26 Января 2026, 17:05:34
11 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Не закрываются двери, даже с сигналки...  (Прочитано 61148 раз)
« Ответ #60 : 08 Августа 2015, 07:06:18 »
Да нет в том то все и дело не горит конкретно подсветка на передней правой двери. Че только ни делал --ни могу причину найти. Все остальное работает исправно. Алексей, скажи где стоит блок который менял, разберу проверю
Макс,возможно провод был где то надломлен и поэтому месту отгорел,прозвони
« Ответ #61 : 08 Августа 2015, 07:30:36 »
Макс, такая же хрень, только в левой передней. Рукопопы ставили парктроники  на 8 точек, в итоге именно после этого появилась проблема - лампочка подсветки в двери стала гореть тускло, а индикация пропала.. Сдается мне , что где-то прицепились не туда, куда нужно по питанию. Все руки не доходят найти нормального электрика и исправить...да ты и сам в курсе, как у нас в городе плачевно со спецами. Хорь очень точно просчитан по нагрузкам, любые вмешательства в родное должны быть крепко продуманы.
Оффлайн Максим 55
  • Авто: Лексус RX 400h
  • Двигатель: 3MZ-FE
« Ответ #62 : 13 Августа 2015, 23:52:07 »
Спс у нас тут сезон дождей. Как закончится буду пробывать на даче.
Приветствую. Реально со спецами туго особенно электриками толковыми, это то и толкает многое самому делать. На выходных буду детально все смотреть. По результату сообщу
« Ответ #63 : 14 Августа 2015, 06:52:55 »
Стоит эта каёбочка в багажнике рядом с розеткой 12в, под обшивкой. Достаточно снять или немного отогнуть (смотри не сломай, она хрупкая) обшивку в багажнике слева. Там нужно будет снять розетку, её трудно снимать. Ну я правда незнаю... вряд ли это нужная коробочка. Хотя... чем черт не шутит?!
Оффлайн битлас
« Ответ #64 : 22 Сентября 2015, 10:48:55 »
Всем привет! Я только сегодня обнаружил,что у меня остается открытой водительская дверь после включения сигналки. Остальные все закрываются. Подошел к машине и не снимая с сигналки открываю свою дверь(просто машинально-не подумал,что машина стоит на сигналке).Так не успел дверь открыть, как сработала сигнализация. Отключал сигналку и снова включал.По кругу прошел-все двери закрыты,кроме водительской.Ключом и закрываются и открываются все двери одним щелчком,моя в том числе. Машиной владею без двух месяцев три года.Такая хрень ни когда не случалась,может еще от первого владельца не исправность осталась.Что делать ума не приложу!!Пока буду на сигналку ставить и ключом закрывать. :'(
« Ответ #65 : 22 Сентября 2015, 12:42:35 »
а если закрываешь на ключ, а потом с сигналки снять? Откроет водительскую дверцу?
« Ответ #66 : 22 Сентября 2015, 14:31:06 »
Когда открываешь дверь,горит на панели сигнал открытия двери?
Оффлайн битлас
« Ответ #67 : 23 Сентября 2015, 10:07:18 »
Когда закрою двери ключом,затем ставлю на сигналку,снимаю с сигналки,то не открывается ни одна из дверей,пока не откроешь ключом.А что касается сигнальной лампочки на щетке приборов,то стоит открыть водительскую дверь, сразу загорается и гаснет при закрытии.
Оффлайн битлас
« Ответ #68 : 23 Сентября 2015, 10:09:33 »
Хочу снять обшивку двери и посмотреть нутро.Может кто подскажет как она снимается,искал в поисковике,но безуспешно.
« Ответ #69 : 23 Сентября 2015, 12:08:05 »
Там делов на 5 минут:
- снять пласмасску с ручки двери (поддеть отверткой защелки)
- выкрутить 3 винта (1 - под заглушкой ручки двери, 2 - в подлокотнике, 3 - под блоков стеклоподъемников)
- вытащить 2+1 клипсы по бокам обшивы
- снять обшиву с клипс (там всего 3 или 4 клипсы которые держат обшиву на металле).
« Ответ #70 : 23 Сентября 2015, 14:52:17 »
Ещё два винтика снизу держат.
« Ответ #71 : 23 Сентября 2015, 15:05:58 »
Они держат боковой карман, я думаю их можно и не откручивать
Оффлайн Шорох
  • Двигатель: 1MZ FE
« Ответ #72 : 23 Сентября 2015, 18:16:43 »
    тож с етим живу.сперва замок мозг трепал-перебрал,сделал.а с этим заметил, когда на сто аккум посадили,и сейчас если не закрывает первый признак акум слабый ,подзарядил и все ОК.
« Ответ #73 : 24 Сентября 2015, 06:12:53 »
http://www.drive2.ru/experience/toyota/g2011/
Вот, человек ремонтировал. У него не открывались двери. Возможно проблема здесь.
« Ответ #74 : 25 Сентября 2015, 15:06:56 »
Хочу разобрать моторчики в замках дверей. Я так понимаю причина не закрывающихся замков - стершиеся щетки в моторчиках.
Вопрос: такие щетки подойдут от моторчика китайского активатора?
  • Всего сообщений: 69051
  • Онлайн сегодня: 32
Гостей: 11
Всего: 11
