нужна помощь
28 Ноября 2025, 20:24:55
12 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: нужна помощь  (Прочитано 72002 раз)
Re:нужна помощь
« Ответ #45 : 17 Мая 2016, 10:04:47 »
Я так думаю, что оба варианта приемлимы, но поскольку при выключении загорается желтая лампочка, то это есть не стандартный режим-не повседневный.
Re:нужна помощь
« Ответ #46 : 17 Мая 2016, 14:29:08 »
Ну короче хз, но думаю выключенный OD в городе будет только на пользу автомату.
Собственно вернусь к основному вопросу... Сегодня проехался по трассе. При 100-110 км/ч обороты не поднимаются выше 1800. Хотя должны быть под 3000.
Re:нужна помощь
« Ответ #47 : 17 Мая 2016, 15:03:17 »
Да , это и я помню -под 3000. Я когда купил обратил внимание .До этого была Виста с двигателем 3S-FSE  (D-4) Там 3000 об. было уже при 80 км/ч. хотя мощность там была 145л./с.А на Хорьке обороты заметно ниже. Потому и запомнил. Ну так попробуй переключить на старый Мультиплекс.
Re:нужна помощь
« Ответ #48 : 17 Мая 2016, 15:20:31 »
Да я уже уверен что когда переключю на родной мультиплекс обороты станут как положено. Блин ну почему они не взаимозаменяемы то
Re:нужна помощь
« Ответ #49 : 17 Мая 2016, 15:26:04 »
Кстати, при подключении нового мультиплекса стелка уровня бенза показывала полный бак, тут же переключаю фишки на родной мультиплекс - стрелка показывает уровень как положено. Скинул массу с АКБ на 5 минут - помогло, стрелка теперь кажет как положено.
Может надо что то обнулить для тахометра?
« Последнее редактирование: 17 Мая 2016, 15:27:37 от Shmatkoo »
Re:нужна помощь
« Ответ #50 : 17 Мая 2016, 17:24:05 »
Ты сам себе противоречишь) Япы же не дураки!! Если коробка рассчитана переключаться на скорости 40км. А с дуру можно и цепь на велосипеде порвать)
И на старуху бывает...
Слышал такое?
А коробки типа "робот"?
На скольких моделях она сейчас осталась?
Не надо попонцов возносить до небес.
ВСЕ ошибаются! и не однократно.
Слабая коробка для Хорька,и разница в 200 кг для неё оказалась решающей.
Re:нужна помощь
« Ответ #51 : 17 Мая 2016, 18:19:38 »
Я не верю в слабую коробку, а верю в силу русского духа!)
Re:нужна помощь
« Ответ #52 : 08 Августа 2016, 10:46:36 »
Ребята подскажите по такой проблемке.
Поменял масло в ДВС им теперь из под сливной пробки поддона течет масло. Стоит обычный болт с пресс-шайбой, без всяких резинок и прокладок.
Что там должно быть - герметик?
До замены ничего не бежало.
Оффлайн Koshamur
Re:нужна помощь
« Ответ #53 : 08 Августа 2016, 11:31:49 »
Добрый день. Там кроме самого болта и шайбочки ничего не должно быть. Шайба меняется каждый раз при замене масла. Но вот если "жаба" давит покупать каждый раз новую шайбочку, то всегда спасает капля герметика на старую)
Re:нужна помощь
« Ответ #54 : 08 Августа 2016, 11:48:26 »
вот оно что) а зачем шайбу менять, что с ней происходит? она же как новая...
Re:нужна помощь
« Ответ #55 : 08 Августа 2016, 12:16:38 »
Предполагается, что на использованной шайбе может остаться вдавленный след, что в дальнейшем приведет к не герметичности. Но по опыту скажу- шайбу не менял ни разу. И при этом не затягивал болт до дури. Чуть-чуть и не бежало.Может попало что между шайбой и болтом или поддоном.
Re:нужна помощь
« Ответ #56 : 08 Августа 2016, 12:26:38 »
спасибо, почищу поверхности и для надежности смажу шайбу герметиком.
Re:нужна помощь
« Ответ #57 : 15 Августа 2016, 17:06:36 »
Намазал на шайбу герметик и притянул... Пока проехал 100 км - вроде сухо.
Re:нужна помощь
« Ответ #58 : 15 Августа 2016, 17:54:42 »
Можно и с герметиком. Но я медных (сминаемых) прокладок десяток купил и нет проблем - они у нас по 30 руб...
Можно и поронитовые - они вообще гроши стоят и не текут - только они одноразовые, прилипают, потом чистить поверхность приходится - мне лень...
Re:нужна помощь
« Ответ #59 : 10 Сентября 2016, 16:35:55 »
В месте стыка мотора и АКПП висят капли масла (вроде моторное). Откуда оно? И в чем может быть проблема?
  • Онлайн сегодня: 39
Гостей: 12
Всего: 12
