Мультиплекс (на кузов SXU10, 98 год)
27 Ноября 2025, 14:46:56
15 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Мультиплекс (на кузов SXU10, 98 год)  (Прочитано 39047 раз)
Оффлайн Timofey 444
Re:Мультиплекс (на кузов SXU10, 98 год)
« Ответ #90 : 14 Мая 2016, 14:18:12 »
Вобщем подключил я мультиплекс 89221-48010 вместо 89221-48020. Все работает. Единственный косяк - стрелка уровня бенза в баке постоянно показывает полный. В чем причина?
До этого не показывал? Поплавок может слетел?
« Ответ #91 : 14 Мая 2016, 14:18:54 »
Сбросил массу с АКБ, стрелка заработала как положено.
« Ответ #92 : 16 Мая 2016, 06:22:07 »
А стеклоподъемники, то заработали? Я так полагаю, ты из-за них все это затеял.
« Ответ #93 : 16 Мая 2016, 07:25:37 »
Да всё заработало. Проблема стеклоподьемников решена.
« Ответ #94 : 16 Мая 2016, 07:43:57 »
Я рад, но так и не понятно, каким образом на Харриере с блока управления водительской двери сигнал от разных кнопок стеклоподъемников  передается на мультиплекс и по какому проводу, как эти сигналы формируются? Может потом когда нибудь, кто нибудь разберется и пояснит.
« Ответ #95 : 16 Мая 2016, 08:00:42 »
По вай фаю наверное....
Я кстати разобрал свой нерабочий мультиплекс, плата вроде целая, ничего подозрительного я не обнаружил
« Последнее редактирование: 16 Мая 2016, 19:01:04 от Shmatkoo »
Оффлайн Вилюй
« Ответ #96 : 25 Мая 2016, 16:00:01 »
Звони резисторы и транзисторы 99,9 % какойто из них накрылся, по дорожкам пальцами поводи хреновая сама отслоится. Но лучше радиоэлектрику отдай у них уже давно и схемы из пасивных элементов есть для более удобной проверки.
« Ответ #97 : 25 Мая 2016, 18:07:21 »
Понял. У меня есть обычный мультитестер. Как правильно прозванивать - какой режим включать, куда тыкать и какие должны быть показания?
Оффлайн LiteVod
« Ответ #98 : 26 Мая 2016, 01:40:46 »
Чтобы полноценно проверит деталь ее необходимо выпаивать. А так это баловство ИМХО.
« Ответ #99 : 26 Мая 2016, 10:30:48 »
"По вай фаю наверное"
Да просто все - все передается по шине. Всегда. На все... В разных машинах протоколы разные, обычно CAN. У нас AVC LAN или GVIF (на которых поновее).
« Ответ #100 : 26 Мая 2016, 14:54:43 »
Вот тут бы немного разжевать. Шина это в данном случае что? Там одиночные провода.
« Ответ #101 : 26 Мая 2016, 16:17:26 »
Tx+  Tx-
Оффлайн Вилюй
« Ответ #102 : 26 Мая 2016, 21:03:07 »
Не я пас, гугл в помощь, сам к ребятам из ЭТЛ бегаю если что-то серьезное.
« Ответ #103 : 27 Мая 2016, 12:57:48 »
Tx+  Tx-
Ну как я и предполагал это скорее всего контакты 10 и 11 на блоке управления стеклоподъемниками. Где то я уже об это писал Shmatkoo там проверяется на наличие частотного сигнала (в Гц) Только эти два провода  идут в мультиплекс.
« Ответ #104 : 27 Мая 2016, 13:01:16 »
Вот нашел.
Гостей: 15
Всего: 15
