15 Декабря 2025, 05:32:00
30 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Не закрываются двери, даже с сигналки...  (Прочитано 60881 раз)
« Ответ #120 : 22 Декабря 2016, 13:58:28 »
Точно!))
« Ответ #121 : 22 Декабря 2016, 13:59:37 »
Ладно морозы пройдут подойду к машине и плюну ей в дверцу, может совесть её проймет? Не захочет обплеванной ездить.
Не плюй в колодец))
« Ответ #122 : 23 Декабря 2016, 10:24:46 »
РебятЫ вопрос имеется ))
Я далёк от лимпиздричества,кароч
Знакомый попросил поменять моторчик в замке,он купил новый.
Загнали,разобрал,поменял,стал пробовать...
Все закрываются,он открывается,все открываются,он закрывается
Бывают ли эти моторчики с обратной полярностью?
« Ответ #123 : 23 Декабря 2016, 11:49:35 »
Ну поменяй местами питающие провода хоть на замке, хоть на подводящей колодке.
« Ответ #124 : 23 Декабря 2016, 11:51:09 »
Сергей привет!
Значит бывают такие моторчики?
Там пучок проводов,какие два из множества?
« Ответ #125 : 23 Декабря 2016, 12:40:23 »
Если речь идет о первом кузове, то там питающие провода: синий с черной полосой и синий с красной полосой.В любом случае они самые толстые. А вообще еси пока боишься и не уверен, то возьми маленькую лампочку, ( 3-5 вт,не больше, но не диодную, а обычную) припаяй с ней проводки подлиннее с крокодильчиком и другой с шильцем и тыкай ей крокодил на массу (на кузов),а шилом на остальные контакты, начинай с толстых проводов, и нажимай кнопку закрытия и открытия , в одном случае лампочка будет на секунду вспыхивать,(допустим при открытии) сколько раз нажимаешь, столько она и вспыхивает.Нашел -запомнил. Теперь начинай тыкать кнопку закрывания и ищи на каком проводе появляется "+" в этом случае. Нашел-где лампочка моргает вместе с закрытием. Теперь для уверенности подцепляй лампочку к этим двум проводам и пробуй открывать и закрывать кнопочкой и в обоих случаях она должна вспыхивать. вот их разрезай и меняй местами. А вообще такая лампочка у меня всегда с собой. Можно и тестером, но он може показывать плюс или минус 12 в, даже через обмотку релюшки, хотя на самом деле там нет ничего, а лампочкой сразу понятно.И никогда ни чего не спалишь.
« Ответ #126 : 23 Декабря 2016, 14:17:19 »
Да, все верно - на моторчике 2 контакта, направление вращения зависит от полярности  - т.е. просто провода местами перепутаны на моторчике...
« Ответ #127 : 23 Декабря 2016, 14:26:50 »
Спасибо!
Смастрячу тестер и буду пробовать.
Первый кузов.
Радует что не 220 и не тряханёт ))
« Ответ #128 : 23 Декабря 2016, 20:24:42 »
А тебя 12 никогда не трахало?))) Не убийственно, но неприятно)))
« Ответ #129 : 24 Декабря 2016, 13:12:11 »
двояко прозвучало)))))
« Ответ #130 : 24 Декабря 2016, 17:20:03 »
Сань, 12 -это вольт)))
« Ответ #131 : 26 Декабря 2016, 10:18:48 »
Миша 12 в может тряхнуть, только если языком будешь проверять, (в детстве так плоские батарейки проверяли), а рукой -ни когда.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2017, 11:26:23 от K Сергей »
« Ответ #132 : 26 Декабря 2016, 13:42:04 »
А в том же детстве не трогал высоковольтный провод свечки на мотоцикле?)
 Даже хотя бы 6-ти волтьовый, на ижах например)
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2016, 13:43:48 от кулибин »
« Ответ #133 : 27 Декабря 2016, 06:18:15 »
Дело в том, что для пробоя свечного зазора, не важно начальное напряжение, 12 v, 6v, или 24 v, в катушке напряжение поднимается до 10000-20000в, в зависимости от величины зазора на свече (от 0,5 мм. до 1,1 мм.)чем больше зазор, тем выше поднимается напряжение, и еще зависит от давления в цилиндре   (от 10 до 15 атм.) , так же чем больше, тем выше. А 20 тыс вольт это уже ощутимо долбит по человеку. Естественно не убивает, т.к. ток маленький.
« Ответ #134 : 27 Декабря 2016, 06:30:09 »
У нас приколы были. Предлагаешь кому нибудь потрогать свечной наконечник внутри. Есть напруга или нет? А сам нажимаешь на кикстартер...Ох смеху было) Это сейчас только понимаешь, что были придурки)) Так от мопеда даже долбило хорошо.
  • Онлайн сегодня: 47
Гостей: 30
Всего: 30
