27 Ноября 2025, 13:30:49
21 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Не закрываются двери, даже с сигналки...  (Прочитано 60775 раз)
« Ответ #135 : 15 Марта 2017, 09:05:14 »
Уважаемые одноклубники, стал изучать электросхему электро замка передней правой двери у обнаружил, что её просто нет ни в одной из моих книг (ни в бумажной ни в скачанном варианте) Там есть передняя левая, задние (левая и правая) просто задняя, а передней правой -нет . Есть на Лексуса передняя правая(но это же не то), к стати в схеме лексуса передней левой, т.е. двери водителя тоже нет.  Конечно в книгах есть какие-то описания устройства, но мне то нужна схема обычная .Может у кого есть именно двери водителя. Буду признателен.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2017, 06:14:05 от K Сергей »
Оффлайн Djudd 24
  • Авто: Тойота Харриер
  • Двигатель: 5s-fe four
« Ответ #136 : 15 Апреля 2017, 15:33:22 »
Ну вот и меня посетила напасть с дверями и моторчиками.Водительская отказала.Решение вопроса,толковый и ответственный электрик и 1000 рублей денег.Как сказал чудо-мастер,у меня не только щётки обгорели,но ещё и усики на которых они держатся.Говорит,последнее время контачили именно через них.Порекомендовал заранее провизировать остальные двери,дабы не усугублять ситуацию и не платить по 1000 за каждую потом(оказывается могло быть и дешевле))))).
Оффлайн Максим 55
  • Авто: Лексус RX 400h
  • Двигатель: 3MZ-FE
« Ответ #137 : 21 Апреля 2017, 21:53:30 »
Всех приветствую! Вот необошел этот гемор и меня. Сегодня обнаружил следующее--флажок на пассажирской двери исправно закрывается и открывается. Индикатор на панели исправно показывает открыта дверь или закрыта. По факту пассажирская дверь открыта оказывается. При чем если открыть ее  когда машина стоит на сигнализации, то сигналка не сработает ( но тут я даю скидку что сигналка глючит у меня т.к ее кривовато установили, а именно--пытались припаять два провода к блоку управления стеклоподъемниками, там два маленьких конденсатора и спалили их, т.е с водительского блока управления ЦЗ не работает давно уже). Я от электрики весьма далек--вопрос знатокам, эти признаки ( закрывается флажок с сигнализации исправно, закрывается флажок при наборе скорости--по факту дверь открыта)  говорит о том что сдох моторчик, или могут быть иные причины?
« Ответ #138 : 22 Апреля 2017, 07:58:53 »
это же вроде проблема концевика дверного
« Ответ #139 : 22 Апреля 2017, 14:22:04 »
сам механизм замка неисправен - с моторчиком все нормально - флажок то кто-то переключает :). Естественно, если дополнительных не ставили актуаторов - тогда тяга слетела...
« Ответ #140 : 23 Апреля 2017, 08:39:04 »
Была у меня такая же хрень. Сначала тоже понять не мог в чем проблема показа обшиву не снял и не увидел.
У меня стоят китайские актуаторы-привода. Так вот от привода до внутреннуй ручки двери была проволока, которая видимо со временем просто обломилась. Все исправил и двери стали блокироваться как положено.
Оффлайн Максим 55
  • Двигатель: 3MZ-FE
« Ответ #141 : 23 Апреля 2017, 21:34:00 »
Понял спасибо, буду разбиратся. Стоит все родное, дополнительно нечего не ставил
« Ответ #142 : 24 Апреля 2017, 10:41:09 »
тогда только вскрывать и смотреть на месте...
« Ответ #143 : 24 Апреля 2017, 14:07:16 »
Скорее всего не исправна механическая часть замка. Сигналка не при чем. И моторчик исправен.  А вот то что когда дверь открываешь при включенной сигнализации., и при этом загорается лампочка на панели , а сигналка молчит, то её просто не правильно подключили.(сигналку).  А что происходит если от руки флажок закрывать? Если так же ни чего, то точно механическая часть замка.
Оффлайн Максим 55
  • Двигатель: 3MZ-FE
« Ответ #144 : 25 Апреля 2017, 12:30:37 »
Сейчас попробывал от руки закрыть флажок, итог тот же--не закрывается.  Сам флажок и с сигналки двигается шустро от начала до конца, и рукой если двигаю то ходит свободно.
« Ответ #145 : 25 Апреля 2017, 13:24:14 »
Если внутри , как ты говоришь, не стоит китайский эл.замок, то внутри самого замка именно по механической части, что-то отвалилось , отломалось , больше ни чего-100%
Оффлайн Максим 55
  • Двигатель: 3MZ-FE
« Ответ #146 : 26 Апреля 2017, 14:21:19 »
Скорее всего так и есть. Ибо когда флажок руками двигаю то слышны внутри двери посторонние металлические шумы, типа скрежетания какое то
Оффлайн Максим 55
  • Двигатель: 3MZ-FE
« Ответ #147 : 06 Мая 2017, 11:21:03 »
Разобрал позавчера замок на передней пассажирской двери, как и говорили знающие, поломка механическая, откололся маленький кусочек пластмассы, сейчас попробую фото выложить. Заказал замок, уже в пути. Не удается загрузить, файл большой
« Ответ #148 : 06 Мая 2017, 12:19:26 »
Попробуй через этот сайт , только делай картинку размером 900
http://radikal.ru
« Ответ #149 : 07 Мая 2017, 08:05:49 »
http://radikal.ru
еще проще - через POINT
Гостей: 21
Всего: 21
