Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
TinyPortal
Поиск
Календарь
Галерея
Вход
Регистрация
Доставка цветов в Алейск Алтайский край
Forum
Тойота Харриер
Эксплуатация
Электрика
(Модератор:
Виктор_
вопрос по подушкам безопасности
Поиск
Расширенный поиск
Карта сайта
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
06 Сентября 2025, 07:45:39
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Информация
10 Гостей, 0 Пользователей
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
4
5
6
Вниз
Автор
Тема: вопрос по подушкам безопасности (Прочитано 26930 раз)
K Сергей
Ветеран
Пол:
Авто: Toyota Harrier 2 WD,
Год выпуска: 2003
Двигатель: 2AZ-FE
Re:вопрос по подушкам безопасности
Ответ #75 :
31 Октября 2023, 09:03:10 »
Можно еще проще поступить: откручиваешь подушку, там на руле по моему 2 винта они такие шестигранные , звездочкой вернее под биту Т 25, или Т30, (давно было, лет 10 назад забывается) и там снимаешь желтый разъем. После этого считываешь ошибки, если была виновата подушка, то обязательно! изменится код на 14 (разрыв в цепи...). Но хреново то, что у тебя неисправность плавающая, то есть, то нет. И может так статься, что при считывании ошибки система будет работать нормально, т.е. так когда ты делал "....гаснет секунд через 7-8, как и положено. Выключаю зажигание и снова включаю, опять гаснет. Раз 8 проделал и всегда гасла...." Тогда ошибка будет обязательно 14. В этом случае нужно будет снова что-то делать: Крутить рулем, заводить, глушить в общем быть уверенным, что машина в этот момент именно в том состоянии, когда лампочка не гаснет, т.е где-то коротит. И вот тут, все равно, что бы наверняка желательно втыкать резистор вместо подушки, его можно спокойно втыкать, вынимать ошибка (лампочка) будет сразу же гаснуть, или загораться в зависимости от подключения резистора . Вот тут уже будет проще: Если лампочка не гаснет ни при каком положении резистора и всегда показывает, только одну ошибку 13, то 100%, что виновата не подушка. НО ПОДУШКУ НАЗАД ПОДКЛЮЧАТЬ ЛУЧШЕ С ОТКЛЮЧЕННЫМ АККУМУЛЯТОРОМ. Что касательно разъёма под рулем-не знаю и в схемах этого не узнать. Думаю, что нет зачем плодить лишние разъемы это же безопасность . Провод скорее всего желтый так и будет идти отдельно до блока SRS. Посмотри-провод то желтый видно. Да мне и с рулем было удобнее работать-все перед тобой , только кожух руля снять и все на виду. А где там под рулём чего искать изгибаться-не удобно.
Записан
Благодарности:
fei5656
Сообщение понравилось
1
пользователю
битлас
Старожил
Пол:
Год выпуска: 1999
Двигатель: 5S-FE
Ответ #76 :
02 Ноября 2023, 20:03:21 »
K Сергей, по твоей рекомендации сегодня снял подушку. Отсоединил разъём между шлейфом и подушкой. Вставил резистор 2,5 ом в разъём, накинул клеммы на акум. Лампочка стала гаснуть как и положено.Включал и выключал зажигание раз10. Пробовал заводить-гаснет. Сомнений нет, что дело в пиропатроне, наверняка нить накала отопрела. Можно было распилить и посмотреть, но это очень опасно, может бабахнуть. Буду искать подушку на замену.
Записан
K Сергей
Ветеран
Пол:
Год выпуска: 2003
Двигатель: 2AZ-FE
Ответ #77 :
03 Ноября 2023, 07:54:18 »
Немножко не так, если бы она ОТОПРЕЛА, как ты говоришь, то ошибка бы выскакивала 14 (разрыв в цепи подушки), а у тебя 13-короткое замыкание. Ну хрен редьки не слаще. Всё равно подушку искать. А по окончании эксперимента подушку назад подцепил, ошибка снова появилась?
Записан
битлас
Старожил
Пол:
Год выпуска: 1999
Двигатель: 5S-FE
Ответ #78 :
04 Ноября 2023, 00:09:50 »
Сегодня утром решил, прежде как ставить подушку на место, решил подключить резистор и убедится еще раз, что виновата подушка. Втыкаю в разъём, а подушечка то и не гаснет.Думаю, ну контакт просто плохой. Пробовал несколько раз подключить к разъему резистор, а результат прежний. Делаю диагностику, выдает ошибку уже 14 и 31, и с резистором и без него одни ошибки. Вот такие дела. Короче ставлю подушку на место, лампа горит.Плюнул на все, надо было ехать по делам в Брянск, по дороге лампа погасла. Ездил я около 5ти часов, лампа не горела.Машину глушил, но ключ оставлял в первом положении, когда магнитола работает и монитор горит.Уже вечером в гараже попробовал заглушить и вынул ключ. Пробую повернуть ключ и на 6 секунде лампочка гаснет, пробовал заводить-гаснет. Раз 6,7 так повторил, подушка работала штатно. Не знаю, что на завтра она мне уготовила. Вот такая хрень, не знаю что и думать. Да, 31 ошибка это датчик подушек безопасности.
Записан
битлас
Старожил
Пол:
Год выпуска: 1999
Двигатель: 5S-FE
Ответ #79 :
08 Ноября 2023, 10:35:54 »
Вот решил продлить свою эпопею с подушками безопасности. На следующее утро лампочка перестала гаснуть и продолжает гореть по сей день. Провел диагностику, выдается 31 ошибка-датчик подушек безопасности. Что за датчик? Где стоит? Тупик. Может у кого то есть какие мысли на этот счет?
Записан
aero tourer
Постоялец
Пол:
Год выпуска: 2002
Двигатель: 2AZ-FE
Ответ #80 :
25 Января 2024, 06:39:01 »
Датчики стоят спереди на лонжеронах под фарами. Этакие кубики. Разъёмы на них жёлтые должны быть. Как на подушках.
Записан
Благодарности:
fei5656
1
пользователю
Печать
Страницы:
1
4
5
6
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Forum
Тойота Харриер
Эксплуатация
Электрика
(Модератор:
Виктор_
Гул в салоне как будто по...
от
fei5656
[09 Августа 2025, 21:24:04]
Замена лючка бензобака
от
fei5656
[02 Августа 2025, 01:45:01]
Лампы в фарах
от
fei5656
[22 Июля 2025, 00:43:49]
Задние поперечные тяги
от
fei5656
[26 Июня 2025, 22:25:03]
Какое масло лить в двигат...
от
fei5656
[11 Июня 2025, 04:19:29]
Инструменты для диагности...
от
fei5656
[19 Мая 2025, 23:46:20]
70 лет Великой Победы!
от
fei5656
[09 Мая 2025, 17:28:10]
Китайская голова вместо р...
от
fei5656
[06 Мая 2025, 04:01:31]
Замена фар
от
fei5656
[01 Мая 2025, 02:51:42]
Тормозные колодки
от
fei5656
[22 Апреля 2025, 03:00:19]
Всего пользователей: 4545
Последний:
Volun1987
Всего сообщений: 69043
Всего тем: 3156
Онлайн сегодня: 70
Максимальный онлайн: 454
(26 Ноября 2024, 16:38:00)
Гостей: 10
Всего: 10
