Перевод сигнала штатного монитора на 2din через видеовход
16 Декабря 2025, 01:45:04
50 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Перевод сигнала штатного монитора на 2din через видеовход  (Прочитано 26864 раз)
Оффлайн Miracle
  • Авто: Harrier 2.2
Если нужно сделаю больше фоток платы или схемы/Инструкции, в общем сообщай.
Кстати на фото не видно, но главная микросхема sony))
Оффлайн Miracle
  • Авто: Harrier 2.2
До кучи секам формат
Оффлайн Квейг
  • Авто: Harrier - SXU10
  • Двигатель: 5S - FE
И который тоже не открывается....     ))))))
Оффлайн Miracle
  • Авто: Harrier 2.2
Вот блин)) ну, в общем он в той же папки, что и остальные)
Оффлайн Miracle
  • Авто: Harrier 2.2
В общем продолжил мучать штатную и свою голову. Еще раз обратился к мат части, а также получил ответ от владельца ниссана, ссылки были выше.
На ниссане кроме sync больше нет проводов на синхронизацию сигнала, а у нас есть...
Еще у меня была в закромах старая карроззерия с видеовходом, думал может чисто японец с братом лучше будет сотрудничать, но нет итог также чб картинка.
Далее отсоединил sync, идущий к кодеру и...ничего не поменялось... осталась та же не внятная картинка. Далее начал этот провод кидать на разьемы 7-16, при "неполном" касании на разъемах 10-11 проскакивала картинка(1 сек), по крайней мере лучшее ее подобие. При полном подключении опять темень.
На кодере есть 4 крутилки r/g/b и sync. Первые только цвета меняют, а вот synс стал крутить,вывернув где-то на 75% от нулевого положения - поймал картинку, которая стабильно показывает на 10 и 11 разъеме с небольшим сдвигом.
10 и 11 это вертикальная и горизонтальная синхронизация.
картинки следующим сообщением, а то что-то не любовь с ними..
а по теме есть, что обдумать.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2017, 16:18:20 от Miracle »
Оффлайн Miracle
  • Авто: Harrier 2.2
лучшее, что получилось:
https://yadi.sk/i/btUYTjKN3GZi6n
Ну очень даже весомый результат, хоть и промежуточный. Молодец! Не припомню, чтобы в этой теме так далеко кто-то заходил.
Кодер цвета путает, конечно,  основательно ))))))))).
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=9f500ac1420f1a456f9fa5ad705a0b27-l&n=13
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2017, 17:16:16 от motorsound »
Оффлайн Miracle
  • Авто: Harrier 2.2
в теории слаб, все методом тыка по сути, поэтому нужно мнение спеца)
вопрос с этой синхронизацией, по схеме фишки sync - это входной сигнал, hsy и vsy - выходные, что это значит хз. Может один из них  на массу кинуть, в общем не оч понимаю.
Неа, у нас иначе было )))) На неделе покажу другу твои картинки, может вместе с ним поборете проблему.
если получится из друга выудить подсказки, можно будет двинуться дальше.))
Буду выуживать, тут уже конкретное телевидение пошло ))))
Кстати, а какое разрешение ставишь на мониторе ?
Оффлайн Miracle
  • Авто: Harrier 2.2
так это ж монитор магнитолы, тут выбора нет, что может, то и показывает)
Ну у любого монитора есть разрешение...где-нить в паспорте должно быть указано. Другой вопрос, что неизменяемое.
Но если цеплять какой-нить планшет...то тут уже больше простора. Хотя, пока это не главное. ))))
CarPC с родным климатом и бортовиком - хрустальная мечта Харриероводов ))))
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2017, 17:33:22 от motorsound »
Оффлайн Miracle
  • Авто: Harrier 2.2
подключал япономать пионер-карроззерию, инструкция, наверно, есть на японском. Что там могло быть на 7 дюймов в 2006..
Но что-то мне кажется, что разрешение в данном случае не важно, если бы сигнал итоговый был РГБ, то да, а так  - как любое устройство с видео выходом видеомагнитофон, двд, тв тюнер и т.п., можно подключить и к старому телеку и новому, как 15 дюймов, так и 150 растянет просто и все.
Про карПС думал, но больше нравится аудио головы, нежели цифру вытаскивать потом и на проц и т.д. в общем акцент на звук))
Оффлайн Miracle
  • Авто: Harrier 2.2
http://pioneer.jp/carrozzeria/cybernavi/07cybernavi/lineup/vh099g.html
вот такая шармань
по инструкции вроде 800 на 480
Тут в итоге 2 варианта:
1. Остается старый монитор, но в него ( как ТВ и камеры ) можно выводить еще всякую всячину. Вот тут я чет чешу репу, когда вижу минимальное разрешение у транскодеров 800х600....как-то сомневаюсь ( а может и зря), что не будет проблем при родных максимум 600....
2. Это замена самого дисплея с выводом на него родных данных Хоря. Тут, мне кажется, придется малеха поработать напильником, чтобы эстетично вкорячить новый монитор в окно старого. Уже прикидывал )))). Ну и еще один момент меня сильно смущает с заменой на более современный дисплей....зима и морозы за - 30...
 Но сначала, согласен, надо разобраться с этим японским тойотовским RGBS ))))
  • Онлайн сегодня: 26
Гостей: 50
Всего: 50
