Как слить плохой бензин с бака Т-Harr 98
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Сергиевск Сергиевский район Самарская область
11 Апреля 2025, 15:23:27
39 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Как слить плохой бензин с бака Т-Harr 98  (Прочитано 42306 раз)
Re:Как слить плохой бензин с бака Т-Harr 98
« Ответ #45 : 16 Февраля 2016, 22:30:40 »
Сань, ну ты идеальный вариант предлагаешь. Я имею в виду в худшем случае.
В лихие 90ые в разрушенных колхозах помогали на Камазе движок перекидывать,неужто нету ни у кого там гаража.
« Ответ #46 : 17 Февраля 2016, 09:04:02 »
Искра есть,СВЕЧИ СЫРЫЕ  - пахнут химией или очень плохим бензином. Думаю, залил гадость, даже в плюс не схватывает. Приехал с заправки на газу. После 2  ночей уже мертвяк. Как слить 50 литров, есть ли внизу пробка для этого?  Или как запустить машину на бутылке хорошего бензина. Спасибо.
Просуши свечи, или другие поставь, но перед этим покачай машину что бы бензин перемешался, сними шланг с рампы и слей литр- полтора  (просто слышал, что для поднятия октанового числа в бензин А 80 добавляют какую то китайскую химию , она отстаивается и расслаивается.) Тебе ведь только завести нужно  а через минут 5 на холостых она сама переключится на ГАЗ. А что это произошло после заправки , т. е. залил бак завел , она переключилась на газ и больше не заводил, на этом бензине. Может она не из за бензина не заводится.
Оффлайн Artem4633
« Ответ #47 : 17 Февраля 2016, 12:25:49 »
Всем привет. Я тут недавно свечи залил такая же ерунда. Два дня не мог завести : свечи менял( новые ставил) , старые калил, ночь без свечей стоял, реле бензонасоса снимал, заливал спрей для заводки с (с каким-то спиртом)вообще ни как. Даже не схватывался. Пахло не понятно чем. Всё-таки вызвал службу по заводу, сказали если не заведем денег не возьмём. Приехали грели около 1 часа завести не смогли только после отсоединения реле бензонасоса с 3 й попытке завелась и она гудела ещё пару менут без этого реле.,, Вот также утром вышел и не смог завести. Да сам виноват ведь после каждой пробы завести форсунки льют в ДВС,а при низкой темп.льют очень сильно.
« Ответ #48 : 17 Февраля 2016, 12:34:54 »
Если залил, то больше не крути. Выкручивай свечи и компрессором продувай цилиндры. Потом новые свечи.
« Ответ #49 : 17 Февраля 2016, 20:27:50 »
Прочитал всю ветку! Возникли вопросы:
1- какого поколения ГБО ? В первых версиях возможна подача двух смесей одновременно ( неисправность клапана переключающего смеси), не заведешь никогда (народная противоугонка )
2- если не удается слить всё топливо, возможен вариант  разбавления 1:10 спиртом техническим, т.е. на твои 50 л 5 л спирта, не удастся завести, ничего не повредишь, только частицы Н2О вступят в реакцию и только, остальными ацетонами и 646 можно усугубить в случае отрицательной попытки запуска ДВС !
3-естественно предварительно просушить свечи , проверить исправность ГБО ( электроклапаны и фильтра) , то что влечет за собой неправильную работу системы и влить в предпусковую систему нормальный продукт...
Пока все мысли, что оперативно меня посетили)
« Ответ #50 : 17 Февраля 2016, 22:22:29 »
Вопрос- а как могут 500 гр. ацетона на 50л. усугубить? Против 5л. спирта.
Оффлайн icefire
« Ответ #51 : 18 Февраля 2016, 13:32:14 »
Спасибо за отклик всем! Это может случиться с каждым, все это знают. Такие у нас заправки, а сейчас еще акциз поднимут и на 2 рубля бензин подорожает с 1 апреля. Бодяжить бодяжили и будут бодяжить.
Ацетона в сельмаге нет! Увы. Можно правда заказать из города привезти...
А так есть растворитель, скипидар, сольвент и уайт-спирт 800г.
Последний не подойдет? Он методом перегонки из нефти получается, причем самый высокий класс пожароопасности, очень воспламеним!
« Ответ #52 : 18 Февраля 2016, 13:34:31 »
Нельзя,там грубо говоря как в самагонке "сивушные масла"
Рассказывай что делал за это время.
Привет )
Оффлайн icefire
« Ответ #53 : 18 Февраля 2016, 13:42:56 »
ГБО ловато, мозги Диджитроник, распределенка в каждый цилиндр. Можно пробовать запускать с газа, но в мороз? Датчик температуры в редукторе на +40 срабатывает, но есть и принудительный способ старта типо для форс мажора. Но не слышал, чтобы люди зимой пробовали с газа запускать - у самого даже летом не всегда выходило.
Клапан?  Если свечи заливает, то разве о клапане можно говорить?
После просушки цилиндров методом испарения через отверстия свечей, происходит единственный чих в одном цилиндре и дальше глушь.
Свечи не новые, двух электродные, но когда приезжал все работало отлично - не троило. Они не могли умереть внезапно на выключенной машине.  Свечи чистые без признаков нагара. Искра правда красноватая (температура пламени ни айс), но это у всех Харриеров. Катушки менял - такая же розовая осталась. Проверялась на стартере, может она белая от движка становится на других оборотах?
Ну так просить везти ацетон из города - дайте ответ.
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2016, 14:27:36 от icefire »
« Ответ #54 : 18 Февраля 2016, 13:50:53 »
Пусть везут
Я так понимаю спрашивать за авто магазин в твоём колхозе не стоит?
Оффлайн icefire
« Ответ #55 : 18 Февраля 2016, 13:54:36 »
Про сивушные масла порадовало! В техническом их нет? Где спирт взять?  Это нереально. Спирт добавляют, чтобы он связал воду и она как более тяжелая не легла на дно, короче делаем бензиновую водку.
Я к тому, что в бак мы льем вообще неизвестно что и какой уровень дури там против "сивушных" примесей от  крекинг процессов тайна. Это здравый смысл подсказывает.
но вот, что производитель уайт спирта пишет
Категорически запрещается добавлять в данное вещество какие-либо механические примеси в виде воды, водорастворимых щелочей и кислот. -
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2016, 14:01:32 от icefire »
« Ответ #56 : 18 Февраля 2016, 14:00:24 »
Я так то химик,не пиши про состав.
В деревне кто либо гонит самогон,если да,то купи 70%
Спирт свяжет воду,он всё равно на дне будет,просто он может сгореть в камере.
Оффлайн icefire
« Ответ #57 : 18 Февраля 2016, 14:19:32 »
Это хорошо, что специалист, но про уайт спирт не понял - ведь он самый сильный растворитель. Что может быть плохого - взрыв?  Раз такой сверх огнеопасный. Есть еще в сельпо керосин!  Заказал по телефону ацетон. Вечером станет ясно.
Цитировать
ДАЖЕ ЕСЛИ КТО И ГОНИТ, КТО ЗАХОЧЕТ ПАЛИТЬСЯ?  Знакомых, увы, нет. Ход мысли так-то нормальный.
Что про керосин скажете? У него актан вроде выше, поскольку  вверху крекинг цепочки находится.
« Ответ #58 : 18 Февраля 2016, 14:27:56 »
Если октановое число выше, то горение будет более вялым- значит и заводиться на нем будет хуже, а скорее не возможно.
« Ответ #59 : 18 Февраля 2016, 14:29:20 »
Кроме ацетона больше ничего ни лей. В составе бензина присутствует ацетон, а не уайт спирит.
 Если есть самогон и позволяет погода, поливай на ломик или, что то подобное. Вода на нём застынет, а спиртосодержащее  сольётся)
 Хотя лучше ацетон.
Гостей: 39
Всего: 39
