ток утечки
15 Декабря 2025, 07:27:31
39 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: ток утечки  (Прочитано 27248 раз)
Re:ток утечки
« Ответ #30 : 26 Мая 2018, 08:37:08 »
не нашли что ток потребляет?
ситуация один в один ток утечки 0,8 на предохранителе освещения салона
сижу гадаю((
не нашли.... расскажи поподробней, как на предохранителях ток утечки найти с помощью мультиметра, желательно пошагово
Re:ток утечки
« Ответ #31 : 01 Июня 2018, 09:52:31 »
Так по очереди вытаскивать предохранители и в место них тыкать тестером установленном на Амперы Там по моему есть положение "2А", а по другому ни как, т.к. все подходящие провода сзади.Ну единственное собьются настройки радио, ошибки все уйдут .
Re:ток утечки
« Ответ #32 : 02 Июня 2018, 18:39:59 »
1) машина при этом должна заглушена быть и с вынутым ключом? Поставленная на охрану?
2) То есть если вынимаю предохранитель на 5 ампер, тестер должен на контактах показывать 5 ампер?
3) как понять есть утечка или нет? При утечке будет показывать больше или меньше ампер вынутого предохранителя?
Спасибо!
Re:ток утечки
« Ответ #33 : 04 Июня 2018, 06:24:36 »
Если нужно проверить конкретный предохранитель, Ну например освещение салона.(кроме освещения салона на нем же: освещение багажника, местные подсветки, типа бардачка,косметическое зеркало с подсветкой, если оно есть) .Для информации: этот предохранитель находится в моторном отсеке. Зажигание все выключено.В общем все в таком состоянии, как перед постановкой на сигнализацию. Все двери закрыты, лампочки не горят. Потом вытаскиваешь предохранитель .Тыкаешь в место него амперметр. В идеале должен быть  "0"Ампер. Т.е. Через него ток идти не должен, если машина стоит на стоянке.  Допустим у тебя не ноль, тогда вставляешь предохранитель и ищешь какая лампочка не выключается, после закрытия всех дверей и отсеков. К стати, к этой цепи может быть до тебя еще кто-нибудь подцепил допустим сигнализацию, регистратор, часы или еще какую хрень, на которую ток должен идти всегда, даже если машина стоит на стоянке. Как найти? -Только методом тыка, тупо отключать этот прибор и проверять ток утечки на этом предохранителе, как я писал в начале. Есть предохранители через которые обязательно идет ток при любом положении. Это блок радио, компьютер. Пожалуй и все из штатного. Естественно это очень маленькие токи-миллиамперы. Все остальное, дополнительно поставленное, типа сигнализации, регистратора и т.д. тоже может потреблять ток -допустим регистратор реагирующий на движение в поле его видимости. Главное в этой задаче, найти то, что потребляет ток не по делу. Допустим лампочка в бардачке, которая не выключается, а вы и не подозреваете об этом (включенная лампочка в багажнике за несколько дней может посадить акку-р практически полностью. Или не совсем исправная сигнализация,  жрущая ток за счет включенного реле, которое в принципе ни куда не подключено. Нормальная сигнализация тоже потребляет очень мало тока. Ну вот и все.
Оффлайн cakot
Re:ток утечки
« Ответ #34 : 04 Июня 2018, 12:56:55 »
чушь полная
Re:ток утечки
« Ответ #35 : 04 Июня 2018, 15:14:41 »
чушь полная
в чем чушь? Аргументируй
Оффлайн cakot
Re:ток утечки
« Ответ #36 : 04 Июня 2018, 15:41:35 »
смысл снимать предохранитель и замкнуть цепь через амперметр (это тот же предохранитель)
Re:ток утечки
« Ответ #37 : 05 Июня 2018, 06:47:28 »
смысл не замкнуть цепь, а снять показания в цепи
Re:ток утечки
« Ответ #38 : 22 Июня 2018, 16:54:38 »
Народ, может кто срочно скинуть таблицы предохранителей, под капотом и салонные, я на даче с телефона, а в книге страница отсутствует... нашел два предохранителя, которые ток жрут...
Re:ток утечки
« Ответ #39 : 22 Июня 2018, 17:45:34 »
Re:ток утечки
« Ответ #40 : 22 Июня 2018, 19:36:06 »
салон
Re:ток утечки
« Ответ #41 : 22 Июня 2018, 19:37:03 »
капот
Re:ток утечки
« Ответ #42 : 23 Июня 2018, 06:24:44 »
Re:ток утечки
« Ответ #43 : 25 Июня 2018, 07:48:31 »
чушь полная
Почитай басню Крылова    " Мартышка и очки"  Это про тебя. ".....К несчастью, то ж бывает у людей:
Как ни полезна вещь, — цены не зная ей,
Невежда про нее свой толк все к худу клонит;
А ежели невежда познатней,
Так он ее еще и гонит."
Re:ток утечки
« Ответ #44 : 25 Июня 2018, 08:01:06 »
Немного не так объяснил) Надо не на месте предохранителя измерять ток, а подключать мультиметр в разрыв например минусовой клеммы АКБ (поставив переключатель мультиметра на 10А), потом по очереди вытаскивая предохранители смотреть на показания, как только ток упал, значит нашлась искомая цепь с утечкой
  • Онлайн сегодня: 47
Гостей: 39
Всего: 39
