Беда! АКПП приказала долго жить.....
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Саракташ Саракташский район Оренбургская область
19 Октября 2025, 20:22:23
6 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Беда! АКПП приказала долго жить.....  (Прочитано 51121 раз)
Re:Беда! АКПП приказала долго жить.....
« Ответ #30 : 30 Августа 2012, 07:16:24 »
Дык если коробку выправить или поменять тебе машина прослужит я думаю еще очень долго...
В этом я не сомневаюсь, что она долго послужит, но как-то после всего этого в нее даже садиться не хочется, по крайней мере пока.
Оффлайн Ruslan 001
  • Амурская осень.
  • Авто: Toyota Harrier SXU10
« Ответ #31 : 30 Августа 2012, 14:50:05 »
Вот любишь машину лелеешь её, а она берёт и предаёт в самый неподходящий момент, может она как девушка почувствовала что засматриваешься на другие.
« Ответ #32 : 30 Августа 2012, 18:04:43 »
Есть такое ) Моя предыдущая машина перед продажей тоже запросила хорошую сумму, хотя можно было бы продать и так - никто ничего бы и не заменил без диагностики, но как-то не привык я врать людям, как это делают большинство продавцов на авторынках. Поэтому сделал, все довел до ума и с чистой совестью продал.
« Ответ #33 : 01 Сентября 2012, 05:43:22 »
Здравствуйте.Тема про коробки пошла,а я проворонил.Боольная тема.У меня проблема в течи АТФ,небольшая.Появилась после поездки по плохой дороги.Горный  Алтай.Течет не сильно,поэтому слежу за уровнем и пока не ремонтирую.Коробка вроде бы работает так же,без изменений.Начитавшись страшных тем про U140,стал вслушиваться.Действительно троллейбусный звук на первой передачи присутствует.Хочу сам вскрыть коробас.Но подробного описания,как снять ее с авто не нашел.Хотелось бы заранее купить детали.В нашей "деревне" долго ждать пока привезут на заказ.Если кто заказывал подскажите,что покупали.У меня 2.4л.,поэтому передняя планетарка трехсаттелитная.Но пишут на форумах,что ставят четырехсаттелитную,я так понимаю от коробки с  3.0л.движком.
http://www.transcom-at.ru/9-remont-akpp-u140f-u140e-lexus-rx-300#
« Ответ #34 : 01 Сентября 2012, 05:52:20 »
 коптел,удачи в самостоятельном ремонте.Прошу поделиться опытом.Как снимали коробку?Какие номера деталей?Коробка какая?Я так понимаю на шильдике под капотом U140F.А вот потом после F?.Какие цифры?Наверное у трехлитровых и двухлитровых харриерах отличаются.
« Ответ #35 : 01 Сентября 2012, 06:05:03 »
У меня тоже был тролейбусный звук - так что думаю это первый звоночек того, что скоро придет конец. В общем уже обзвонил и объездил кучу автосервисов, специализирующихся именно на коробках и, исходя из их слов, сделал вывод, что если коробка накрылась, то проще и дешевле будет воткнуть контрактную, если ремонтировать заранее, то есть шансы отделаться суммой раза в 2 меньше, чем контрактная коробка. Причина тому гидротрансформатор. Как я понял, если пошло разрушение в коробке, то необходимо вскрывать гидротрансформатор или покупать новый, а его стоимость варьируется от 15 до 40 т.р.. Но в некоторых автосервисах мне просто говорили, что лучше ездить до того момента, пока АКПП не встанет и потом просто поставить контрактную. По поводу коробок от переднеприводного и полноприводного я понял, что они вроде как отличаются только наличием и отсутствием дополнительного привода на задний мост. Ну и вроде как коробку от полноприводного можно ставить на переднеприводный. Но это не однозначная информация, поэтому стоит уточнять. Вчера нашел отличный вариант контрактной коробки: с аукциона, есть аукционный лист, пробег 40 т.км., цена 50 т.р., гарантия - 1 неделя. Так что думаю ее и буду брать.
По поводу снятия коробки, механник сказал, что у Харриера это сделать достаточно трудоемко, поскольку приходится разбирать что-то там по подвеске и т.п. В общем я толком не понял. Когда доберусь до своего авто, а это будет наверное через 2-3 дня - попробую все сфоткать.
Оффлайн коптел
  • Авто: LEXUS RX 300
« Ответ #36 : 01 Сентября 2012, 08:49:22 »
Ну на счёт снятия я вывесил движок установив распорку снял балку и коробку через низ вытащил вот список запчастей 35662-21010 Муфта 2840
3572021031 Планетарка пер 13100
3533006010 фильтр 1500
35760-33030 планетарка зад 7500
35035-21020 насос масленный 7000
0435121011 рем комплект 4800
00295-01281 герметик 1450
35743-28010 корнная шест передней пл 2000
масло 1450+725
35714-28010 солнечная передней пл  900
итого:43215
Ну и отсюда можно исключить масленный насос он был вполне живой.
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2012, 08:52:36 от коптел »
« Ответ #37 : 01 Сентября 2012, 08:59:10 »
масло 1450+725
итого:43215
а гидротрансформатор где? И что за масло собираетесь лить?
Оффлайн коптел
« Ответ #38 : 01 Сентября 2012, 09:54:51 »
Гтр не буду менять просто промою а масло родное Т-4.
« Ответ #39 : 01 Сентября 2012, 12:36:35 »
коптел спасибо за список номеров.Немного проясняется.Коробку вытащил через низ.А авто задирал над уровнем пола на высоту коробки?Или опустил коробас  в яму?Пишут,что в яму не получается,потому,что вдвоем надо,тяжелая.А в яме вдвоем неудобно.
А в ремкомплект что входит?
Оффлайн коптел
« Ответ #40 : 01 Сентября 2012, 17:47:26 »
Авто поднял тока чтоб колёса передние снять и поставил на пеньки Да коробку в яму один её сверху держал А рем комплект вот
Оффлайн Ruslan 001
  • Амурская осень.
« Ответ #41 : 01 Сентября 2012, 18:45:48 »
Мне лично кажется что умирающую коробку надо чинить, если нет возможности купить другую, а вдруг починишь и соберёшь вольёшь бабло, а там еще что-нибудь навернётся опять чинить, на контракт хоть какая то недельная гарантия.
Оффлайн коптел
« Ответ #42 : 01 Сентября 2012, 20:42:35 »
Каждый сам для себя выбирает ремонт или контракт а на счёт ещё что нибудь сломается по этой коробке давно уже всем известно что в ней бомба это планетарный редуктор всё остальное там вполне живучее Лично по мне контракт это тот ещё кот в мешке.
« Ответ #43 : 02 Сентября 2012, 05:16:32 »
И при чем с планетарного редуктора все начинается.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2012, 05:18:21 от KNN22 »
« Ответ #44 : 05 Сентября 2012, 20:47:49 »
Сегодня пригнал Харька домой наконец-таки. Отремонтировали. Неисправную коробку не разбирали, просто заменили и все. Потом сам как-нибудь с ней поковыряюсь.
Скажу сразу: на установленной коробке "тролейбусного звука" на первой передаче нет. На предыдущей - был. Так что у кого такой звук есть, то задумайтесь над совсем скорым ремонтом АКПП.
И, вопрос: после того, как меняют коробку, нужно ли что-то прописывать в "мозги" автомобиля? В одном автосервисе говорят, что это надо делать только на харьках с 2003 года выпуска, в другом говорят, что и на моем тоже надо. Может кто-то знает наверняка?
  • Онлайн сегодня: 271
Гостей: 6
Всего: 6
