Перевод сигнала штатного монитора на 2din через видеовход
16 Декабря 2025, 01:48:05
51 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Перевод сигнала штатного монитора на 2din через видеовход  (Прочитано 26865 раз)
Оффлайн Miracle
  • Авто: Harrier 2.2
На миркоме?
Оффлайн LiteVod
Ещё интересно, можно штатную голову дома запитать? А то в машине это камасутра для опытов))
Специально для экспериментов взял голову.Там достаточно в фишку В подать "+12" на контакты +B и ACC, а "-" на GND.
Номера контактов по памяти не помню.Дома могу сфоткать как у меня подключено.
Оффлайн LiteVod
Нужно попробовать тупо комп подключить к дисплею и попробовать выловить точные параметры через поверстрип.
Могу попробовать, только скажи как это сделать без конвертера(без разделения SYNC на HSYNC и VSYNC)?
Оффлайн Miracle
  • Авто: Harrier 2.2
Ну, это найдём, а штатный монитор без второй фишки оживает?
Опять кидаю от Сереги. Хоть и речь про Мирком, думаю, благодаря его совместимости мы все же вычислим, как решить нашу проблему...тогда можно будет хоть к родному монитору цепляться, хоть менять на более современный монитор.
"На форум напиши:
Мирком к голове подключается 4-мя проводами R,G,B, Sync.
C теми параметрами что указаны в настройках экрана миркома - на фото указанном выше.
При подключении только RGB (без sync ) изображение на штатном экране появляется полноценное, только медленно бежит вверх. Примерно 1 экран за 2-3 секунды.
Из этого можно сделать вывод:
Надо пробовать подключать мирком к контроллеру нового дисплея (на базе RTD2660/RTD2662)
Если удастся (а скорее всего что удастся) подключить к контроллеру матрицы МИРКОМ в vga порт, и при этом изображение развернётся на матрицу как положено - то можно смело подключать контроллер с дисплеем вместо старого экрана. изображение формируемое миркомом, идентично тому, что формируется в головном устройстве.
А значит всё должно быть совместимо.
Рассчётную работу нужно провести с контроллером RTD - он должен без sync-a показывать изображение с разрешением 480*240 - если нет - искать прошивку на RTD.
Если с подключенным проводом sync к vga разъёму изображение не будет стабильным, тогда нужно делать приладу на LM1881n.
В любом случае, решение задачи сводится к настройке контроллера в паре с миркомом.
Для этого не требуется лезть в автомобиль, а подготовить рабочее решение на столе и установить его в автомобиль.
Только вот мирком, уже должен быть точно настроен на штатный экран."
По словам Сереги я понял, что практически полную синхру нормальный кодер выдергивает из RGB. А sync уже просто стабилизирует окончательно, чтобы не полосило. Картинку Миркома видели, там все идеально.
Потому лично у меня сразу закрались сомнения в отношении китайских кодеров, где низшее разрешение начиналось с 800х600....ну в лучшем случае 640х480
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2017, 07:38:37 от motorsound »
Оффлайн Miracle
  • Авто: Harrier 2.2
миркома нЭт...
спроси у него плиз, про I/O и дублирование синхронизации.
Оффлайн LiteVod
Я взял голову без монитора. Поэтому не знаю.
Вот что видим на экране если тупо подать на вход телека один из RGB
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2017, 13:33:13 от LiteVod »
Оффлайн LiteVod
Я вообще решил было взять вот это https://ru.aliexpress.com/item/Arcade-RGB-CGA-to-TV-and-Video-Composite-converting-board-game-accessory-for-arcade-game-machine/502847877.html
Но сейчас чет засомневался.
Оффлайн Miracle
  • Авто: Harrier 2.2
нормально
"и ещё на форум :
sync это Composite sync, потому что в статье про rx300 (подмена навигатора) Sync берётся прямо из композитного видео - иначе - из композитного сигнала формируется rgb, а чтобы получить sync - автор статьи подал на sync весь композитный сигнал с цветами. В свою очередь штатная голова автоматически определяет синхру из композитного сигнала с цветами. Ещё точнее - в его случае sync = композитный видеосигнал, и голова всё разворачивает как надо. Получается что SYNC это composite sync."
Соотвественно, кодер для внешнего монитора должен так же уметь, только задом-наперед ))))
посмотри на сайте карпс - ранее давал ссылку на крузер
Про синхросигнал - сам видеосигнал строго синхронизирован по строчным и кадровым импульсам. Соответственно, нет особой проблемы сформировать "чистый" синхросигнал по видеосигналу. 174ХА11 если правильно помню это отлично умеет. Если монитор умеет это делать - синхросигнал ему не обязателен, если нет - то обязателен.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2017, 13:21:38 от dreamwait »
Это для подключения "головы" к видеовходу подойдет 100%. Стандартный видеокодер.
Оффлайн LiteVod
Я понял.Попробую.
Вот что нашел на форме спектрумов(подключение к видеовходу современного телевизора):
возьми RGB и Sync с лп5 и смешай резюками чтоб ЧБ сигнал получить
R - 2k
G - 470
B - 1k
Sync - 100
Осталось найти резисторов и попробовать.
Ну так это чб - нафига?
Добрый человек с Зеленограда прислал мне микросхему  - но все никак не соберусь кодер спаять. Наконец-то купил планшет Асус Нексус - теперь можно будет попробовать вживить его вместо родного моника. Ну у изделие китайских умельцев (народный контроллер) тоже на подходе - как придет, приму участие...
  • Онлайн сегодня: 26
Гостей: 51
Всего: 51
