вопрос по подушкам безопасности
05 Января 2026, 04:16:32
14 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: вопрос по подушкам безопасности  (Прочитано 29546 раз)
Re:вопрос по подушкам безопасности
« Ответ #15 : 28 Апреля 2017, 13:55:51 »
У меня DLC3:
По инструкции - включил зажигание, подождал 20 секунд, замкнул крепку...и вот что получилось:
« Ответ #16 : 28 Апреля 2017, 19:49:18 »
Все правильно.
Моргают 4 лампочки, каждая "моргает" свои ошибки для своей отдельной системы.
По простому говоря, какую систему проверяете по такой лампочке ошибки и считаете.
P.S. Просто советую, когда со своим вопросом первоначальным разберетесь и "пролечите" проблему, то найдите время разобраться и с остальными морганиями других лампочек. Тогда все вопросы со всеми системами будут закрыты, выходит машинка здоРОва и все у нее в порядке.
« Ответ #17 : 29 Апреля 2017, 04:43:35 »
Все правильно.
1. Значит диагностику я сделал правильно?
2. По морганиям всех моих лампочек на приборке выходит что у меня все в порядке и никаких ошибок нет?
« Ответ #18 : 29 Апреля 2017, 05:14:57 »
Нет, вы не поняли.
Откройте книгу и посмотрите по вашей проблеме SRSпри проведении самодиагностики по морганию какой лампочки считываются ошибки?
На моргания других лампочек внимание не обращайте.
Вот по данной лампочке все ошибки и запишите, затем в книге в этом же разделе в конце найдите таблицу расшифровки ошибок.
Посмотрите что пишут.
Это и устраняйте.
Когда проблему решите, вот тогда можете и остальные лампочки использовать уже для решения вопросов по другим проблемам.
Лампочки просто так не мигают при вставленной скрепке.
Согласны?
Значит надо разбираться и устранять.
Если нет навыка, тогда надо обращаться в автосервис.
Ничего страшного - кесарю кесарево.
И еще. в некоторых системах, например в системе торможения, ошибки надо сбрасывать, они после устранения причин НЕсамоустраняются.
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2017, 05:16:40 от fei5656 »
« Ответ #19 : 29 Апреля 2017, 07:19:09 »
Про это то я понял разумеется. Смотрим ведь на лампочку SRS?
Это и устраняйте.
Вот этот навык я здесь, т.е. на форуме, и хотел получить. Зачем мне это все расписывать и лезть туда, когда естественно можно и съездить в СТО.
Я прошу помощи как правильно считать эти ошибки, как определить моргание лампочки (импульсы, частоту, которые соответствуют определенному коду и тд.)
« Ответ #20 : 29 Апреля 2017, 14:11:42 »
Хорошо.
Считали ошибки SRS?
Что получилось??
« Ответ #21 : 29 Апреля 2017, 14:49:26 »
Считали ошибки SRS?
Нет, как на зло больше лампочка не горела сегодня. Видимо ездил без ошибок.
« Ответ #22 : 29 Апреля 2017, 15:16:27 »
например, вот ( смотри с  1:10)  :
« Ответ #23 : 29 Апреля 2017, 15:21:49 »
Не понятно кого и зачем он там замыкал.
В нашей книге ничего об этом не сказано.
« Ответ #24 : 29 Апреля 2017, 17:07:09 »
Да замыкается все стандартно, в этом видео на это вообще смотреть не надо. Это пример, как ошибки считать.
Заодно у себя глянул, подушки и движок нормально, а ABS 33 и 34...над глянуть, пишут. что бывает достаточно контакты подогнуть на этих самых задних датчиках.
У тебя ошибки 13, 32, 41....и еще, надо проверять в режиме включенного овердрайва, т.к. эта лампочка тоже показывает ошибки, если они есть.
Расшифровка https://www.drive2.ru/b/2243200/
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2017, 17:56:23 от motorsound »
« Ответ #25 : 30 Апреля 2017, 10:48:18 »
Спасибо большое!
А по каким лампочкам определили что ошибки 13, 32, 41?
« Ответ #26 : 30 Апреля 2017, 11:28:29 »
Ну если это твое видео
то по каждой лампочке смотрел и считал. Для верности пусть еще кто-нибудь посчитает.
« Ответ #27 : 30 Апреля 2017, 11:40:13 »
41 - это на лампе незакрытых дверей?
13 - на лампе ЧЕКа?
32 - на лампе АБС?
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2017, 11:41:55 от Shmatkoo »
« Ответ #28 : 30 Апреля 2017, 12:11:44 »
41 - на ABS.
Если несколько ошибок, то показывает последовательно все, одну за другой..... потом опять сначала.
« Ответ #29 : 01 Мая 2017, 06:05:44 »
41 - на ABS.
Что то не пойму, что это за ошибка? Запутался в таблицах кодов...
Ошибку сбросил путем отключения АКБ на 1,5-2 часа и ошибка ушла. 24 (датчик температуры воздуха на входе) у меня ошибка была из-за того, что авто заводил с отключенным этим датчиком.
У меня еще ошибка в системе АБС - 41 (сильное/слабое напряжение АКБ), вот ее то у меня не получилось удалить, а АКБ хороший, года еще нету. Мож кто в курсе, АБС мож как то по другому алгоритму удаляются?
Оно?
« Последнее редактирование: 01 Мая 2017, 06:09:54 от Shmatkoo »
  • Всего сообщений: 69049
  • Онлайн сегодня: 10
Гостей: 14
Всего: 14
