26 Января 2026, 18:46:33
10 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Не закрываются двери, даже с сигналки...  (Прочитано 61151 раз)
« Ответ #90 : 21 Октября 2015, 17:07:32 »
Где вообще находится блок ЦЗ? Подойдет ли от кузова MCU10 на SXU10?
« Последнее редактирование: 21 Октября 2015, 17:12:39 от Shmatkoo »
« Ответ #91 : 06 Ноября 2015, 14:27:40 »
Проблема решена: установлены активаторы.
Оффлайн Timofey 444
« Ответ #92 : 23 Июня 2016, 15:22:40 »
Подниму тему.
Выше ответа не нашел, проблема почти такая же как у  Shmatkoo но у меня в передних дверях стоят активаторы. При постановке на охрану замки закрываются, при снятии с охраны замки не открываются. Открываю дверь ключом, нажимаю кнопку блокировки дверей, она не работает, вставляю ключ в замок зажигания без поворота и сразу же замки отпираются везде и кнопка блокировки работает! Заводил с брелка работает все, и открывает и закрывает на заведенном двигателе.
« Ответ #93 : 23 Июня 2016, 15:37:32 »
Подниму тему.
Все верно. Перед тем как выйти из машины и поставить на сигналку, нужно открыть двери кнопкой ЦЗ на водительском блоке, а не просто тупо дергать за ручку водительской двери.
« Ответ #94 : 23 Июня 2016, 17:55:06 »
Цитировать
О как! А пацаны то и не знают, дергают, выходят, закрывают.
« Последнее редактирование: 24 Июня 2016, 11:41:33 от dreamwait »
« Ответ #95 : 23 Июня 2016, 19:26:45 »
Timofey 444, сделай как я тебе написал и отпишись по результатам
Оффлайн Timofey 444
« Ответ #96 : 26 Июня 2016, 13:51:17 »
Shmatkoo, не помогло... Как говорилось в одном фильме "Да и хрен с ним, с плащём!" Буквально вчера у друга сканировали сигналку, открыли машину и украли товар и планшет. У меня вдруг отпало желание чинить, ведь это своего рода защита получается)))
Оффлайн Mixail
  • Авто: Тойота харриер
« Ответ #97 : 26 Июня 2016, 16:25:11 »
А у меня немного другая проблема открываю с пульта сажусь в машину ключ в замок и срабатывает сигнала.
« Ответ #98 : 26 Июня 2016, 16:31:24 »
Трезво рассуждая. Дело просто в электрике. С сигнализации, вроде как снялась, но... Как ни парадоксально, двигатель или зажигание все равно стоят на сигнализации. Так что прямой путь к нормальным электрикам
« Ответ #99 : 26 Июня 2016, 16:43:44 »
Иммобилайзер не снимается с защиты. Лучше не экспериментировать ( провод отвалился от панели приборов и т.п. ), а как сказал уже Серега - к электрикам.
« Последнее редактирование: 26 Июня 2016, 16:45:25 от motorsound »
« Ответ #100 : 26 Июня 2016, 16:51:58 »
Мы на Сурфе дизельном на рыбалку ездили,стряслась лампочка в стопаке,из за этого стал глючить турботаймер.
не ищите приключений,едьте к мастерам
« Ответ #101 : 26 Июня 2016, 23:54:38 »
В связи со сецификой работы - общаюсь с угонщиками в том числе. Самая лучшая защита - самодельная и нестандартная. Если авто не завелось за 10 минут - оно никому не интересно.
« Ответ #102 : 27 Июня 2016, 05:29:41 »
Андрей, вот я тоже смотрю проще на эти вещи. Зная на что способен наш народ, когда это касается его лично...изобретательность зашкаливает, в том числе у автоворов. Просто никогда не надо что-то ценное оставлять в машине, даже на 5 минут. А уж если что-то случится, то "значит судьба такая " (с)
« Ответ #103 : 27 Июня 2016, 10:01:44 »
Меня особо радуют наклейки с типом сигналки на стекле - это типа помощь в угоне? Кстати, в Абхазии это (воровство из машин) вообще национальная традиция...Тянут все - магнитолы, регистраторы и т.д. Там вообще лучше сигналку отключать!
« Ответ #104 : 27 Июня 2016, 15:54:27 »
Я про другое имел в виду :)
Месные пацанчики наловчились сканером пользоваться. Технология такая - в момент постановки на охрану код брелка записывается в память сканера, одновременно идет сильная помеха, чтобы блок сигнализации не "поймал" сигнал брелка. Для Вас это выглядит как "не сработало". Естественно, Вы жмете еще раз. Код опять в сканер, но "старый" код отправляется на блок. Машина закрывается, но в сканере остался "следующий" код. Естественно вещь эта устаревшая, прокатит только с древними сигналками, имеющими один конвеер кодов для постановки и снятия. На новых они разные, поэтому машина только еще раз встанет на охрану, а не откроется. По этой причине пацанчики и обломились - у друга сигналка была с обратной связью, говорит не пойму - пикает и пикает, двери вроде закрыты... Пошел посмотреть - от машины подорвался абрек, сел в аратюнинг и быстро укатил. Потом уже понял, что хотели регистратор подрезать. Но замки не курочат и стекла не бьют - местные сказали, что типа такой договор негласный, чтобы туристов не распугивать. Так что на юге лучше ничего в салоне не оставлять - особенно на виду!
  • Всего сообщений: 69051
  • Онлайн сегодня: 32
Гостей: 10
Всего: 10
