нужна помощь
28 Ноября 2025, 21:24:09
7 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: нужна помощь  (Прочитано 72010 раз)
Re:нужна помощь
« Ответ #120 : 25 Января 2017, 12:53:59 »
Какое масло льете?
Я лью только одно - Shell Helix HX7 5W40, как я понял это полусинтетика.
П.С. по мои замерам жор составляет 1 л. на 3000 км.
Ну вот через 10 тыс , там как раз будет 3 с лишним литра нового масла, меняй фильтр, а масло ты уже считай поменял. (Но фильтр я меняю через 6,5-7,5 тыс, а масло через 15-20 тыс. Но оно у меня светлое)
Оффлайн LiteVod
Re:нужна помощь
« Ответ #121 : 26 Января 2017, 01:39:29 »
Есть мнение. что Shell на угар слабое. Если постоянно крутить мотор, то уровень падает.
Если пенсионерить, то уровень стоит.
У самого залито Shell HX8 5w40 и я с этим мнением полностью согласен.
Re:нужна помощь
« Ответ #122 : 26 Января 2017, 04:14:01 »
А крутить это как? Какие при этом должны быть обороты?
Я в основном то и пенсионерю по городу...
Re:нужна помощь
« Ответ #123 : 26 Января 2017, 07:35:12 »
Ну да , давно заметил, скатаюсь на Алтай туда сюда 1000 верст по трассе глядишь немного ушло, а по городу  не уходит, оно и понятно- в городе завел, масло покааа прогреется, а холодное оно и не угорает, 5-10 км. проехал и заглушил. Потом снова .
Re:нужна помощь
« Ответ #124 : 26 Января 2017, 08:48:14 »
Вот почему то именно в таком режиме оно у меня куда то и исчезает.
Оффлайн Дамир
  • Авто: Toyota Harrier 2wd
Re:нужна помощь
« Ответ #125 : 26 Января 2017, 09:25:44 »
может есть где подтекания? попробуй сменить производителя масла (сам лью TAKUMI 5w30) на 10000 доливал 1 литр (были подтикания по движку  сейчас всё устранил  посмотрим что получилось) пробег 260т
« Последнее редактирование: 26 Января 2017, 09:34:27 от Дамир »
Re:нужна помощь
« Ответ #126 : 26 Января 2017, 09:47:28 »
Дело в том, что Shell  достаточно раскрученная марка, и её подделывают, как и все раскрученные бренды. Я сейчас даже и не вспомню как мое масло называется. Пришел в магазин (америкосское сразу отмел, спросил, что есть из Европы (синтетика) предложили не то бельгия, не то финляндия, я такое и не слышал. Почитал в интернете отзывы. О компании. И пошел купил, тем более и цена пониже раскрученных. До этого ездил на Равиноле-стало угорать, поменял марку, сначала на америкосов, потом после санкций  вот на это и нормально стало.
« Последнее редактирование: 26 Января 2017, 09:49:13 от K Сергей »
Оффлайн хариед
Re:нужна помощь
« Ответ #127 : 29 Января 2017, 17:36:37 »
ЗДРАВСТВУЙТЕ!!! ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ДВИЖКА 1WZ НА ПРОГРЕТОМ ДВИГ НЕТ ТЯГИ И НА D иP МАЛЫЕ ОБОРОТЫ ДЁРГАЕТСЯ МАШИНА
Re:нужна помощь
« Ответ #128 : 30 Января 2017, 06:51:01 »
С такими симптомами у ДВС можно причин с десяток указать. Начиная от свечей, проводов, катушек, бензина и т.д. Что сам уже сделал, что проверил, считывал ли ошибки ?
Re:нужна помощь
« Ответ #129 : 30 Января 2017, 13:09:23 »
Полностью согласен. Также выбираю масло - только жестяная банка и нераскрученный (у нас в стране) бренд. Хоть какая-то гарантия от подделки. Поэтому Идемицу уже 3 год...
Re:нужна помощь
« Ответ #130 : 30 Января 2017, 13:11:42 »
Наугад тут ничего не сделать. Только сделать диагностику, не только ошибки, но и ливдата. Тогда можно будет говорить о помощи. А так - можно полмашины позаменять и бестолку... это как в анекдоте про коров - "жаль что сдохли, у меня еще столько офигенных идей осталось!"
Re:нужна помощь
« Ответ #131 : 30 Января 2017, 13:25:56 »
Про коров -КЛАСС!!!
Оффлайн хариед
Re:нужна помощь
« Ответ #132 : 30 Января 2017, 23:29:59 »
почистил дросельную заслонку пока обороты были 1500-1000 на парковке и 1000-900 на передачи машина отлично ехала весь день вечером обороты упали и проблема вернулась
Оффлайн хариед
Re:нужна помощь
« Ответ #133 : 30 Января 2017, 23:32:30 »
Менялись:Свечи,топл фильтр,дросельная чистилась.
Re:нужна помощь
« Ответ #134 : 31 Января 2017, 01:36:17 »
Клапан холостого хода
Проверка катушек,если колбасит двигатель(причём лучше скидывать фишки с форсунок)
клапана vvti
  • Онлайн сегодня: 39
Гостей: 7
Всего: 7
