АКПП то переклюсается то нет и именно с 3 на 4!!!
03 Марта 2026, 17:04:18
14 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: АКПП то переклюсается то нет и именно с 3 на 4!!!  (Прочитано 85611 раз)
Оффлайн Mixail
  • Авто: Тойота харриер
20а
Оффлайн Mixail
В твоём случае скорее всего датчик детонации менять
где стоит этот датчик детонации?
Не - так методом перебора чинить не надо - если ты не разборке работаешь... По лямбде ошибка - какая? Если про обрыв нагревателя, то забей... Скепкой сделай диагностику - основное она покажет. Ну про воздух сделай и результат отпиши - не бойся, не сгорит :)
Оффлайн Илья 777
  • Авто: Toyota Harier
Датчик воздуха- это Дмрв? Хорошо)) А по поводу 4 скорости?????
Оффлайн Vladi
Незнаю что у тебя там происходит,  на у Меня было так: сначало бывало на горячую то включалась то не включалась 4 передача, а потом совсем перестала включаться,  при разборе автомата узнал что выскочила трубка со своего места и из-за это сгорела 4 передача постепенно. У тебя на приборке загорается всегда 4 передача?
так я тебе и написал насчет 4 скорости...
Оффлайн Илья 777
  Когда она не включается, то  но приборке 3! У меня вообщем так было! Разгон кода набираешь, тогда иногда включается иногда нет,  чек загорается. Остановлюсь заглушу, потом заведу все норм. а потом О/D нажму туда сюда и она включится!? Ну тогда у меня писец что с машиной творилось! Я заехал на диагностику, мне сказали VVT 2 датчика, 2 датчика детонации, и лямбда!" Ну типа лямбду сказали пока не меняй ,  датчики поменяй пока, там может ошибка пройдет.....  Все поменял, кроме лямбды. Вот сейчас еще раз поеду. Может сбросить надо ошибку!??
Оффлайн Vladi
Достань предохранитель "EFI" вроде, на 10 секунд и ошибки скинутся
Мне кажется, если стирать то лучше через сканер. Ну а если нет возможности то можно и так, тем более что в книжке написанно).
И кстати... на одном из СТО мне ребята сказали, что :- после такого "обнуления"(предохранителем EFI), желательно дать автомобилю постоять заведённым до полного прогрева. Пока вентиляторы на радиаторах не сработают. И не газовать,не включать ничего, ни печку, ни кондёр, ни свет... вобщем вообще ничего не трогать! Комп должен обсудить и наладить отношения с датчиками)), без каких либо напрягов.)
Оффлайн Илья 777
Диагностика показывает опять 2 датчика детонации????((( И лямбду возле салона....
Оффлайн Vladi
А бензин какой залит?  Как то странно
Оффлайн Илья 777
Лямду поменял! Ошибка вылазиет опять: датчики детонации!????
Оффлайн Mixail
А после замены нужно забрасывать ошибки чтоб не вылезли.
Оффлайн Илья 777
Да сбрасывал, не помогает!
  • Онлайн сегодня: 48
Гостей: 14
Всего: 14
