Перевод сигнала штатного монитора на 2din через видеовход
15 Декабря 2025, 20:52:28
72 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Перевод сигнала штатного монитора на 2din через видеовход  (Прочитано 26859 раз)
Оффлайн Miracle
  • Авто: Harrier 2.2
Всем доброго времени суток!
Столкнувшись, как и многие, с сопутствующими проблемами при замене штатной музыки, хотелось услышать мнение о следующем возможном решении.
Имеем Харек 2000 гв с цветным монитором.
Идея - покупается 2 din магнитола, которая помимо всего прочего имеет видео вход (RCA). Ставится вместо штатного монитора, а фишка которая идет на штатный монитор перепаивается на RCA видео выход.
Далее при активации видео входа (кнопками с 2 DIN) видим картинку, которую показывал штатный монитор.
Но это теория ...
Ранее находил где-то пост, про установку CarPc и там был вариант, когда, допустим климат отображался поверх картинки при регулировках. Но второй раз уже не нашел))
Кто что думает? есть проблема совместимости/шин и т.д.?
А кто тебе сказал, что на штатный монитор видеосигнал подается? Там RGBS так то... На форуме carpc почитай про подключение, все сам поймешь. Особенно про Power Strip повнимательнее почитай - зачем ее ставят и какие настройки на видео устанавливают.
Оффлайн Miracle
  • Авто: Harrier 2.2
а ссылочку не дашь?
говорю же, много ресурсов перелопатил, все впустую...
http://www.comp-car.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=56
Это для лексуса 470 - но все один-в-один.
http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=1441
Тут подробнее расписано.
« Последнее редактирование: 22 Марта 2016, 15:27:11 от dreamwait »
Оффлайн димарик
А если сигнал RGBS перевести в видео выход то реально будет подключить 2 din магнитолу! Кто как думает реально ли всё это ?
А почему нет? Только такой кодер будет стоить не 5 копеек - это я намекаю...
Хотя наверное можно попробовать сделать как на Спектрумах (были такие персоналки в свое время, к телику подключались) - делитель на резисторах. Вот только не помню - цветной видеосигнал будет или чб...Давно дело было - больше 20 лет прошло :)
« Последнее редактирование: 08 Мая 2016, 18:26:10 от dreamwait »
Оффлайн димарик
MC13077DW эта микросхемка копеечная и переводит сигнал RGB в видео пал и ntsc  плюс ко всему получим выход  s- видео тогда должно получится,что вместо штатного монитора воткнуть 2 din магнитолу и на ней  будет отображаться вся информация осталось только схемку найти )))
Оффлайн димарик
Кто знает распиновку  цветного монитора ????
А в тему посмотреть про замену синего на цветной? или в "подключение на столе" ?
Еще грабли - наводки на аудио. Если усил встроенный - то все нормально, а вот если отдельный - выкидывать наверное его придется... С выходом/входом балансным связано.
Про микросхему за копейки - так то все вроде легко, но есть подстава - в виде разного разрешения у родного и новой магнитолки. Хотя если повезет - то может и нормально получиться. В любом случае - пока в живую не попробуешь - точно ничего сказать нельзя.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2016, 13:17:01 от dreamwait »
Оффлайн димарик
что то я не нашёл распиновку самого дисплея!!
Так тебе основной разъем и не особо то нужен - там RGBS, питание, масса и АВЦ ЛАН. На дополнительном - маленьком - вход видео и масса... Где-то зарисовывал - если найду - выложу...
распиновка для цветного на стр 293, 294 в мануале
Оффлайн димарик
Большое спасибо ,нашёл))
Похоже зря я тебя пугал - вот готовая схема. По питанию фильтров еще добавить - и норм будет. Кодер ПАЛ-НТСЦ. Выбирается кварцем и 20 ножкой. Ее проверяли на авто - дисплей родной был 5 дюймов. Картинка нормальная, по краям экрана при заведенном двигателе появлялись "расчески" - но малозаметные...
« Последнее редактирование: 17 Мая 2016, 12:37:40 от dreamwait »
И есть странное устройство у китайцев - если лень паять - чтобы понять, оно это или нет, нужно с продавцом общаться...
http://ru.aliexpress.com/item/Volkswagen-Magotan-Passat-CC-Tiguan-original-car-camera-decoder-box-RGB-to-AV-Video-Converter/32642037462.html?spm=2114.10010208.0.46.FESamA&isOrigTitle=true
« Последнее редактирование: 17 Мая 2016, 13:01:51 от dreamwait »
  • Онлайн сегодня: 68
Гостей: 72
Всего: 72
