне точно не сказал какое разрешение у цветного дисплея...а сколько Мирком показывал чет уже не помню ((((.
Так в этом все и дело - нужно точно указать параметры - разрешение и частоту кадров - для конвертора...И не факт, что китайжелезо этот режим поддерживает.
Мне-то как раз пойдет AV-RGBS, я на штатный дисплей свою картинку хочу выводить - как вариант.
Офтоп - случайно наткнулся на полезную платку - аудиоконвертер баланс-небаланс. Будет актуально для тех, у кого голова с усилителем и хочет подключить саб например. насчет качества - х.з. Заказал на пробу.
https://ru.aliexpress.com/item/Differential-balanced-150mW-HIFI-Amplifier-Board-TPA6112-SGM4812-Input-3-3-5V-Stereo-Audio-Power-Amplifier/32753731225.html?spm=2114.13010608.0.0.pYp6ZI
Посмотрел по ссылке - понастальгировал - был у меня почти такой ZX  спектрум - Профи (а до него штук 5 разных версий - от ленинграда до пентагона). Что смутило - там чет пишут про проблемы с изображением на ТФТ - даже сделали видеоЦАП... Так вроде девайс "живой" - с интересом жду фоток изображения на родном мониторе...
« Последнее редактирование: 29 Марта 2017, 13:59:21 от dreamwait »
Оффлайн Miracle
  • Авто: Harrier 2.2
Ну, что жж.. не все так радостно, как хотелось..
Начну с лирики...
После поиска и в ожидании доставки, искал отзывы по установке кодера. Вариантов не много.
Установка на Ниссан
https://www.drive2.ru/l/466566490326303436/ - ссылка
Установка на Акуру
https://www.drive2.ru/l/453819027391775369/ - ссылка
В обоих случаях та же идея, убрать штатный дисплей и подать сигнал РГБ на АВ вход внешнего устройства.
Далее, пришла мне посылка, девайс совсем не большой (бандероль 60г).
к нему инструкция, при заказе указал версию NTSC и 12вольт (есть варианты на PAL и 5V).
На скорую руку начикал со старого БП разЪемов, подписал. На вход имеем R/G/B/S и +/GND. На выходе или RCA или S-Video, также есть возможность вытащить сигнал прямо с пинов на микросхеме.
Шагаем в машину, по схеме вкручиваемся в РГБС проводку к дисплею.
Минус\землю взял тут же, плюс болтался после установки усилителя на музыку.
А АВ выход вставляем RCA и подключаем его в 2din ав входу.
Ав вход дает выбрать систему кучу вариантов pal, NTSC и Secam, либо оставить АВТО определение.
На секаме цветная рябь, NTSC, показывает следующее в ч.б:
и все(( на последней картинке видно, что указаны частоты радио, т.е. передать он пытается, эффект с включенным штатным дисплеем или без него одинаковый. При включении печти\вентилятора\обдува помехи еще сильнее и картинка теряется совсем.
Что скажете? есть крутилки на самой плате, но эффекта ноль (чуть темнее\светлее)
-почему рабоает с ниссан и акура?
- почему не смотря на формат NTSC картинка хоть и кривая, но ч\б?
- как убрать наводки?
- как выровнить картинку?
нид Help
Вот подобное и мы наблюдали - практически черно-белое и очень тускло...Я по -прежнему склоняюсь к синхре, т.к. в основной работе по звуку у меня много чего нужно по цифре синхронизировать и формат на выбор не один, какой выберешь , так и будешь работать ( не цепляется,...с головняками.... или стабильно ).
Где-то крэшатся данные при передаче...ведь Мирком, например, к дисплею без проблем цепляется.
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2017, 15:47:18 от motorsound »
Оффлайн Квейг
  • Авто: Harrier - SXU10
  • Двигатель: 5S - FE
 Miracle,в каком формате выложены картинки, что то ни одна на открывается....    (((
Оффлайн Miracle
  • Авто: Harrier 2.2
2 Квейг
Ссылки с Яндекс диска, широкие получились, но если отрывать потодной, то вроде норм.
2 Motorsound
а провода какие пользовались? Может витая пара спасет и прям в голове впаять, чтоб длина минимальная?
Картинки не открываются, хоть по одной, хоть как...крутит загрузку и сбрасывает.
Провода недлинные были, см 20 и витой парой....друг, который этим занимался на телевидении работает, я вообще не лезу, только отвертки подаю )))).
По конвертеру ( который по ссылке ) чет стал сомневаться...машины в примере леворукие и свежее по году....ну эт так, из области фантастики ))))). Думаю, пока реально картинку преобразования не представим - толку не будет.
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2017, 19:31:24 от motorsound »
Оффлайн Miracle
  • Авто: Harrier 2.2
https://yadi.sk/d/6YZt1JP73GYsX8
Перенес в папку, видно сейчас?
Да, теперь видно.
Оффлайн Miracle
  • Авто: Harrier 2.2
Похоже на ваши эксперименты?
Неа, у нас иначе было )))) На неделе покажу другу твои картинки, может вместе с ним поборете проблему.
  • Онлайн сегодня: 68
Гостей: 17
Всего: 17
