вопрос по подушкам безопасности
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Алейск Алтайский край
06 Сентября 2025, 07:48:37
11 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: вопрос по подушкам безопасности  (Прочитано 26931 раз)
Re:вопрос по подушкам безопасности
« Ответ #30 : 01 Мая 2017, 13:16:51 »
Я думаю, что это более правдоподобно :
"41 Неисправность датчика частоты вращения левого переднего колеса "
« Ответ #31 : 01 Мая 2017, 13:44:20 »
Кстати, да... у меня была проблема с передним левым колесом - датчик АБС был прикручен на проволоку. Потом проблему устранили, прикрутили как положено. Поначалу выскочила ошибка в виде горящей лампочки ABS, но потом сама потохла.
Видимо не до конца стерлась.
 Как ее полностью удалить?
« Ответ #33 : 01 Мая 2017, 14:53:26 »
« Ответ #34 : 01 Мая 2017, 15:16:42 »
Там про DLC3 ни слова нету.  Делаем через DLC1  любым из двух указанных способов. Тема :
http://harrier-club.ru/forum/index.php?topic=1033.msg13933#msg13933
« Ответ #35 : 01 Мая 2017, 15:51:49 »
Я уже разобрался - в DLC1 сброс это перемычка TS и E1, в DLC3 - перемычка TS и CG.
« Ответ #36 : 02 Мая 2017, 09:25:25 »
Ошибки по ЧЕКу и АБС сбросил:
Осталось разобраться с лампой дверей...
« Ответ #37 : 19 Мая 2017, 04:42:10 »
Сегодня снова на ходу загорелась лампочка подушек SRS. Успал заснять ошибку:
Код 31 я так понимаю? О чем он?
« Ответ #38 : 19 Мая 2017, 11:45:57 »
Ну 31 код это "Датчик подушек безопасности" Так и написано ПОДУШЕК, и место неисправности -только одно "датчик подушек безопасности" самому интересно, что за датчик такой. Например есть датчик подушки безопасности пассажира код № 15 -там неисправность описывается и сам датчик и жгут проводов, жгут проводов № 2 в моторном отсеке и  этот же самый ДАТЧИК ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ.Может это сам блок который стоит в ногах под торпедой?
« Ответ #39 : 19 Мая 2017, 14:12:05 »
Да, я тоже увидел что это какой то датчик.
под торпедой разве что то есть? На схеме ничего не нашел:
По книжке нашел только расположение датчиков боковых подушек и передние датчики:
Код 31 по книге:
П.С. еще такой нюанс - я отсоединил под водительским сиденьем фишку от ремня безопасности (чтобы лампа непристегнутого ремня не мозолила глаза). Влияет ли это как то на ошибку SRS? Кстати из-за этого лампа открытых дверей показывает ошибку.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2017, 15:53:06 от Shmatkoo »
« Ответ #40 : 22 Мая 2017, 09:53:50 »
Искал, искал и нашел (года 2 назад я с этим блоком занимался) посмотри там написано:  в блоке расположены основные датчики....
« Ответ #41 : 22 Мая 2017, 12:36:31 »
Блин а где он там стоит? Что то я когда разбирал центральную консоль ничего не заметил:
« Ответ #42 : 22 Мая 2017, 18:04:17 »
По моему в ногах справа чуть выше
« Ответ #43 : 23 Мая 2017, 03:02:27 »
В ногах же ABSка?
« Ответ #44 : 23 Мая 2017, 07:16:38 »
Блок АБС стоит в центральной консоли на полу.
  • Онлайн сегодня: 70
Гостей: 11
Всего: 11
