нужна помощь
28 Ноября 2025, 21:52:08
8 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: нужна помощь  (Прочитано 72013 раз)
Re:нужна помощь
« Ответ #150 : 15 Февраля 2017, 19:45:01 »
Добавлю к вышесказанному. Заливал сию жидкость в сильные морозы. Заводится лучше. Так как испарение у ацетона выше. Кто не верит, в мороз окуните палец в бензин и ацетон. Разницу почувствуете)) Где больше замерзает, там испарение больше.
 Ну а по поводу того, что разъедает сальники... посмотрите состав бензина. Там присутствует ацетон. В этом случае: заставь дурака богу молиться... Всё должно быть в меру.
 Кстати насчёт испарения...Как то в морозы ковырялся с авто. Было -30)) Слил антифриз. Баклажка с антифризом  рядом стояла. И я в неё, что то уронил. И я без задней мысли запустил руку в ёмкость... Я просто охренел))) Почему она такая холодная!) В принципе температурный режим мне по хрену. Но такого я не ожидал)
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2017, 19:52:39 от кулибин »
Re:нужна помощь
« Ответ #151 : 15 Февраля 2017, 20:07:06 »
В составе антифриза изопропиловый спирт,поэтому и охренел ))
Попробуй в бутылку молока из холодильника насыпать соли и сунуть руку
Re:нужна помощь
« Ответ #152 : 15 Февраля 2017, 20:57:55 »
Сань. Я не подумал, что температура антифриза будет, как температура окружающего воздуха. Купался я в Енисее при температуре воды +6 ) Свежо конечно) Но терпимо))
Re:нужна помощь
« Ответ #153 : 15 Февраля 2017, 22:28:34 »
Ох Мишаня,ну так логически,что не даёт ему замёрзнуть?
Может  быть способность теплоёмкости ))
Re:нужна помощь
« Ответ #154 : 16 Февраля 2017, 06:50:16 »
А вот из чего его делают, то и не замерзает)))
Re:нужна помощь
« Ответ #155 : 16 Февраля 2017, 08:44:44 »
Эффект есть.Лью уже более 3х лет.30 мл на 10 л бензина, то-есть заправляя 50 л,предварительно в бак заливаю 150-200 мл ацетона.Больше не нужно,смысла нет.
Заводится лучше,в том числе и зимой.ДВС работает мягче.Форсунки постоянно чистые.
Противопоказаний нет.
P.S.Расход бензина меньше с ацетоном.
Ты можешь выхлопную трубу на чистоту проверить сейчас и заливая ацетон хотя бы месяц.Ацетон помогает бензину более полно сгорать.
Советую обязательно залить ацетон,если заправка,где пришлось заправиться,не внушает доверия.
  Очень интересное наблюдение, ну и не без основания (3 года это срок, век живи-век учись)
Оффлайн kolyabzik
  • Авто: Харриер
Re:нужна помощь
« Ответ #156 : 16 Февраля 2017, 23:41:02 »
Очень долго и подробно этот вопрос изучал, прежде чем решился на эксперимент. Теперь лью каждую заправку,иногда через раз.
В советские времена знающие автомобилисты заливали ацетон перед прохождением ТО в ГАИ,в нормы СО укладывались с запасом.
Оффлайн хариед
Re:нужна помощь
« Ответ #157 : 19 Марта 2017, 16:33:46 »
Всем привет! Продолжение решения проблемы! Начил лить Аи-95 машина стала работать получьше но при обгоне проблема с потерей мощьности не уходила,датчики проверили рабочии,внимательно присмотрелися на дроссельную прикинули по книги трубки воздушные поменены местами,поставили как надо параметры  второго ряда вернулися к нормальным а первый ряд ещё остаётся по показаниям завышен.Ищем дальше!
Re:нужна помощь
« Ответ #158 : 20 Марта 2017, 13:29:35 »
Ацетон лил еще мой отец - в жигу. Карбюратор аж светился. Ничего негативного не было (машина продана с пробегом 1800 000км - нет, это не ошибка!). Сосед по примеру залил в свой москвич - капец бензонасосу :) Там резинки - разбухли, в жиге - втулки из стеклотекстолита, им пофиг...
Я ацетон не лью - так как заправляюсь практически всегда "Пульсар","Экто", "Vpower" - кто как называет этот бенз с моющей присадкой от ракетного топлива (причем берут все бренды с ЕДИНСТВЕННОЙ нефтебазы - маркетинг, чо). Думаю, что эффект тот же. Причина - его практически не бодяжат, присадка эта злая, с другими не смешивается...
« Последнее редактирование: 20 Марта 2017, 13:37:44 от dreamwait »
Re:нужна помощь
« Ответ #159 : 20 Марта 2017, 19:16:56 »
Особо таким топливом злоупотреблять не стоит, но если это не в целях профилактики...
При средних пробегах-1 бак в месяц, при нормальных 1-2 в месяц и при малых или сверхмаксимальных эта цифра чисто расчетная!
ЗЫ. средний расход принят 30 тыс км в год!!!
Оффлайн хариед
Re:нужна помощь
« Ответ #160 : 26 Марта 2017, 00:12:18 »
Почистил клапан холостого хода полностью и нашлась причина второго ряда,был установлин неродной датчик состава смеси,стоял от марка 100.PS:А причина в тупости машины была проста,вакумные трубки на дроселе были перепутанны :D
Re:нужна помощь
« Ответ #161 : 26 Марта 2017, 13:14:51 »
Появился посторонний шум/свист в работе двигателя....кажется со стороны ГРМ. Что это?
Оффлайн Timofey 444
Re:нужна помощь
« Ответ #162 : 26 Марта 2017, 15:25:16 »
Как дизельный)))
Re:нужна помощь
« Ответ #163 : 26 Марта 2017, 15:48:25 »
Как дизельный)))
Ага, 5S все так дизелят)
Re:нужна помощь
« Ответ #164 : 27 Марта 2017, 11:40:55 »
Средний пробег - меньше 10 в год :) А чем плохо постояно так ездить? Не вижу проблем... А вот в периодической - вижу: вся отложившаяся грязь в топливном тракте + говно с бака и сетки кучей летит в сетки форсунок. Чет мне кажется, они не очень обрадуются...
  • Онлайн сегодня: 39
Гостей: 8
Всего: 8
