Перевод сигнала штатного монитора на 2din через видеовход
16 Декабря 2025, 01:41:56
50 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Перевод сигнала штатного монитора на 2din через видеовход  (Прочитано 26863 раз)
Оффлайн LiteVod
На fx клубе ребята тоже пытались завести через такой же  конвертер, как и у Miracle. Не поулчилось  :(
Но, у них получилось через конвертер, ссылку на который выкладывал dreamwait в одном из топиков.
Правда цель у них другая(заменить монитор родной на новую матрицу с более высоким качеством картинки).
Оффлайн Miracle
  • Авто: Harrier 2.2
Видимо карпс строили, а там уже программно можно подрегулировать,.
Оффлайн LiteVod
Да не. Чтоб не быть голословным http://club-fx.ru/showthread.php?t=46020
Оффлайн Miracle
  • Авто: Harrier 2.2
Ну, вот он и пишет, что идёт 4 провода от навигации ргб и с, а у нас ещё висят верт и гориз отдельно. В ссылках выше через "мой" переходник цепляли экраны на ниссане и акуре, поэтому вопрос не столько в кодера, сколько в штатной системе хорька
Показал, выкладываю ответ:
Есть мысль.
У тебя в мафоне как мы убедились r+g+b+sync
sync - это должен быть CSYNC - composite sync
вижу следующее решение.
разложить Csync на H-sync и V-sync. с помощью LM1881n
получим компоненты для vga сигнала : R, G, B, H-sync, V-sync
Их можно запихать в модуль дисплея указанный в статье https://www.drive2.ru/l/453819027391775369/
+чип в модуле должен быть  RTD2660
для этого чипа уже есть разнообразные прошивки и если будут недочёты по разрешению или синхре - знающий человек открыв мануал может запрограммировать как надо.
использовать новый 50 TTL дисплей
В итоге получим:
новый дисплей к которому подключена плата с rtd2660 / 2662
в vga разъём платы подключены сигналы с головного устройства
в av разъём подключаем камеру и т.п.
в hdmi разъём можно подключить адаптер miracast - для зеркалирования изображения с мобильного телефона
Вот старая тема - как к штатному монитору подключиться. http://we.easyelectronics.ru/autoelectro/podklyuchenie-parkovochnoy-kamery-na-rx300-ili-konverter-cvbs-v-rgbsync.html
Здесь тоже участвует csync, только автор его не формирует, в его варианте csync это композитный сигнал.
А прерключение нескольких rgbs источников можно реализовать через 4 мультиплексора. Это на подобии 4-х реле, управляемых параллельно, только больше чем с двумя входами..
Синхросигнал бывает 2 видов - раздельный для строк и кадров и "совмещенный". Из одного в другой без проблем конвертируется. Из "раздельного" в совмещенный - просто сумматором, наоборот - проще всего с помощью специализированной микросхемы - посмотрите на схему  телевизоров 3 поколения, там из видеосигнала получали строчные и кадровые импульсы.
Основная проблема не в синхросигнале, а в различном разрешении - количество строк\столбцов, частота кадров, построчная или черезстрочная развертка. Поэтому и стоят транскодеры так конски - ему нужно "запомнить" строку, обработать ее и выдать в другом формате, причем вживую.
Путь через конвертирование в видеосигнал - заранее проигрышный по параметрам четкости и искажений (на карпс за такое сразу запинают) - но зачастую единственный - так как сравнительно дешевый.
А мы так еще и с параметрами дисплея своего никак не определимся, разрешение? частота строчная и кадровая?
Нужно попробовать тупо комп подключить к дисплею и попробовать выловить точные параметры через поверстрип.
Адаптер типа "народного" и дисплей 8 дюймов с тачем уже купил - жду пока приедет. Конвертор тоже попробую - для сравнения - детальки лежат, ждут когда кто-нибудь спаяет :)
Мне вариант с другим (с большим разрешением) дисплеем больше нравится - пусть даже будет родная картинка от климата не фонтан - не смертельно, чего ее разглядывать то особо?
Оффлайн Miracle
  • Авто: Harrier 2.2
Про картинку родную согласен, главное понимать, что на климате накрутил, а в пикселях или кирпичах, не важно.
Одно для меня так и остаётся не понятным, в проводке:
Input сигнал - sync
Output - HSy и Vsy
 Почему и кто куда?))
Оффлайн Miracle
  • Авто: Harrier 2.2
2 motorsound
1. Как вы определили rgb+csync, по опытам не сходится
2. Статью видел про этот Лексус, но он видео сигнал в ргб переводит, чтобы на штате смотреть, а тут идея наоборот
Резюмируя, в т.ч. мой вопрос выше:
1. Какой сигнал идёт на вторую фишку магнитолы? 4пина, 2 занято VTV+ и минус
2. Порядок "общения" I/O сигналов, куда идёт сигнал синхронизации (раздельный верт и гор) из экрана?
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2017, 18:47:16 от Miracle »
Ну эт уже вопросы к моему другу Сереге ))))).
Постараюсь привлечь его в эту тему. Кстати, он отметил, что вот этот кодер ( который уже упоминался раньше ) подойдет http://www.nedopc.com/PALCODER/palcoder.php.
а "красный" , как я понял, не может сделать то, что нам нужно, отсюда проблемы.
Кстати, я замерил "окно под новый монитор: 130 х 74 мм, по диагонали 145.  По этим параметрам подойдет редкий 6".  А 5,5"  - мало.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2017, 19:09:22 от motorsound »
Оффлайн Miracle
  • Авто: Harrier 2.2
Если ты понял, то кодер с недопс я и испытываю))
Я все-таки за 2 один голову)) у моей 6.2 диагональ, придётся пильнуть малость))
Оффлайн Miracle
  • Авто: Harrier 2.2
Ещё интересно, можно штатную голову дома запитать? А то в машине это камасутра для опытов))
Оффлайн Miracle
  • Авто: Harrier 2.2
Да, можно. Я картинки Миркома смотрел с "настольной" головы.  Как - это к Андрею ( dreamwait ). Кстати, там на экране режим видно : 480х240  60Гц
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2017, 21:16:22 от motorsound »
  • Онлайн сегодня: 26
Гостей: 50
Всего: 50
