нужна помощь
28 Ноября 2025, 21:49:12
25 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: нужна помощь  (Прочитано 72011 раз)
Re:нужна помощь
« Ответ #165 : 27 Марта 2017, 12:39:18 »
По поводу тарахтения двигателя:  1. Периодическое , равномерное посвистывание- это ремень генератора или гидроусилителя. 2.А вот тарахтение это ослаб ремень ГРМ. Натянуть. Двигатели не новые, так-что  пружина уже не выбирает весь зазор.  Помогать надо ей чем- нибудь , рычажком каким-нибудь, при натяжке.
Re:нужна помощь
« Ответ #166 : 27 Марта 2017, 13:19:24 »
Да, слышен звук какого то "цоканья".
С ремнем была такая история: год назад в марте заменил весь ГРМ. Летом на холодную ремень начал долбить. Подтянул - шум пропал. Зимой опять начал шуметь на холодную. Что опять натягивать? Сейчас ремень проехал примерно 15 000 км.
Что то не понял - кому надо помогать? Натягивается же ролик?
Re:нужна помощь
« Ответ #167 : 27 Марта 2017, 14:06:44 »
В регламенте написано. Через 10 тыс проверить натяжение  ремня и при необходимости натянуть. Ну по крайней мере и так понятно , что ремень со временем растягивается. Да его и так и так надо натягивать. А помогать- пружине. При этом, если ключ одеть на коленвал, то провернув немного (ну полоборота) по часовой и держа в натяжении -затянуть ролик. Можно и на распредвал (болт распредвала) одеть ключ , но тут крутить в обратную сторону и натяг тоже держать (ну болт на распредвале думаю у вас гораздо сильнее затянут не отвернется), так я еще и ролик натяжителя рукой отвожу (помогаю пружине) Ну тыс на 15 хватает.
Re:нужна помощь
« Ответ #168 : 27 Марта 2017, 16:31:57 »
А я всю эту процедуру проводил вот раким образом:
https://www.drive2.ru/l/10447224/
Теперь, я так понимаю, нужно повторить?
Re:нужна помощь
« Ответ #169 : 27 Марта 2017, 20:49:16 »
Судя по свечам из этого отчета, всё не так уж и хорошо!
Оффлайн Djudd 24
  • Авто: Тойота Харриер
  • Двигатель: 5s-fe four
Re:нужна помощь
« Ответ #170 : 28 Марта 2017, 02:46:17 »
Я тоже обратил внимание на свечи.Что за свечи?Как я помню у нас они двухконтактные должны идти.А тут вроде иридий,но с одним контактом.
Re:нужна помощь
« Ответ #171 : 28 Марта 2017, 02:49:59 »
А что не так со свечами?
Оффлайн Djudd 24
Re:нужна помощь
« Ответ #172 : 28 Марта 2017, 02:56:55 »
Ну я лично с вопросом,что за свечи?У нас они двухконтактные идут.И для иридивых,с пробегом в 10000 км(как написано),не совсем то хорошее состояние.Они должны тыс.50 выхаживать,а тут состояние,что больше 20т.км они не отъездят...
Оффлайн Djudd 24
Re:нужна помощь
« Ответ #173 : 28 Марта 2017, 03:00:18 »
И кстати,вчера сосватали мне свечи ngk bkr6ekub,со словами,поставил и забыл...350 р.шт.Ну я повелся,свечи всё равно собирался менять.Ну что скажу,первые впечатления только положительные)))).
Оффлайн Djudd 24
Re:нужна помощь
« Ответ #174 : 28 Марта 2017, 03:08:19 »
Положительные впечатления,от того,что после замены свечей,обнулил одометр по расходу  и дал кружок по городу и не много за городом,так сказать смешанный режим))),километров 10-15.Привез по показанию нашего японского одометра 9.9 км/л. Ну вот от этого и впечатление))).Покатаюсь ещё,если что не так,отпишусь.
Re:нужна помощь
« Ответ #175 : 28 Марта 2017, 05:59:35 »
Вот такие свечи стоят:
Оффлайн Djudd 24
Re:нужна помощь
« Ответ #176 : 28 Марта 2017, 07:22:46 »
У нас свечи идут двухконтактные, ngk bkr6ekb11,денсо тоже свеча двухконтактная идёт.Даже дешёвые  K20TR-11 тоже идут с двумя контактами.
Оффлайн Djudd 24
Re:нужна помощь
« Ответ #177 : 28 Марта 2017, 07:25:50 »
И вышеупомянутые ngk bkr6ekub,тоже с двумя идут.
Оффлайн Djudd 24
Re:нужна помощь
« Ответ #178 : 28 Марта 2017, 07:29:23 »
И я посмотрел характеристики твоих свечей,там зазор между электродом 1,1 мм,а у нас по моему в мануале написано,не более 1 мм.должно быть.
Оффлайн Djudd 24
Re:нужна помощь
« Ответ #179 : 28 Марта 2017, 07:30:40 »
Я лично бы порекомендовал бы поменять,хотя бы на дешёвый денсо их говорят на 10 тыс. точно хватает.Но по крайней мере работать правильно будут.
  • Онлайн сегодня: 39
Гостей: 25
Всего: 25
