АКПП то переклюсается то нет и именно с 3 на 4!!!
03 Марта 2026, 15:35:42
10 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: АКПП то переклюсается то нет и именно с 3 на 4!!!  (Прочитано 85608 раз)
Вообще странно, что датчики детонации дохнут - видно конструктивный недостаток. На немцах их только молотком можно повредить (да и на говнотазах также). Это пьезодатчик - вибрация/сигнал. Прямой диагностики исправности нет - только если провода/контакты. Косвенно легко вычислить - по неправильным УОЗ, при диагностике сканером. Правда тут еще ВВТИ может быть.
Оффлайн Mixail
  • Авто: Тойота харриер
Как самому сделать само диагностику акпп?
Оффлайн Vladi
А что с акпп?
Оффлайн Mixail
Не включалась 4 передача. Я предохранителем сбросил комп и все гуд. Потом проверил самодиагностику чеком ошибок нет. Вот думаю может акпп както отдельно диагностируется
Оффлайн Vladi
У меня было так, что ошибок не было, а просто сгорел пакет 4 передачи
Оффлайн Mixail
И что нужно делать?
И что нужно делать?
Лучше в сервис,чтоб исключить электронную ошибку
Оффлайн Vladi
Я сначало много раз проверил на ошибки, потом снял проверил все соленоиды, потом все датчики на акпп, а потом уже решился снял автомат и разобрал, и увидел что четвёртая передача сгорела, за одно еще кое че поменял, щас хорошо все переключаются. экономия 50000 р
Оффлайн Mixail
А сколько отдал за снятие и 4 передачу
Оффлайн Vladi
Все сам делал, купил за 2000 автомат (донор) с него взял запчасти
Оффлайн Mixail
2000? Где нашел такой дешевый автомат
Оффлайн Vladi
В техсервисе валялся автомат умерший, и его взял разобрал, а потом деньги отдал, на нем ваще нах сгорела 1 и 2 передачи кое как разобрал эти пакеты, но то что мне надо было всё целое было
Оффлайн Mixail
Тебе повезло
Оффлайн Илья 777
  • Авто: Toyota Harier
Ребят выручайте!! Так я не нашел ответы, по поводу не включения ИНОГДА 4 передачи( Не только на холодную)!?? Датчики детонации поменял! Говорят что может еще из за бедной смеси???? У меня машина еще тупит, стреляет в воздухан (Тут тоже все поменял, как тупит так или тупит) !? Может это как то связано?
Оффлайн Илья 777
А где у нас находится термодатчик АКПП??? Может в нем причина?
  • Онлайн сегодня: 48
Гостей: 10
Всего: 10
