26 Января 2026, 20:10:27
27 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Не закрываются двери, даже с сигналки...  (Прочитано 61154 раз)
« Ответ #105 : 28 Июня 2016, 11:28:24 »
Кстати - почти по теме. У меня двери - индикатор заряда акк. Если он "бодрый" - всегда открывается с сигналки. Если подсел - не осиливает. сначала думал кирдык моторчику - даже купил на замену. Потом обратил внимание на эту зависимость. А закрывает всегда.
« Ответ #106 : 13 Июля 2016, 13:27:45 »
Всем привет!
Снова возвращаюсь в эту адскую ветку про замки дверей....
Возникла следующая проблема.
При постановке на сигналку все защелки (собачки) замков дверей блокируются, все двери закрываются, но водительская открывается если дернуть ручку снаружи. Если закрывать через ключ, то дергая ручку - дверь не открывается. Защелка-собачка водительской двери при этом закрывалась/открывалась не доконца и имела люфт если её шевелить пальцем.
Думал проблема в активаторе (на водительской двери стоит Saturn). Поставил новый такой же - нет результата. С ключа все закрывается. Люфт защелки водительской двери пропал, фиксируется четко и до конца в обоих положениях.
Что не так? Помоги пожалуйста.
P.S. Конструкция водительского замка у меня вот такая:
Как видно на фото, от защелки до активатора идет тросик (кусок проволоки). Заметил что крючок проволоки, цепляющийся за активатор, отломился - вероятно поэтому и появился люфт защелки. Поставил новую проволоку.
« Последнее редактирование: 13 Июля 2016, 13:49:30 от Shmatkoo »
« Ответ #107 : 14 Июля 2016, 12:42:55 »
Очень сложно для понимания проблемы :
" Если закрывать через ключ, то дергая ручку - дверь не открывается. Защелка-собачка водительской двери при этом закрывалась/открывалась не доконца и имела люфт если её шевелить пальцем."
Дак все-таки когда люфт ?  Или в конце можно понять, что люфт исчез после смены проволоки?
 Скажи , а если закрывать с кнопки на двери-тоже будет открываться  снаружи? Если да, то либо не хватает хода у китайского эл.замка (активатора), либо , что более вероятно подносились сопряжения на родном активаторе. Попробуй еще от руки его закрыть, отцепив проволоку от китая, ну что бы понять хватает ему хода , или нет.
« Ответ #108 : 14 Июля 2016, 13:03:00 »
Сейчас люфт устранен (решено сменой проволоки-тяги).
кнопки ЦЗ на водительском пульте имеешь ввиду?
Что за сопряжения? На каком родном активаторе?
Сейчас все работает четко, фиксируется как положено, НО дверь снаружи открывается если закрывать с брелка (с ключа такого нет)
« Последнее редактирование: 14 Июля 2016, 13:13:18 от Shmatkoo »
« Ответ #109 : 14 Июля 2016, 13:27:35 »
Да, кнопка ЦЗ .Попробуй с неё закрыть через открытое окно и подергай ручку снаружи. Что получилось?
« Ответ #110 : 14 Июля 2016, 13:33:53 »
Понял тебя. Чуть позже попробую и отпишусь.
« Ответ #111 : 14 Июля 2016, 14:08:05 »
Проверил - та же хрень: дверь все равно открывается и еще кнопка ЦЗ на водительском блоке заблокировалась и пока не повернул ключ в замке зажигания не захотела щелкать на открытие/закрытие.
« Ответ #112 : 17 Июля 2016, 09:32:28 »
проблема решена, всем СПАСИБО!
« Ответ #113 : 17 Июля 2016, 16:53:09 »
Как решил?
« Ответ #114 : 17 Июля 2016, 17:31:45 »
Как решил?
Снял полностью замок, продул, прочистил, собрал обратно и всё заработало
« Ответ #115 : 22 Декабря 2016, 13:15:34 »
   Не возвращалась к тебе эта проблема больше?Что  продувал, прочищал? И " собрал" в смысле поставил или что-то разбирал перед этим. Почему меня это интересует?-потому, что подобное ко мне вернулось, через год.
« Ответ #116 : 22 Декабря 2016, 13:44:37 »
Привет! Больше такого не было. Просто вынул из двери замок в сборе, потрёс его, подул ртом и поставил обратно.
« Ответ #117 : 22 Декабря 2016, 13:48:42 »
Дунул плюнул и пошли)
« Ответ #118 : 22 Декабря 2016, 13:55:14 »
Ладно морозы пройдут подойду к машине и плюну ей в дверцу, может совесть её проймет? Не захочет обплеванной ездить.
« Ответ #119 : 22 Декабря 2016, 13:56:46 »
Да, как Василий Тёркин)))
  • Всего сообщений: 69051
  • Онлайн сегодня: 32
Гостей: 27
Всего: 27
