Мультиплекс (на кузов SXU10, 98 год)
26 Января 2026, 21:29:41
11 Гостей, 1 Пользователь
Автор Тема: Мультиплекс (на кузов SXU10, 98 год)  (Прочитано 39324 раз)
« : 12 Апреля 2016, 06:48:48 »
Есть проблема со стеклоподъемниками (с пассажирских дверей кнопки работают, а с водительского блока нет).
Есть подозрение на мультиплекс.
Где он находится? Как выглядит? Какой каталожный номер?
Re:Мультиплекс (на кузов SXU10, 98 год)
« Ответ #1 : 12 Апреля 2016, 10:04:03 »
Да погоди ты с мультиплексом, проверь предохранитель 20 А  по моему № 11, на эту дверь ну и вообще посмотри контакты на блоке управления (на двери водителя), в общем там ищи, а не в мультиплксе
« Ответ #2 : 12 Апреля 2016, 11:56:43 »
Я проверял все преды под рулем и под капотом. Все какие были плохие - заменил. Ничего не изменилось. Вряд ли дело в предах, ведь со своих кнопок подъемники опускают и поднимают!
Плату водительского блока тоже всю осматривал, ничего подгоревшего, отошедшего, обуглевшего и тд не увидел, контакты тоже все хорошие.
Уже не знаю куда копать....остается мультиплекс.
« Ответ #3 : 12 Апреля 2016, 12:55:08 »
На каждый стеклоподъёмник идет свой предохранитель 20А
« Ответ #4 : 12 Апреля 2016, 13:16:25 »
тогда остальные 3 целые - 100%?
предохранитель водительского стеклоподъемника либо целый либо нет. Если целый - то работать должно всё, если не целый - то не работать ничего не должно. Я так полагаю...
« Ответ #5 : 12 Апреля 2016, 14:11:51 »
Нет , этот предохранитель идет непосредственно на эл.двигатель стеклоподъемника , одной данной двери и по моему на центральный замок.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2016, 14:13:31 от K Сергей »
« Ответ #6 : 12 Апреля 2016, 14:22:12 »
Помню как то давно было на Висте SV-50 тоже не стал работать стеклоподемник. Прозвонил и нашел, что исчез "+" с блока управления на водительской двери  ( при этом все предохранители были целые) Искал искал, плюнул просто подал туда отдельный "+"  (все заработало) и так потом и продал, а тоже думал может поменять мультиплекс.
« Ответ #7 : 12 Апреля 2016, 14:25:35 »
K Сергей, всё таки что мне именно сделать тогда в первую очередь?
« Ответ #8 : 12 Апреля 2016, 14:26:31 »
тогда выходит дело вообще не в предах?
« Ответ #9 : 12 Апреля 2016, 14:57:12 »
Ну сначала проверь подается ли +и -  на сам двигатель, при этом: при нажатии или подъме кнопки,    "+" и "-" должны меняться местами , если не приходит не "+" и не "-" тогда смотри  (слушай)  срабатывает ли реле в этом самом мультиплексе -ты услышишь легкий щелчок при изменении положения кнопки. Потом дальше будем думать
« Ответ #10 : 12 Апреля 2016, 15:30:35 »
На картинке фишка от водительского блока?
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2016, 15:36:07 от Shmatkoo »
« Ответ #11 : 13 Апреля 2016, 06:54:37 »
Да
« Ответ #12 : 13 Апреля 2016, 08:00:47 »
Сергей, разьясни плиз какие именно провода в ней нужно прозвонить, а то я не догоняю
« Ответ #13 : 13 Апреля 2016, 08:56:44 »
Сначала сделай то, что я писал выше   "+" и "-"  ищи на разъёме самого двигателя эти провода на колодку (фишку) разъема блока управления на водительской двери не идут ( они толще ) Для этого нужно снять обшивку двери
« Ответ #14 : 13 Апреля 2016, 09:58:39 »
Т.е. я ищу + и - на моторчике в водительской двери? А куда провода от моторчика должны идти если не на фишку блока?
  • Всего сообщений: 69051
  • Онлайн сегодня: 32
Пользователи: 1
Гостей: 11
Всего: 12
