нужна помощь
28 Ноября 2025, 20:53:44
26 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: нужна помощь  (Прочитано 72007 раз)
Re:нужна помощь
« Ответ #90 : 01 Ноября 2016, 04:46:13 »
На холодную заводится и начинает тарахтя набирать обороты. Набрав 1500 об/мин тут же опускает их до 1000 и уже дальше работает стабильно и ровно.
Как таковых прогревочных оборотов у меня не было - т.е. заводишь на холодную, обороты поднимаются до 1500 потом тут же сразу падают до 1000 и на них прогревается (как писал выше).
Но проблема именно в том, что когда заводишь на холодную двигатель начинает тарахтеть пытаясь поднять обороты, как будто хочет заглохнуть. Из-за этого с сигналки не всегда может завестись с первого раза.
Свечи стоят NGK BKR6EIX-11. Отъездил на них ровно год, прошел около 15 000 км. Ничего с ними не делал.
На горячую проблем с заводкой нет. ХХ всегда ровные, провалов нет, не тупит, не троит.
Куда копать?
Проблема вроде как решена. Утром теперь прогреваю электрокотлом и после этого заводится как летом.
Re:нужна помощь
« Ответ #91 : 02 Ноября 2016, 10:03:11 »
Прошу совета!
В марте 2016 на СТО поставили прокладку под клапанную крышку (до это крышка стояла только на одном герметике). Герметик не мазали.
Всю весну, лето и половину осени проблем не было, все было чисто и сухо.
Где то пол месяца назад (со стабильной минусовой температурой окруж. воздуха) под крышкой клапанов начало потеть, прокладка на стыке ГБЦ и крышки мокрая. По всей видимости либо сказывается отсутствующий герметик либо прокладка задубела. Страшно представить что будет в -30...
Прошу совета по этому поводу. И еще хотел бы совета - стоит ли ее сейчас снимать и мазать герметиком (буду делать на улице при темп. -5)?
Оффлайн Вячеслав Б.
Re:нужна помощь
« Ответ #92 : 02 Ноября 2016, 11:27:07 »
Два варианта. Новая прокладка - оригинал. Либо герметик - красный РЕД.
Третий. Самый простой. Протянуть болты крышки. Могли затянуть, но не внатяг, а на оть...сь Летом было все хорошо. А сейчас поддубела прокладка и натяга не хватает. Но лучше и натяг и герметик.
Re:нужна помощь
« Ответ #93 : 02 Ноября 2016, 11:46:13 »
по мурзилке, независимо от качества прокладки нужно несколько точек промазывать герметиком! скорее всего сделали на от..бись
Re:нужна помощь
« Ответ #94 : 02 Ноября 2016, 12:10:13 »
Спасибо, буду разбирать и садить на ту же прокладку + герметик. Если делать на улице при -5 град. - не страшно?
Re:нужна помощь
« Ответ #95 : 02 Ноября 2016, 12:28:16 »
Лучше в тёплом гараже,герметик должен "встать"
Re:нужна помощь
« Ответ #96 : 02 Ноября 2016, 12:36:10 »
С гаражом засада. В распоряжении только небо над головой...
Re:нужна помощь
« Ответ #97 : 25 Декабря 2016, 09:27:38 »
Ребята. помоги разобраться.
Что то капает (похоже на антифриз) со стороны левого переднего колеса. Весь подрамник в этом месте мокрый.
Подобраться дальше не получается, сфотал только со стороны колеса.
На фото показал где место утечки - что там может бежать?
Re:нужна помощь
« Ответ #98 : 25 Декабря 2016, 12:13:05 »
Мокрый в масле или антифризе?
Re:нужна помощь
« Ответ #99 : 25 Декабря 2016, 12:26:18 »
а вот это что за слив?
Re:нужна помощь
« Ответ #100 : 25 Декабря 2016, 12:46:14 »
Да, тоже задался вопросом - что это вообще там такое.... Оно все мокрое.
Re:нужна помощь
« Ответ #101 : 25 Декабря 2016, 12:48:12 »
Потрогай. Масло или антифриз?
Re:нужна помощь
« Ответ #102 : 25 Декабря 2016, 12:49:46 »
больше на антифриз/ATF-ку похоже
Re:нужна помощь
« Ответ #103 : 25 Декабря 2016, 12:59:06 »
У меня движок другой. Не могу сказать по твоему. Смотри откуда утечка. Для начала протри всё.
Re:нужна помощь
« Ответ #104 : 25 Декабря 2016, 13:05:10 »
Судя по схеме - это "Бак с активированным углем" (77740-33100). Это адсобрер бака что ли?
  • Онлайн сегодня: 39
Гостей: 26
Всего: 26
