ток утечки
16 Декабря 2025, 02:56:09
34 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: ток утечки  (Прочитано 27252 раз)
Re:ток утечки
« Ответ #15 : 03 Апреля 2016, 15:50:25 »
Саня, ну чет действительно совсем мало. Я прошлой зимой в январе уезжал на 10 дней, пришел на стоянку , завел с брелка с первого раза (в день прилета температура была минус 10, до этого морозы).
Оффлайн Vostok
  • Авто: Toyota Harrier)
Re:ток утечки
« Ответ #16 : 03 Апреля 2016, 16:25:29 »
Значит батарею разряжает срабатывание сигналки!
Re:ток утечки
« Ответ #17 : 03 Апреля 2016, 16:55:36 »
сигналка не срабатывает...
прошлым летом тоже уезжал на два-три дня, акум в ноль умирал, так пару раз... В ноябре взял новый, всю зиму нормально все было, правда больше чем на полсуток машина не стояла, потом как-то забухал, пару дней в минус 12-15 постояла с новым и сдохла...
Re:ток утечки
« Ответ #18 : 03 Апреля 2016, 16:57:53 »
ятур может садить? если флешка воткнута с лампочкой, после выключения зажигания, лампочка на флешке продолжает гореть, и треки играют, когда например на утро заводишь, играть начинает не с того трека на котором закончила, а вообще через несколько папок, то есть всю ночь по кругу гоняет
Оффлайн Vostok
Re:ток утечки
« Ответ #19 : 03 Апреля 2016, 18:10:07 »
Ищи толкового электрика если мафон напрямую работает не есть гуд! и скажи сколько мА в спящем режиме? (Да знаю полно таких электриков-скажут ничего криминального а проблему не решают! криминал для них только наверно КЗ когда тачка сгорает!)
Re:ток утечки
« Ответ #20 : 03 Апреля 2016, 20:29:20 »
мафон не работает, работает ятур (отдельная приблуда) а напряжение проверял не электрик, а продавец аккумуляторов
Re:ток утечки
« Ответ #21 : 04 Апреля 2016, 07:24:06 »
привет, Саня!
чё-т как-то мудрёно ятур подключили... Напрямую что ль? Он же должен к ченджеру подключаться, а ченджер по-любому на зажигание запитан
Но суть не в этом. Электрик автомотива - это электрик автомотива. Но ты же понимаешь, что где-то у тебя хавает электричество. Значит, действительно надо толкового электрика.
В Академе есть ;)
Re:ток утечки
« Ответ #22 : 04 Апреля 2016, 07:47:55 »
Поддержу братана ))) Первым делом подключить правильно Ятур.
Цитировать
В Академе есть ;)
- Серега, это ты ? )))))))))))))))))))
Re:ток утечки
« Ответ #23 : 04 Апреля 2016, 08:00:54 »
Я - Серега! Но я не есть электрик ))))
Re:ток утечки
« Ответ #24 : 04 Апреля 2016, 17:43:58 »
привет, Саня!
В Академе есть ;)
ятур я сам подключал, вместо ченджера, мал-мало в электрике понимаю, розетку там поменять, проводку ;)
Оффлайн Павел Михайлович
Re:ток утечки
« Ответ #25 : 10 Апреля 2017, 14:05:44 »
Чем дело то закончилось? У меня такая же жо.., уже почти год. На перемычке и потом на предохранителе 22 DOME ток утечки 0,8-0,7 А!!! Полностью заряженный аккумулятор высасывает за два-три дня. Из электроприборов неисправна только лампочка в багажнике (х.з. не могу открыть плафон) и глючит указатель уровня топлива. Предыдущий хозяин жаловался на что-то подобное, мол компьютер много берет, но у меня два года все нормально было, потом началось, причем, летом...
Re:ток утечки
« Ответ #26 : 10 Апреля 2017, 14:38:10 »
На Ятуре 2 "плюса" -
1. постоянный от аккумулятора
2. от зажигания
Если не отключается - смотрим, пропадает ли 2 плюс при выключении зажигания.
Почему так может быть? Причину не очень сложно найти - замок залип, реле зажигания залипло (встречал что суперэлектрик колхозный заменил это реле перемычкой - типа оно нах не нужно!), криворукий установщик автозвука или сигналки - принцип понятен...
Только обратите внимание - после отключения зажигания ток потребления не сразу падает к нулю-  есть задержка времени - вежливая подсветка и т.д.
Можно искать по цепям - например предохранители по одному выдергивать - и смотреть на потребление - но это плохой метод! Лучше не вставлять сразу - а только снимать, вставлять со скинутым аккумулятором. Ну или смотреть повнимательнее - какие цепи...
Re:ток утечки
« Ответ #27 : 10 Апреля 2017, 15:56:09 »
Ятура нет... Предохранители выдергивал... 22 DOME реагирует под капотом, и возможно, 2 Радио2 7,5 по рулем (странно себя ведет, правды не добился). Блок монитора, Аудио и управления          климатом включены штатно, поправлялка антенны запитана от колонок, еще включен антирадар - один конец к прикуривателю, другой к аварийной кнопке. Еще куча проводов под рулем, явно не заводские колодки, скрутки..., походу сигналка. Но она то же пока работает без особых косяков.
Кто то жрет мой ток! И это точно в DOME!
Оффлайн maxx1101
Re:ток утечки
« Ответ #28 : 17 Апреля 2017, 06:25:43 »
не нашли что ток потребляет?
ситуация один в один ток утечки 0,8 на предохранителе освещения салона
сижу гадаю((
Оффлайн Дамир
  • Авто: Toyota Harrier 2wd
Re:ток утечки
« Ответ #29 : 17 Апреля 2017, 10:10:09 »
возможно у вас установлен имобилайзер  и метка лежит в авто ! вот она и не даёт выключать авто полностью! (меня заставляли вытаскивать батарейку из устройства)
  • Онлайн сегодня: 26
Гостей: 34
Всего: 34
