вопрос по подушкам безопасности
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Алейск Алтайский край
06 Сентября 2025, 07:45:37
10 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: вопрос по подушкам безопасности  (Прочитано 26930 раз)
« : 20 Апреля 2016, 13:34:11 »
В одном из отзывов по RX300 нашел следующее:
"Как сказали мастеровые — если подушки ABS менянные, их  как правило замыкают на давление масла, и они тухнут как двигатель заводится и появляется давление, либо вообще тупо отключают — на это стоит обратить внимание. Правильно — если заводишь, все датчики через некоторое время гаснут, а подушка еще горит, и тухнет позже всех — может такая заметка кому и поможет."
Верно ли такое утверждение?
Как правильно должна лампочка подушки на приборке гаснуть?
Re:вопрос по подушкам безопасности
« Ответ #1 : 20 Апреля 2016, 14:54:33 »
Да верно , И еще, только подушка загорается одна если ключ поставить в среднее положение (работает только радио и монитор) зажигание еще не включено. По моему тестирование идет около 8 сек, а ABS -4 сек.(если они одновременно гаснут, тоже нахимичили- либо с тем, либо с другим.Ведь при неработающем АБС -его тоже можно и на подушки подцепить
« Ответ #2 : 20 Апреля 2016, 15:26:09 »
Судя по моей приборке, всё нормально?
http://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=CsDkzbstYRI
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2016, 15:41:52 от SVCH (СВЧ) »
Оффлайн битлас
« Ответ #3 : 07 Октября 2016, 21:48:47 »
А я как то и внимания не обращал,что у меня вообще не горит лампочка подушки на приборке.Когда покупал вроде как горела,точно и не помню.Сегодня вскрыл щиток и попробовал заменить лампочку,но не помогло.Выходит,что у меня подушкам пипец что ли?
Оффлайн битлас
« Ответ #4 : 10 Октября 2016, 11:34:47 »
Не исправность устранена,оказалось,что не стоял предохранитель.Сегодня поставил и все работает как надо.Оказывается мой сынуля менял магнитолу вместо штатной и что  то коротнуло,так он вытащил предохранитель от подушек и впихнул вместо перегоревшего.Вот как бывает!
« Ответ #5 : 11 Октября 2016, 08:39:24 »
Ну если не считать какую-то трель после выключения, то да, все нормально с подушкой
« Ответ #6 : 19 Апреля 2017, 17:23:38 »
Сегодня впервые ехал с горящей лампочкой. :'(
Пробовал глушить заводить - не помогало, пришлось ехать так. Приехал заглушил, через 10-15 минул снова завожу - лампочка тухла как положено.
До этого несколько месяцев назад был глюк - когда заводил машину с брелка, лампочка не тухла. Но заглушил и завел заново с ключа - все стало нормально. Подумал просто глюк. и не придал особо значение.
В чем причина?
« Ответ #7 : 20 Апреля 2017, 02:29:11 »
Обычное дело - автопроводка.
На японских машинках как и на любых других в электрике есть слабое место - контакты в фишках соединения.
Пылюка, окисел, насекомые, вибрация - все это влияет на надежность контактов.
Иногда достаточно просто перевставить фишки и контакт восстанавливается.
Но к сожалению со временем надо вмешиваться более кардинально: от элементарного продуть или обмахнуть кистью, до промывки растворителем или снятия окисления.
Увы. :).
« Ответ #8 : 20 Апреля 2017, 08:35:55 »
В чем причина?
так считай коды неисправности. Там все видно будет, где рыть
« Ответ #9 : 20 Апреля 2017, 23:17:32 »
+1согласен с КСергей.
Самодиагностика палочка-выручалочка.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2017, 23:20:09 от fei5656 »
« Ответ #10 : 20 Апреля 2017, 23:18:56 »
По считанным ошибкам всегда в таблице можно узнать какой конкретно элемент электрики с проблемой.
« Ответ #11 : 28 Апреля 2017, 10:29:07 »
А как их в этом случае считать? Что то в книжке не могу найти...
Нашел инфо только по снятию датчика положения руля:
Это видимо и есть SRS?
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2017, 10:55:12 от Shmatkoo »
« Ответ #12 : 28 Апреля 2017, 12:10:28 »
Нашел как делать диагностику скрепкой:
Вопрос - а если у меня разъем DLC1, что тогда перемыкать???
Нашел таблицу кодов:
Вопрос - как их считывать то? То что указано на рисунке выше с интервалами в секундах - для меня вообще не понятно.
« Ответ #13 : 28 Апреля 2017, 12:24:13 »
Еще нашел такую инфо про Мультиплекс:
Там в разъеме DLC3 для считывания кодов в мультиплексе  перемыкаются контакты TC и CG.
В разъеме DLC1 - перемыкаются контакты TC и Е1. Но коды считываются видимо по лампочке "незакрытых дверей"
Выходит что для самодиагностики всегда нужно перемыкать только эти контакты? Отличие только в том что для коды ошибок в системе SRS считываются по лампочке подушек?
Я правильно понимаю?
« Ответ #14 : 28 Апреля 2017, 13:10:29 »
Да - "скрепка" одна, лампочки 3...
  • Онлайн сегодня: 70
Гостей: 10
Всего: 10
