Мультиплекс (на кузов SXU10, 98 год)
26 Января 2026, 20:10:16
27 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Мультиплекс (на кузов SXU10, 98 год)  (Прочитано 39322 раз)
Re:Мультиплекс (на кузов SXU10, 98 год)
« Ответ #45 : 19 Апреля 2016, 12:30:02 »
Во молодец!!! Ты видать читаешь, но не вникаешь. Нет этих проводов ни на одной из схем. Я же сразу про них и говорил и на них грешил. Но я их не вижу! Единственный провод, который идет от пульта до мультиплекса (и то через блок управления двигателем) он на пульте под №11. Все! больше я не могу тебе ни чем помочь-сам не понимаю.
« Ответ #46 : 19 Апреля 2016, 14:00:22 »
Да блин я видать просто так озадачен был проблемой, что читал между строк)
Что ж тогда делать то....
« Ответ #47 : 21 Апреля 2016, 11:53:09 »
Может тогда как то напрямую можно протянуть провода от 3-х кнопок водительского блока до каждой кнрпки дверей?
« Ответ #48 : 21 Апреля 2016, 15:21:48 »
Теоретически можно, но для этого нужно разобрать пульт , отрезать соединения идущие от  этих трех кнопок внутрь самого пульта , подать к ним "+" и затем уже можно напрямую тянуть провода к пассажирским дверям. Контактов которые бы сразу выходили из пульта в его 25-и штырьковом разъеме я не нашел. (справедливости ради нужно сказать, что есть 5 контактов, которые я не смог отнести ни к стеклоподъемника, ни к центральному замку.)это № 3, 4, 7, 21, 22 для чего они,? и подходят, ли к ним провода- посмотри сам, вытащи пульт.(схему я тебе сбрасывал в самом начале).
 Но зато я обнаружил , что на контактах 11 и 10 которые я просил проверить , должен появляться в определенных случаях частотный сигнал (не напряжение), а именно сигнал в Герцах. (в таблице написано), а значит так оно и может быть что 6 разных сигналов с этих трех кнопок идут по одному проводу в мультиплекс.
« Ответ #49 : 21 Апреля 2016, 15:27:53 »
А вообще если тебе товарищ давал свой пульт, для проверки, то может и Мультиплекс можно попробовать сменить, либо на разборе (с возвратом), ну либо свой сними и просто переткнуть в него 4 разъема на рабочей машине.
« Ответ #50 : 21 Апреля 2016, 15:36:14 »
Сергей, приветствую!
Я несколько месяцев назад заезжал просто на разборку, там продавался водительский пульт за 2,5 касаря. Я уже был его готов купить, но для начала попросил проверить. Поставил - нет эффекта.
Думаю вряд ли мне дадут мультиплекс на проверку, боятся что могу что то там сжечь.
П.С. СЕгодня блин попал в мелкое ДТП...
« Ответ #51 : 22 Апреля 2016, 08:01:44 »
Ну пусть кто другой купит,если они тебя уже знают. Потом при возврате скажи, или тот ,кто покупал пусть чего придумает-типа : стеклоподъемники заработали, за то замки дверей не закрываются (я не знаю как у вас, но в Новосиб-е покупаешь любую деталь-есть несколько дней на установку и проверку. Где гарантия что эта деталь рабочая. Ведь их как правило снимают с разбитых машин.А при аварии все что угодно могло сломаться.)Ну или на другой разбор иди.Или у вас их ... А ты где обитаешь?
« Ответ #52 : 22 Апреля 2016, 09:25:39 »
Я с Улан-Удэ (Бурятия).
А вообще сам мультиплекс долго и сложно снимать? В нем видел несколько фишек воткнуто спереди, а сзади по-моему тоже что то есть?
« Ответ #53 : 22 Апреля 2016, 10:16:04 »
Если бы сзади что то было- эти разъемы бы тоже были в схемах.А так там всего 4 разъема. Ну не возможно отремонтировать машину не подходя к ней
Оффлайн Вилюй
« Ответ #54 : 11 Мая 2016, 22:28:13 »
Пропайка и замена одной из дорожек в мультиплексее решили проблемы консоли и подьемников. На фто черный провод вместо дорожки.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2016, 22:34:11 от Вилюй »
Оффлайн Вилюй
« Ответ #55 : 11 Мая 2016, 22:33:35 »
Мультиплекс такой. Кузов 15.
« Ответ #56 : 12 Мая 2016, 05:17:36 »
Кузов SXU или MCU?
Хотя наверное если у вас 5S, то должен быть SXU15.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2016, 10:37:06 от Shmatkoo »
« Ответ #57 : 12 Мая 2016, 09:52:19 »
Вообще этих мультиплексов штук 5, а то и больше разных видов.
89221-48020
         ......40
        .......50
               60
              70    и чем они отличаются, не понятно  ( хотя на 5S  идет и ...50 и ..70  они идут на модели 1998 г-по 11.2000 г.) . По клеммам они думаю они абсолютно все одинаковые,и вся проводка воткнется и ни чего не сгорит, но может так статься , что какой нибудь опции не будет, так что нужно либо точно такой же искать, либо действительно снять, разобрать и может увидишь подгоревшую дорожку или деталь.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2016, 09:55:58 от K Сергей »
« Ответ #58 : 12 Мая 2016, 10:31:01 »
Сергей, согласен. Хотя на моей скудной комплектации вряд ли что то не будет работать после замены на блок от MCU10, на котором, как я думаю, гораздо богаче комплектация и опций поболее. Может наоборот даже волшебным образом появится что то новое.
« Ответ #59 : 12 Мая 2016, 10:35:14 »
что за проблема была в консоли?
  • Всего сообщений: 69051
  • Онлайн сегодня: 32
Гостей: 27
Всего: 27
