нужна помощь
28 Ноября 2025, 21:24:11
7 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: нужна помощь  (Прочитано 72010 раз)
Re:нужна помощь
« Ответ #105 : 25 Декабря 2016, 13:16:35 »
Похоже, что обсорбер.
Re:нужна помощь
« Ответ #106 : 25 Декабря 2016, 13:20:17 »
Значит капает что то сверху на него и по нему стекает...
Над адсорбером у меня установлен электрокотел, вероятно он бежит.
Маслу или ATF-ке же в той стороне не откуда бежать?
Re:нужна помощь
« Ответ #107 : 25 Декабря 2016, 13:51:58 »
Смотреть надо. А так чего гадать.
Re:нужна помощь
« Ответ #108 : 26 Декабря 2016, 16:08:05 »
Подобную тему поднимали уже несколько раз , только там хотели поменять 2,2 на 2,4, но суть одна, менять нужно: Двигатель, коробку, привода , БУД,возможно часть проводки, что колхозить с выхлопной системой (она тоже разная, не вся конечно). В общем проще продать и купить другой авто-выйдет намного дешевле.
ну если он распил купит и остатки распродаст, то можно, но все равно продать и другое авто купить дешевле.
Re:нужна помощь
« Ответ #109 : 24 Января 2017, 07:30:14 »
Читаю на Drive что на MZ все чистят клапанные крышки и жор масла уходит...волшебство какое то.
А применимо ли это к 5S?
Re:нужна помощь
« Ответ #110 : 24 Января 2017, 09:50:02 »
Жрёт на твоём?
Re:нужна помощь
« Ответ #111 : 25 Января 2017, 04:59:02 »
Жрёт на твоём?
Да, уходит...и так не слабо
У меня 5S. Лью зимой и летом Shell Helix HX7 5W40.
Re:нужна помощь
« Ответ #112 : 25 Января 2017, 05:58:16 »
Может колпачки уже пора сменить?
Re:нужна помощь
« Ответ #113 : 25 Января 2017, 08:18:14 »
Может...хочется верить что дело в них. Ведь это самое наименее затратное?
Re:нужна помощь
« Ответ #114 : 25 Января 2017, 08:47:13 »
самое не затратное,уйти на другое масло и с другим индексом 5W30
Re:нужна помощь
« Ответ #115 : 25 Января 2017, 08:50:22 »
После стоянки утром заводишь и если первые секунды дым синий, то колпачки. Есть еще мнение, что резьба свечей при плохих колпачках должна быть в масле. Для жигулей-согласен , там даже это объяснить можно, т.к клапана находились выше свечи и при стоянке масло могло стекать на свечу. а в наших движках свеча находится в самом верху, и почему здесь она должна быть в масле при плохих колпачках не знаю. Хотя до сегодняшнего дня сам так думал, а тут перед ответом задумался и как-то засомневался в правильности этого утверждения. Но синий дым при утренней заводке-пока ни кто не опроверг.
После покупки помню масло тоже ела по страшному, даже доходило до того, что фильтр менял, а масло нет, т.к. ко времени замены (15 тыс. км.) практически там было новое масло т.к. доливал и доливал без конца. А сейчас и масло светлое (т.к. на газе езжу) и есть перестала особо, может из-за газа раскоксовались кольца?
Re:нужна помощь
« Ответ #116 : 25 Января 2017, 08:56:51 »
Качество масла тоже не исключаю, хотя я всегда ездил на синтетике либо 5W-40, либо 0W-40 вязкость одна, на горячем двигателе, а марки масел разные.
Re:нужна помощь
« Ответ #117 : 25 Января 2017, 11:44:31 »
Синего дыма не замечал ни при утренней заводке, ни при езде.
Боюсь заливать 5W30, слишком жидкое будет на горячую - не убью ли им мотор (пробег то уже 230 000 км.)
Re:нужна помощь
« Ответ #118 : 25 Января 2017, 11:46:56 »
Какое масло льете?
Я лью только одно - Shell Helix HX7 5W40, как я понял это полусинтетика.
П.С. по мои замерам жор составляет 1 л. на 3000 км.
« Последнее редактирование: 25 Января 2017, 11:50:05 от Shmatkoo »
Re:нужна помощь
« Ответ #119 : 25 Января 2017, 11:50:04 »
Может дело в масле? Давно лью шел 5.40 и тоже уходит. Не синего дыма ничего нет. И у знакомых на других машинах тоже шел угорает..
  • Онлайн сегодня: 39
Гостей: 7
Всего: 7
