АКПП то переклюсается то нет и именно с 3 на 4!!!
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Нижняя Салда Свердловская область из Верхней Салды
19 Октября 2025, 17:42:20
44 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: АКПП то переклюсается то нет и именно с 3 на 4!!!  (Прочитано 83510 раз)
Оффлайн Vladi
Температурный датчик стоит в автомате, если поддон снять то его видно. Ремень ГРМ давно менял?
Если тупит и стреляет - то смесь неправильная. Отключи на время датчик воздуха - что изменится? А вообще это гадания на кофейной гуще - сделай диагностику, выложи параметры - тогда можно предметно говорить.
Оффлайн Mixail
  • Авто: Тойота харриер
Сегодня опять не включилась 4 . На трассе. Открыл капот в коробке предохранителей вытащил один предохранитель маленький и все прошло. Может дело не в коробке а в мозгах машины?
какой вытащил-то?
Оффлайн Илья 777
  • Авто: Toyota Harier
Если ты имеешь в виду про метки то они норм, смотрел вчера! У меня  4 скорость больше пугает, что делать?
Оффлайн Илья 777
Лямду показывала еще, из за нее может быть?
Оффлайн Илья 777
В смысле ты вообще выкинул его, или заменил!??? с фотой если не сложно какой?
Оффлайн Mixail
Сфоткал как выложить не знаю
Оффлайн Mixail
Я его не менял просто вытащил на секунд 10-20 и обратно поставил. Получается как сбросил комп чтоли
Значит на твоём электронная ошибка.
Оффлайн Mixail
И что с ошибкой сделать? До этого делал диагностику все ок показала
В твоём случае скорее всего датчик детонации менять
Оффлайн Илья 777
а мне что делать? я их поменял не что не изменилось(((
Илья,я не дистанционный диагност ))
Оптимально,находишь сервис по ремонту АКПП,у них должен быть сканер.
К тебе садится мастер,подключает сканер,вы катаетесь пробуя коробку на различных режимах,если у него не выскакивает ошибок,то тогда только механическая проблема.
Оффлайн Mixail
Вот этот 20а
  • Онлайн сегодня: 271
Гостей: 44
Всего: 44
