27 Ноября 2025, 13:25:25
18 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Не закрываются двери, даже с сигналки...  (Прочитано 60772 раз)
« Ответ #45 : 24 Ноября 2014, 07:50:13 »
А подскажи как провода соединять? Какие покупать,сколько проводов?
От родного замка подсоединить! Полярность проверить методом закрывания открывания!
Оффлайн mixa85@list.ru
« Ответ #46 : 24 Ноября 2014, 12:35:47 »
это я понял.а какай актуатор покупать,на сколько проводов?они ведь разные бывают
« Ответ #47 : 24 Ноября 2014, 12:59:55 »
нашел тут это
http://www.chipdip.ru/catalog-show/electric-motors/?gq=моторчик
кто в курсе какие нам надо?
« Ответ #48 : 24 Ноября 2014, 21:06:48 »
В водительскую на 5, остальные все равно, хоть 2... Но я бы все на 5 поставил.
Оффлайн kulikoff30rus
« Ответ #49 : 25 Ноября 2014, 19:14:49 »
А зачем на остальные на 5?
« Ответ #50 : 08 Декабря 2014, 19:44:41 »
Народ подскажите пожалуйста. У меня на левой двери не горит подсветка двери и не закрывается эта дверь. Где то слышал , что дело может быть в концевике. Как вылечить подскажите пожалуйста?)
« Ответ #51 : 08 Декабря 2014, 19:48:11 »
Это он и есть
http://forums.drom.ru/toyota-harrier-highlander-kluger-lexus-rx/t1150980060-p3.html#post1062993971
Оффлайн diverser
  • Авто: Haarrier
  • Двигатель: 2AZ
« Ответ #52 : 30 Июля 2015, 13:06:43 »
День добрый! У меня тож такая х была, при скорости более 20 км замки щелкали, но не закрывались. Я снял обшиву, разобрал замок, там моторчик квадратный (умерший), купил в магазе от ВАЗа за 115 руб замок как на фото вверху, разобрал, вытащил мотор (он круглый), паяльником вырезал пластмасс в замке под круглый, переставил шестеренки, воткнул, припаял на клемки и вуаля хлопает будь здоров. Уже две двери вылечил.
Кто-нибудь подскажите как переставить эти шестеренки?
Оффлайн Максим 55
  • Авто: Лексус RX 400h
  • Двигатель: 3MZ-FE
« Ответ #53 : 01 Августа 2015, 21:49:35 »
Поюзал поиском, но аналогичной проблемы ни нашел. Может кто знает подскажите, менял подсветку в правой передней двери на диодную, рука дрогнула  замкнул контакты, проверил все предохранители--целые, теперь вообще питание ни поступает на подсветку. Все остальное работает, где искать проблему?
« Ответ #54 : 01 Августа 2015, 22:23:37 »
Старая лампа работает,пробовал?
Есть диодные только по полярности
Оффлайн Максим 55
  • Двигатель: 3MZ-FE
« Ответ #55 : 05 Августа 2015, 22:45:38 »
Приветствую всех! У меня диодные по полярности и были, сначало ни угадал полярность, потом угадал но при установке замкнул провода. Родную пробывал ни горит. Проверил предохранители, все целые
« Ответ #56 : 06 Августа 2015, 03:06:00 »
Видимо такой же блок сгорел
http://harrier-club.ru/forum/index.php?topic=2690.msg40435#msg40435
« Ответ #57 : 06 Августа 2015, 07:47:16 »
Макс, а у тебя обе двери не горят? Потолочное освещерие, горит?
« Ответ #58 : 06 Августа 2015, 20:51:41 »
Схему по лени не глянул - но они на переключатель в замке не завязаны? Если да - поставь китайский на 5 проводов и забудь...
Выше спрашивали - зачем во все двери 5 проводов? Да просто чтобы корректно работала индикация не закрытой двери...И не экономьте - ставьте усиленные - они в 3 раза дороже, зато просто поставил и забыл навсегда про это...
Оффлайн Максим 55
  • Двигатель: 3MZ-FE
« Ответ #59 : 07 Августа 2015, 23:00:27 »
Да нет в том то все и дело не горит конкретно подсветка на передней правой двери. Че только ни делал --ни могу причину найти. Все остальное работает исправно. Алексей, скажи где стоит блок который менял, разберу проверю
« Последнее редактирование: 07 Августа 2015, 23:02:17 от Максим 55 »
Гостей: 18
Всего: 18
