Мультиплекс (на кузов SXU10, 98 год)
27 Ноября 2025, 13:25:16
18 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Мультиплекс (на кузов SXU10, 98 год)  (Прочитано 39043 раз)
Re:Мультиплекс (на кузов SXU10, 98 год)
« Ответ #105 : 27 Мая 2016, 13:13:37 »
Сергей, пожалуйста страницу укажи, мало ли кому-то потом еще понадобится инфа про разъему и тому, что там рядом.
« Ответ #106 : 27 Мая 2016, 13:15:44 »
Сергей, 10 и 11 контакты это в фишке водительского пульта же, я правильно понял?
Да и потом у меня нет на мультиметре функции проверки частоты в Гц...
И вообще что это даст что не будет сигнала в этих контактах, лишний раз убедиться что проблема в мультиплексе, хотя мы это уже и так выяснили.
Вскрытие мультиплекса визуально ничего не показало, на вид плата целая.
« Ответ #107 : 27 Мая 2016, 14:05:09 »
Да это в пульте водителя ну и по мультиплексу ты разобрался Это я для своего понимания спрашивал про шины А по страницам -вот..
« Ответ #108 : 27 Мая 2016, 15:27:15 »
Мультиметром на шине делать нечего. Минимум - осцил. А по нормальному - адаптер шины. И смотри сколько хочешь, что там делается. Адаптер если что - в мультимедии схема, в теме про самодельные эмуляторы...
« Ответ #109 : 03 Июня 2016, 15:22:11 »
Вобщем решил я поменять мультиплекс. У меня родной стоял 89221-48020.
Поставил 89221-48030 - как видите, то тахометр не правильно показывает обороты, еще и показания бортовика по расходу врут.
Нашел такой же 89221-48020. Хочу купить.
Что посоветуете - отремонтировать у электриков родной или взять контрактнй такой же?
« Ответ #110 : 03 Июня 2016, 16:11:35 »
Ну так то контракт если не смертельно стоит - то выбирай его. Результат предсказуемый и сразу. А електриков твоих я не занаю :)
« Ответ #111 : 04 Июня 2016, 08:52:36 »
Вобщем на чужом мультиплексе было замечено следующие отличия от родного:
- заниженные обороты по тахометру
- неверные показания расхода по БК (расход явно выше)
- не пищит зуммер пи забытых включенных фарах если вытащить ключ из замка зажигания.
Сегодня пока ехал за мультиплексом сделал фото чтобы показать какие обороты показывает тахометр:
Взял мультиплекс - один в один, парт номер и все маркировки по цифрам совпадают:
Скинул клеммы с АКБ, поставил мультиплекс, подключил в него фишки - та же хрень, обороты показывают маленькие. Подключаю родной без снятия клемм с АКБ - обороты тахометр показывает как положено.
Единственное что стало на новом мультиплексе - так же работаю все стеклоподъемники и пищит зумер.
Что за нахрен волшебство то???
« Последнее редактирование: 04 Июня 2016, 08:54:47 от Shmatkoo »
« Ответ #112 : 09 Июня 2016, 08:49:32 »
Ребята, неужели никто не может помочь?
« Ответ #113 : 09 Июня 2016, 15:46:32 »
Минут 10 сидел смотрел на твои мультиплексы, пытался найти хоть какое то объяснение-ничего.А холостые-тоже маленькие показывает. Ну попробуй при работе на холостых замерь напряжение на каждом выводе на одном и на другом По разнице можно будет посмотреть , что это за провод. Хотя их там штук 50
« Ответ #114 : 09 Июня 2016, 16:15:11 »
А как именно и где замерять напряжение? Что то не совсем понял...
« Ответ #115 : 10 Июня 2016, 08:52:03 »
Тестером:  Один штекер на массу-другой тыкай в каждый провод и записывай показания.И так все провода. Потом на другом мультиплексе, тоже самое. Ну если купил , то что-то нужно делать.А ты не узнавал он с такого же движка? Меня больше показания тахометра в ступор вводят.
« Ответ #116 : 10 Июня 2016, 09:53:56 »
Я спрашивал у продавца, он был не в курсе...
« Ответ #117 : 10 Июня 2016, 12:59:11 »
Вот здесь наверно и "собака зарыта" Практически все электроопции у хорьков с одинаковой комплектацией-тоже одинаковы.А вот двигатели при этом могут быть разные значит и сигналы об оборотах тоже могут быть разные . Но как японцы сами разбираются при том, что все циферки на мультиплексах одинаковы. Ты же сам видел, что обозначения блока управления стеклоподъемниками на лексусах и харриерах абсолютно одинаковы , хотя один в место другого не встанет 100%. Т.к они внешне разные .Значит нужно искать обязательно от такого двигателя
« Ответ #118 : 10 Июня 2016, 14:47:43 »
млять..ну как так то... Один хрен никто гарантии не даст на мультиплекс что он именно от 5S 2WD. если например искать новый.
« Ответ #119 : 10 Июня 2016, 15:25:50 »
Есть проверенные продавцы, которые смогут и помочь советом, и зч. Это не реклама.
Поэтому, если хочешь нормальные зч (которые будут действительно соответствовать твоему авто) обратись к Мари
http://harrier-club.ru/forum/index.php?topic=994.0
« Последнее редактирование: 10 Июня 2016, 15:28:05 от SVCH (СВЧ) »
Гостей: 18
Всего: 18
