ток утечки
15 Декабря 2025, 05:31:31
31 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: ток утечки  (Прочитано 27246 раз)
Re:ток утечки
« Ответ #60 : 15 Апреля 2020, 10:03:11 »
Привет. Как победили утечку тока тоже померил 0.11 милиапер
    Наверное , ошибся все таки 0,11 Ампер, в милиамперах это будет 110. Позавчера только отключал аккумулятор. елки и не померил. А надо бы. Может на днях попробую  время выкрою замерю.
Оффлайн серега305
  • Двигатель: 2azfe
Re:ток утечки
« Ответ #61 : 15 Апреля 2020, 12:39:09 »
Да .0.11 ампер это много?
Оффлайн серега305
  • Двигатель: 2azfe
Re:ток утечки
« Ответ #62 : 16 Апреля 2020, 09:37:52 »
Все предыдущие перепробовал . Косячные как на видимо у автора. Как исправил?
Re:ток утечки
« Ответ #63 : 17 Апреля 2020, 07:07:53 »
Ну в идеале, конечно много. Но кто знает, что там навешано из дополнительного оборудования у тебя Машина побывала уже не в одних руках и каждый чего-нибудь да добавить мог. А перечислять, то что уже написано в этой теме нет смысла- почитай еще раз. Может найдешь, то на что внимания не обратил.  А вот про последнее сообщение-
"Все предыдущие перепробовал . Косячные как на видимо у автора. Как исправил?"
Я вообще не понял смысл написанного. Если предположить, что "видимо"-это видео, а "косячные" это цепи неисправные, так они у него не косячные просто от них что-то запитано из дополнительного оборудования, да все, что угодно-допустим антена активная для радио, ее конечно лучше от плюса зажигания запитывать, но там просто ближе постоянный плюс от плафона освещения салона.
Re:ток утечки
« Ответ #64 : 24 Октября 2020, 11:14:46 »
Оказалась что подгорел блок управления стеклоподъемниками и ЦЗ, это та самая штука установленная на водительской двери и на которой стоят кнопки управления стеклоподъемниками итд.
Вообщем моя эпопея с утечкой продолжается, сегодня опять все отключал, проверял, короче утечка идет из-за блока управления центральным замком. Причем не постоянно, после ухода машины в состояние покоя, держится на 0.25А, примерно через минуту падает до 0.05 (если сигу полностью отключить то до 0.03-0.02А), потом через примерно минуту в приборке что-то щелкает типа релюхи и опять поднимается до 0.25А, потом примерно через минуту опять падает до 0.05А и так по кругу, если сдернуть фишку с блока управления стеклами и центральным замком, то в покое уходит на 0.05 и так держится постоянно, пока назад блок ЦЗ не воткнешь назад
Re:ток утечки
« Ответ #65 : 24 Октября 2020, 11:43:02 »
Разобрал блок, там какой-то хрени напаяно... скорее всего установщики сиги "задурялись", кто нибудь в схемах разбирается? что это за провода?!
Re:ток утечки
« Ответ #66 : 30 Октября 2020, 02:53:41 »
Кто нибудь знает где располагается блок управления замками?
Re:ток утечки
« Ответ #67 : 30 Октября 2020, 09:25:41 »
Саня, в багажнике слева под обшивкой
Оффлайн Lev
Re:ток утечки
« Ответ #68 : 02 Ноября 2020, 18:02:32 »
это у тебя плата с центрального замка?
Re:ток утечки
« Ответ #69 : 03 Ноября 2020, 10:43:01 »
С блока управления замками и стеклоподъемниками (с двери водителя)
Re:ток утечки
« Ответ #70 : 20 Декабря 2020, 06:01:52 »
Проблема не решена, пока каждый раз отключаю блок управления стеклоподъемниками, летом буду разбирать салон проверять левые подключения и разъемы, могут они быть окислены
  • Онлайн сегодня: 47
Гостей: 31
Всего: 31
