Мультиплекс (на кузов SXU10, 98 год)
27 Ноября 2025, 14:42:03
9 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Мультиплекс (на кузов SXU10, 98 год)  (Прочитано 39046 раз)
Re:Мультиплекс (на кузов SXU10, 98 год)
« Ответ #75 : 12 Мая 2016, 13:37:15 »
Что значит приходит 5в? Вольт или ватт? Вольт не может. Всё оборудование на 12 вольт.
5Вт. Приходило бы больше, скажем 30 или 50 Вт (как должно быть на туманках), то лампа бы сгорела.
« Ответ #76 : 12 Мая 2016, 13:41:16 »
Я конечно не электрик, но вольтаж одно, а ватты это мощность. Дома лампочку вкрути 15 и 500 ватт. И та и другая будет гореть. Другой вопрос, чтоб проводка выдержала.
« Ответ #77 : 12 Мая 2016, 13:44:07 »
Ваты не могут приходить. Это мощность потребителя. Приходит вольтаж.
« Ответ #78 : 12 Мая 2016, 13:53:23 »
Проводка положим выдержит, а вот реле включения может и слабенькое стоять.
« Ответ #79 : 12 Мая 2016, 13:54:55 »
Логично, согласен. Хотя в розетке переменный ток, а в машине постоянный. Но я хз...
А как узнать выдержит проводка или нет - может измерить мультиметром?
« Ответ #80 : 12 Мая 2016, 13:55:41 »
Вкрутить и узнать)
« Ответ #81 : 12 Мая 2016, 14:06:50 »
Вкрутить и узнать)
я ж говорю у меня фишки под 5Втлампочки, другие туда не войдут
« Ответ #82 : 12 Мая 2016, 14:08:36 »
Поставь другие фишки.
« Ответ #83 : 12 Мая 2016, 14:10:57 »
Ну теоретически можно подключить лампочку на 50 вт. Если предохранитель сразу не сгорит, то подожди минуты 3-5 подержи за провод, если стал теплый:  это не есть гуд. А вот если холодный , то проводка как я уже писал и выдержит, но не понятно на сколько хватит реле включения. А я себе вместо туманок по началу приспособил светодиодные лампочки в качестве ходовых огней , потом поставил дополнительные ходовые, а те так и оставил гореть, дак вот габаритные (они тоже светодиодные) видно лучше , чем эти ,что в туманках. Хотя там всего один диод и стоят мало, а в ткманках и диодов много и стоят в несколько раз дороже. Пока писал ты уже еще одно сообщение прислал, ну так подсоедини в параллель заголив чуть провода, если отрезать не хочешь.
« Ответ #84 : 12 Мая 2016, 14:15:14 »
Самое главное провода. А релюха и тем более преды это фигня.
« Ответ #85 : 12 Мая 2016, 14:19:00 »
А к стати у тебя противотуманки эти 5-и ватные включаются сразу с габаритами , или нужно дополнительно еще одно колесико на руле щелкнуть
« Ответ #86 : 12 Мая 2016, 14:55:15 »
нет, колесика нет, включаются сразу габаритки и псевдо-туманки.
« Ответ #87 : 12 Мая 2016, 15:07:13 »
Ну тогда в любом случае придется ставить дополнительное реле и кнопку включения( не будешь же ты все время ездить с противотуманками, или в ночное время на дороге нужно остановиться, а они аккумулятор могу быстро подсадить, 110 ват плюсом к габаритам) ну тогда и провода хорошие прокидывать от 20-и амперного предохранителя
« Ответ #88 : 12 Мая 2016, 15:13:13 »
короче опять гемор и колхоз...
« Ответ #89 : 14 Мая 2016, 13:15:23 »
Вобщем подключил я мультиплекс 89221-48010 вместо 89221-48020. Все работает. Единственный косяк - стрелка уровня бенза в баке постоянно показывает полный. В чем причина?
Гостей: 9
Всего: 9
