вопрос по подушкам безопасности
25 Декабря 2025, 08:45:26
18 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: вопрос по подушкам безопасности  (Прочитано 29471 раз)
Re:вопрос по подушкам безопасности
« Ответ #45 : 24 Мая 2017, 10:27:04 »
В ногах же ABSка?
Точно, там стоит АБС, я его и мучил, когда восстанавливал свою АБСку. Справедливости ради скажу, что так к тому блоку, что в ногах стоял ни один провод от датчиков АБС колес так и не прозвонился. Может это и не датчик АБС был, т.к по рисунку , который я в этой теме выложил Блок подушек, или как он там называется в ногах справа, но руль, то нарисован левый, как у РЭКСА
« Ответ #46 : 24 Мая 2017, 11:44:38 »
Мне кажется в Харьке под центральной частью торпеды ничего нет. И трогать под ногами блок с ABS не вижу смысла.
« Ответ #47 : 24 Мая 2017, 12:48:09 »
Ну для подушек безопасности конечно нет смысла, а я в свое время искал доходит ли туда сигнал с датчиков АБС каждого колеса, Просто в это же время менял себе обе подушки безопасности(у Маши брал), вот и перепуталось все в голове.Но на картинке то стоит в ногах этот блок и написано, что в нем находятся основные датчики.Ну а не хочешь заморачиваться-езди с горящей лампочкой.
« Ответ #48 : 24 Мая 2017, 14:50:23 »
там написано не в ногах, а под центральной консолью торпеды.
« Ответ #49 : 24 Мая 2017, 14:59:20 »
Молодец, я смотрю тебе лучше не проблему решать, а чате посидеть, не цепляйся к словам, ты ни там ни там не смотрел, хотя вопрос задал. Больше ни чем помочь не могу.
« Ответ #50 : 24 Мая 2017, 15:04:36 »
Сергей, я вовсе тебя не упрекаю) наоборот. спасибо что откликаешься и пытаешься направить в нужную точку. Я посмотрю под центральной частью под селектором АКПП есть ли какой блок...
« Ответ #51 : 05 Июля 2017, 16:26:55 »
Сегодня разобрал центральную консоль селектора АКПП в надежде найти там что то.
И нашёл же! Блок SRS действительно там стоит!
Общий вид (блок за металлическими кронштейнами):
Видно желтые фишки:
Вид ближе:
Вид на блок сзади:
Доступ к блоку очень ограничен.
Извращаясь удалось выдернуть все 3 фишки из блока для визуального осмотра:
Снял 3 фишки, но там дальше в ряд стоит еще какая то пластиковая заглушка с защелкой как у фишки. Ее снял осмотрел - в ней нет никаких контактов, на торце у нее нарисован восклицательный знак.
Воткнул все обратно, завел - лампочка тухла как положено. Будем наблюдать...
« Ответ #52 : 06 Июля 2017, 23:19:49 »
Надеюсь акк отцепляли при манипуляциях? А то легко можно сюрприз словить...
« Ответ #53 : 06 Июля 2017, 23:25:03 »
Да, массу скидывал с АКБ.
« Ответ #54 : 06 Июля 2017, 23:26:06 »
Сегодня тест показал - постоянно горела лампочка подушек. Несколько раз заводил и ездил с горящей лампой.
Все таки блок на замену?
« Ответ #55 : 13 Июля 2017, 10:10:37 »
Ребята, подскажите по моей проблемке! Что делать? Покупать новый блок?
На сколько это рискованно ставить чужие блоки SRS? В книжке пишут что нельзя ставить с др. машин элементы системы безопасности....
« Последнее редактирование: 13 Июля 2017, 10:21:09 от Shmatkoo »
« Ответ #56 : 13 Июля 2017, 10:27:11 »
Да не парься ты, если ошибка показывает, что этот блок не исправен, то поставь с разбора, комп его протестирует , скажет ОК и лампочка погаснет.  Все блоки эти одинаковы, там нет разницы : 5S , или 3 литра.  Стрелять подушка не будет при тестировании.
« Ответ #57 : 13 Июля 2017, 10:34:13 »
Да я уже в принципе и блок нашел. Только смущает пара моментов: как его оттуда выковыривать? Туда хрен подберешься... И второй момент - а если все таки не блок а проводка моросит(
« Ответ #58 : 14 Июля 2017, 10:55:45 »
Ты же писал, что код неисправности 31.    То это только датчик, про провода в этом коде ни слова. В других случаях пишут.. и сам датчик и провода. А здесь ни чего. Значит меняй датчик, только проверь еще раз номер кода.
« Ответ #59 : 20 Августа 2017, 15:50:16 »
Подхожу к финалу с блоком SRS.
Сегодня его кое как снял:
Завтра отвезу электронщикам. Если ремонт не поможет, то поставлю контракт.
По результатам отпишусь.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2017, 03:26:05 от Shmatkoo »
  • Всего сообщений: 69049
Гостей: 18
Всего: 18
