нужна помощь
28 Ноября 2025, 20:25:55
14 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: нужна помощь  (Прочитано 72004 раз)
Оффлайн Максим 55
  • Авто: Лексус RX 400h
  • Двигатель: 3MZ-FE
Re:нужна помощь
« Ответ #60 : 10 Сентября 2016, 16:39:19 »
Было такое, потом начало прогрессировать. Думаю коренной сальник. Сам по себе стоит не дорого, замена дорогая, т.к коробка снимается
Re:нужна помощь
« Ответ #61 : 10 Сентября 2016, 16:44:37 »
коробка полностью снимается?
Оффлайн Максим 55
  • Двигатель: 3MZ-FE
Re:нужна помощь
« Ответ #62 : 10 Сентября 2016, 16:48:01 »
Да без вариантов. Снимается коробка, меняется коренной сальник который стоит между коробкой и мотором. У нас эта работа стоит 5-7 тысяч. Сам сальник рублей 900, может чуть дороже. У меня сначало отпотевать начало, потом капля появилась, потом стабильно подтекать начало. Пока собирался поменять коренной назрела замена мотора, сделал все комплексно, поменял и корень и грм на новом моторе плюс на всякий случай еще и помпу с термостатом
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2016, 16:51:10 от Максим 55 »
Re:нужна помощь
« Ответ #63 : 10 Сентября 2016, 16:50:50 »
коренной сальник чего? коленвала?
Оффлайн Максим 55
  • Двигатель: 3MZ-FE
Re:нужна помощь
« Ответ #64 : 10 Сентября 2016, 16:59:46 »
Сальник который стоит в месте соединения коробки и мотора. Посмотри еще что это за масло. С мотора либо с акпп? Но в любом случае съем коробки для замены. Я когда изначально сальник собирался менять, читал что на 1MZ это геморная процедура, т.к мотор с подрамника снимать надо. Думаю тут есть кто менял сам сальник, подтянутся расскажут. Может и тема есть, поищи
Re:нужна помощь
« Ответ #65 : 10 Сентября 2016, 17:20:13 »
Масло вроде на вид моторное. У меня 5S
Re:нужна помощь
« Ответ #66 : 10 Сентября 2016, 18:34:04 »
Когда купил тоже капля висела. Проездил 2 года , хуже не стало, но не люблю, когда машина не в порядке. Поехал менять сальник, поменял еще один рядом, т.к. стоимость деталей ерунда в сравнении с самой работой снятия - установки. По цене тоже чет 6500 отдавал за работу...но это почти 3 года назад было.
Re:нужна помощь
« Ответ #67 : 18 Октября 2016, 08:04:46 »
На холодную заводится и начинает тарахтя набирать обороты. Набрав 1500 об/мин тут же опускает их до 1000 и уже дальше работает стабильно и ровно.
Как таковых прогревочных оборотов у меня не было - т.е. заводишь на холодную, обороты поднимаются до 1500 потом тут же сразу падают до 1000 и на них прогревается (как писал выше).
Но проблема именно в том, что когда заводишь на холодную двигатель начинает тарахтеть пытаясь поднять обороты, как будто хочет заглохнуть. Из-за этого с сигналки не всегда может завестись с первого раза.
Свечи стоят NGK BKR6EIX-11. Отъездил на них ровно год, прошел около 15 000 км. Ничего с ними не делал.
На горячую проблем с заводкой нет. ХХ всегда ровные, провалов нет, не тупит, не троит.
Куда копать?
Re:нужна помощь
« Ответ #68 : 18 Октября 2016, 08:16:43 »
"двигатель начинает тарахтеть пытаясь поднять обороты, как будто хочет заглохнуть."   -как-то непонятно описал: пытается поднять обороты и в то же время хочет заглохнуть.?
Re:нужна помощь
« Ответ #69 : 18 Октября 2016, 08:18:29 »
Не знаю как правильно объяснить)
Вобщем заводится с тарахтением и типа "взахлеб" начинает поднимать обороты.
Re:нужна помощь
« Ответ #70 : 18 Октября 2016, 08:19:28 »
по описанию похоже на богатую смесь,какой то датчик не отрабатывает
Re:нужна помощь
« Ответ #71 : 18 Октября 2016, 08:22:38 »
Значит свечи должны быть у меня черными?
Re:нужна помощь
« Ответ #72 : 18 Октября 2016, 08:38:32 »
Не факт. Потом то она нормально работает, свечи и прочищаются.
Re:нужна помощь
« Ответ #73 : 18 Октября 2016, 08:39:02 »
пока не прогрелся двигатель,да.
пробуй снять воздушник и в момент пуска двигателя рукой закрывать входной патрубок
Re:нужна помощь
« Ответ #74 : 18 Октября 2016, 08:41:22 »
Может форсунки почистить нужно, может наоборот смесь бедная.
  • Онлайн сегодня: 39
Гостей: 14
Всего: 14
