26 Января 2026, 15:20:06
33 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Не закрываются двери, даже с сигналки...  (Прочитано 61144 раз)
« Ответ #30 : 28 Июня 2014, 09:02:33 »
Мда...уж... что у людей в голове....машины как  перчатки  ;D ;D ;D
« Ответ #31 : 28 Июня 2014, 09:29:43 »
теперь ждем нового форумчанина с теми же проблемами )))
Оффлайн kulikoff30rus
« Ответ #32 : 03 Июля 2014, 16:47:43 »
А куда тяги от этих приводов цеплять? А то после предыдущего хозяина пришлось водительскую дверь разбирать, увидел интересную картину, этот китайский привод был подцеплен за кнопку (флажок) закр./откр. двери, в итоге она обломилась, после обнаружил что и на задней двери так же сделано, не знаю сколько протянет. На фото увидел, что тяга цепляется непосредственно к замку, до этого снимал замок, не могу представить куда тягу там можно прицепить. Может быть какая нибудь хитрая приспасоба для этого есть? Кто это уже делал, скинте пожалуйста фотоотчет.
И тишина!!!!!!!!!!!!
« Ответ #33 : 04 Июля 2014, 11:42:12 »
Не вижу в чем криминал-то? В "классике" всегда так на задние двери актуаторы ставят - на горизонтальную тягу, там по другому просто никак. Нормально работает.
Тут вопрос в другом - не нужно все делать самому, если нет полной уверенности в своих знаниях и умениях. Теоретически я и ботинки смогу сшить - но ведь просто покупаю... Есть нормальные сервисы, где люди этим занимаются ПРОФЕССИОНАЛЬНО. И чем портить себе нервы - лучше просто к ним обратиться. А кроилово ведет к попадалову... Может и не придется так часто машины менять!
« Ответ #34 : 04 Июля 2014, 13:08:43 »
тут посмотри http://us.lexusownersclub.com/forums/topic/41219-1999-rx300-door-lock-actuator-repair-less-than-15/?p=431045 на третьей фотке он пишет что просверлил отверстие под стержень
« Ответ #35 : 04 Июля 2014, 16:00:13 »
А за родные тяги нельзя дергать? На фотах видно 2 шт. В комплект к замку идет адаптер, чтобы это сделать - квадрат с двумя отверсиями насквозь, к которым сделаны перпендикулярные резьбы для фиксации (х.з. как описать. кто видел - поймет о чем речь).
Всегда старался на родное цеплять.
Я еще в двери не лазил - только на картинках, а так трудно - нужно руками пощупать...
« Ответ #36 : 04 Июля 2014, 19:27:46 »
Спасибо за ссылку. Но все равно не внушает доверия, потому что тяга опять же цепляется за пластмасску. Хочу попробовать свою задумку, если получится обязательно выложу подробный фотоотчет, но а если не получится, то буду пытаться ставить моторчик "сатурн"МС 20, но боюсь не смогу снять "червяк" со старого моторчика, потому что не позволяют условия, нет гаража, тисков и т.п.
Оффлайн Игорек
« Ответ #37 : 05 Июля 2014, 02:31:53 »
Вот он.
Вот такой блок у меня загорелся под бардачком, когда начили активаторы глючить
« Ответ #38 : 05 Июля 2014, 16:49:54 »
Ну вот, попробовал и получилось задуманное, даже получилось лучше чем я ожидал.
Сначала нужно подготовить тягу, примерить, подогнуть и  расплющить, и просверлить отверстие деаметром 1,5 мм.
« Последнее редактирование: 05 Июля 2014, 22:46:45 от kulikoff30rus »
« Ответ #39 : 05 Июля 2014, 16:55:11 »
Сначала нужно подготовить тягу, примерить, подогнуть и  расплющить, и просврлить отверстие деаметром 1,5 мм.
Потом вытащить трос и установить вместе с этой тягой обратно.
 Ну как-то так, может кому-нибудь пригодится. Работает отлично, даже сказал бы идеально.
« Ответ #40 : 05 Июля 2014, 23:08:00 »
Ну собственно так же делал - на других авто. Только не возился с тягой - переходной квадрат и на трос норм крепится.(Но это не себе). С тягой аккуратнее получается - молодец! Одно уточнение - тяги каленые, перед свердением и расплющиванием лучше отпустить, например на газу - веселее дело пойдет. После подгонки можно опять закалить - но думаю и так ничего не произойдет, нагрузка не очень большая, чтобы это критично было.
Оффлайн АлексейЗ
  • Авто: Toyota Harrier1998
« Ответ #41 : 24 Августа 2014, 14:12:15 »
снеми смажь троссики и все я так делал а потом тягу подогнул с замка.
« Ответ #42 : 05 Ноября 2014, 11:34:05 »
Для vlad-nsk :) И всех с Н-ска у кого не работают замки :)
Автосервис "Автоэлегант" - Ватутина 40а (но это видимо юр-адрес, сама мастерская в гаражах, есть вывеска. Предварительно лучше позвонить и записаться. Цена вопроса была 1000р - за все с установкой
Оффлайн vlad-nsk
« Ответ #43 : 05 Ноября 2014, 11:38:46 »
Спасибо ;) Ясно к кому ехать за решением этой проблемы.
Оффлайн mixa85@list.ru
« Ответ #44 : 23 Ноября 2014, 22:55:47 »
А подскажи как провода соединять? Какие покупать,сколько проводов?
  • Всего сообщений: 69051
  • Онлайн сегодня: 32
Гостей: 33
Всего: 33
