нужна помощь
28 Ноября 2025, 21:52:10
8 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: нужна помощь  (Прочитано 72013 раз)
Оффлайн хариед
Re:нужна помощь
« Ответ #135 : 31 Января 2017, 14:45:06 »
Клапан холостого хода
Проверка катушек,если колбасит двигатель(причём лучше скидывать фишки с форсунок)
клапана vvti
зделал диагностику всей машины показала ошибку неисправен лямда зонт2 полез смотреть этот датчик закреплён на одной гайке вторая шпилька обломана
Оффлайн хариед
Re:нужна помощь
« Ответ #136 : 31 Января 2017, 14:52:13 »
Всем спасиба за ценные советы как поменяю отпишуся,в тему.
Re:нужна помощь
« Ответ #137 : 15 Февраля 2017, 04:50:50 »
Мотор 5S.
Под нагрузкой слышно бряканье клапанов (как в жигулях). Бряканье не постоянное а только под нагрузкой и то не всегда, а при определенных режимах. Брякают при нажатии педали газа в момент ускорения в течении пары секунд, потом звук пропадает. В горку тянет без бряканья.
Раньше такого вроде не замечал. Масло лью Shell 5W40.
Что посоветуете?
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2017, 04:58:24 от Shmatkoo »
Re:нужна помощь
« Ответ #138 : 15 Февраля 2017, 05:57:25 »
Бенз Авно.
Re:нужна помощь
« Ответ #139 : 15 Февраля 2017, 06:19:02 »
Бенз Авно.
Промелькивала такая мысля...но детонации как таковой нету.
Re:нужна помощь
« Ответ #140 : 15 Февраля 2017, 08:18:24 »
Плюхни грамм 300 ацетона в бак
Re:нужна помощь
« Ответ #141 : 15 Февраля 2017, 09:22:12 »
можно его всегда наливать и ездить?
Оффлайн LiteVod
Re:нужна помощь
« Ответ #142 : 15 Февраля 2017, 09:43:21 »
На дроме целая тема про это в "нашей" ветке.Народ отписывается подробно...
Re:нужна помощь
« Ответ #143 : 15 Февраля 2017, 11:05:16 »
Мотор 5S.
Что посоветуете?
Ну клапанам то все равно, под нагрузкой движок или нет, они или всегда брякают, или ни когда не брякают. А если слышны только под нагрузкой в течении нескольких секунд, то это бензин залил А80, бодяжный под 92-й, да так бодяженный, что и датчик детонации не справляется. Добавь туда 95, или 98 и пройдет твоя детонация.Ну и следи-где заправляешься!!!
Re:нужна помощь
« Ответ #144 : 15 Февраля 2017, 11:07:37 »
Ацетон можно использовать но крайне редко, т.к. он разъедает резиновые уплотнения
Оффлайн Koshamur
Re:нужна помощь
« Ответ #145 : 15 Февраля 2017, 12:35:02 »
Мотор 5S.
Что посоветуете?
Доброго всем дня!  Резюмирую мысли - нужно сменить заправку. И заодно вопрос встречный - а  зазоры в клапанах  проверял когда-нибудь?
Оффлайн Дамир
  • Авто: Toyota Harrier 2wd
Re:нужна помощь
« Ответ #146 : 15 Февраля 2017, 13:33:32 »
Может не в тему ? для чего заливают ацетон? в каких пропорциях льют и какой от него эфект?
Re:нужна помощь
« Ответ #147 : 15 Февраля 2017, 13:38:48 »
Залил на пустой бак 95-го - бряки хоть и менее отчетливы стали но все же есть...
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2017, 16:18:34 от Shmatkoo »
Re:нужна помощь
« Ответ #148 : 15 Февраля 2017, 13:40:31 »
зазоры скорее всего никто никогда не проверял
Оффлайн kolyabzik
  • Авто: Харриер
Re:нужна помощь
« Ответ #149 : 15 Февраля 2017, 18:29:32 »
Эффект есть.Лью уже более 3х лет.30 мл на 10 л бензина, то-есть заправляя 50 л,предварительно в бак заливаю 150-200 мл ацетона.Больше не нужно,смысла нет.
Заводится лучше,в том числе и зимой.ДВС работает мягче.Форсунки постоянно чистые.
Противопоказаний нет.
P.S.Расход бензина меньше с ацетоном.
Ты можешь выхлопную трубу на чистоту проверить сейчас и заливая ацетон хотя бы месяц.Ацетон помогает бензину более полно сгорать.
Советую обязательно залить ацетон,если заправка,где пришлось заправиться,не внушает доверия.
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2017, 19:14:01 от kolyabzik »
  • Онлайн сегодня: 39
Гостей: 8
Всего: 8
