ток утечки
15 Декабря 2025, 07:18:22
43 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: ток утечки  (Прочитано 27247 раз)
Оффлайн Vostok
  • Авто: Toyota Harrier)
ток утечки
« : 30 Марта 2016, 15:51:37 »
Что за предохранитель-перемычка в моторном отсеке?(через него большой ток утечки)
Оффлайн Vostok
Re:ток утечки
« Ответ #1 : 30 Марта 2016, 18:02:52 »
под номером 18 кто знает что за перемычка?
Оффлайн Vostok
Re:ток утечки
« Ответ #2 : 31 Марта 2016, 10:15:36 »
Здравствуйте! Может я не ясно выразил проблему?! (новичёк) Но думаю у многих она возникала когда живой аккумулятор разряжается через 5 суток стоянки!
Re:ток утечки
« Ответ #3 : 31 Марта 2016, 13:16:48 »
После перемычки стоят еще три предохранителя. В разных схемах (книгах) по разному немного. но суть одна. Если эту перемычку вытащить, то не будет работать радио (монитор)20-25 А), освещение салона и все подсветки (бардачка, багажника и т.д) (10 А), кондиционер (7,5 А)в другом написано, что компьютер (7,5 А) В твоем случае это предохранители 22,23,24. Возможно еще что то, но в схеме, что я нашел только 3 предохранителя. К стати на этом форуме уже поднималась такая тема поищи.http://harrier-club.ru/forum/index.php?topic=2959.0
« Последнее редактирование: 31 Марта 2016, 13:21:35 от K Сергей »
Оффлайн Vostok
Re:ток утечки
« Ответ #4 : 01 Апреля 2016, 10:41:11 »
Спасибо Сергей! Вот думаю если к перемычке подать ток не напрямую а через положение ключа зажиганияАСС батарея не так будет разряжаться ? (хотя часы и радио в настройках будут сбиваться)
Re:ток утечки
« Ответ #5 : 01 Апреля 2016, 12:20:11 »
Потому и есть ток утечки, что питает компьютерный блок памяти, радио, часы и сигнализацию (если установлена).Я бы замерил ток через эту перемычку и сравнил с током утечки на самом аккумуляторе, что бы исключить какой нибудь другой потребитель.Мало ли кто там до тебя чего подключил. Машине то больше 15 лет.
Оффлайн Vostok
Re:ток утечки
« Ответ #6 : 01 Апреля 2016, 12:36:55 »
ток утечки 180 мА а без перемычки всего 50 сигналка помимо перемычки Беспокоит только как поведёт себя комп если часто будет выключаться?
Re:ток утечки
« Ответ #7 : 01 Апреля 2016, 14:38:00 »
Ну хорошо 180 мА х 24 часа и умножаем на 5 суток =21600 мА, или 2,16 Ач.  а в аккумуляторе 60 Ач . И что 60 и 58 (Ач) разница в 3,5 % ,практически ни какой разницы. Значит если аккумулятор за 5 дней садится- то виновен сам аккумулятор, либо он не успевает заряжаться за короткую поездку, при всех включенных  потребителях. А может и напряжение генератор не выдает. Попробуй заведи и замерь напряжение на клеммах -должно быть 13,8-14,2 (В), потом после прогрева , что бы обороты более менее упали, до холостых, включи все , что включаешь во время поездки, на "D" поставь и тормоз нажми ( там все таки 4 лампочки по 20 ват) и снова пусть кто нибудь замеряет напряжение на клеммах, если будет снова 13,8-14,2 В, значит виновата батарея -сдохла уже. А если напряжение меньше указанного, то просто не успевает заряжаться, а только разряжается пока стоишь в пробках и на светофорах ( Я себе только из-за этого поставил ходовые огни-светодиодные, и в стопаки 2 из четырех лампочек -то же светодиодные)Все меньше разрежается
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2016, 14:42:21 от K Сергей »
Оффлайн Vostok
Re:ток утечки
« Ответ #8 : 02 Апреля 2016, 10:47:26 »
Всё верно новому аккумулятору такие паузы ни почём (чей час сам убедился да и не отдыхает  больше 3х дней ) а при работе выдаёт 14- 14,5в кстати на али купил полезную штучку в прикуриватель она показывает вольтаж и если при вкл зажигании опустится до 10в тогда проблема с пуском особенно в холода! Да и по вольтажу всё практически проверяется а берёшь новую батарею на ней заявленно 75 А и пусковой 600Ач всё это на веру !
Re:ток утечки
« Ответ #9 : 02 Апреля 2016, 20:08:46 »
У меня на сигналке вольтаж показывает. И авто большую часть времени по 5 дней стоит. Никакого разряда.
Re:ток утечки
« Ответ #10 : 02 Апреля 2016, 20:58:05 »
у меня с новым аккумулятором за два дня стоянки разряжается...
Re:ток утечки
« Ответ #11 : 03 Апреля 2016, 06:17:53 »
Тогда точно где то утечка. Едь к электрикам.
Re:ток утечки
« Ответ #12 : 03 Апреля 2016, 07:53:58 »
в автомотиве чувак смотрел, вроде нет ничего криминального
Оффлайн Vostok
Re:ток утечки
« Ответ #13 : 03 Апреля 2016, 14:11:08 »
За 2 дня -разрядка -это не норма! чувак объяснить не смог!!!??
Re:ток утечки
« Ответ #14 : 03 Апреля 2016, 14:25:15 »
он замерял, под нагрузкой, без нагрузки (в режиме ожидания) не показало ничего криминального...
  • Онлайн сегодня: 47
Гостей: 43
Всего: 43
