Как слить плохой бензин с бака Т-Harr 98
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Сергиевск Сергиевский район Самарская область
17 Ноября 2025, 17:08:22
26 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Как слить плохой бензин с бака Т-Harr 98  (Прочитано 49098 раз)
Re:Как слить плохой бензин с бака Т-Harr 98
« Ответ #180 : 05 Марта 2016, 19:56:53 »
Что бы исключить перескок ремня, можно посмотреть опережение зажигания ,для этого нужен стробоскоп. Я понимаю, что у тебя его может не быть. Ну может у кого спросить . Ну в крайнем случае поступи так .Выкрути свечу первого цилиндра , воткни ее в провод, далее подведи  поршень в верхнюю мертвую точку, это будет видно по отвертке вставленной в цилиндр. метка на шкиве коленвала, должна быть точно на нуле. Поворачивать естественно вручную
« Ответ #181 : 05 Марта 2016, 21:04:42 »
Чет я маху дал, оно всегда будет на нуле. Завтра допишу
« Ответ #182 : 06 Марта 2016, 09:37:15 »
Ну попробуй крышку ремня ГРМ снять, верхнюю и посмотри по меткам
« Ответ #183 : 24 Мая 2016, 20:45:20 »
А чем дело то кончилось?))
« Ответ #184 : 10 Июня 2016, 09:06:44 »
icefire- ну поделился бы с народом, тем более обещал отписаться.
« Ответ #185 : 21 Июня 2016, 06:09:01 »
Как обычно. Сначала куча вопросов, а потом пропадают.
Оффлайн icefire
« Ответ #186 : 08 Июля 2016, 16:51:37 »
Делюсь. С толкача не завелась - легко очень ехала. Девушка на Калине довезла до Нижнего.  Тросы рвали как шнурки. Ну это от неумения и плохой связи.  Рации то работали, то нет. Сразу надо было сотовые телефоны включать. Но доехали нормально - металлический трос помог, хотя крюки поотрывали, а на узлах нормально пошло.
Спец классный по Тойотам, я всегда к нему, если что-то невнятное. Оставил машину и он быстро отзвонился. Компрессия упала, ремень растянулся и слез на несколько зубьев. Причем сказал, что перескакивал неоднократно. И вправду, авто плохо стало заводиться - видимо, когда на зуб соскочил грм,  я так и ездил. Все. Дорогие мои. Обнимаю всех горячо. Свечи как всегда ни причем . Бензин нормальный. Провода, кстати, спец заставил купить бошевские.  Завел с полоборота.
Оффлайн icefire
« Ответ #187 : 08 Июля 2016, 17:13:57 »
Молодец! Ты оказался прав. Я вот думаю, может как маркером или краской полосу прочертить, чтобы было видно, что он сошел?
« Ответ #188 : 09 Июля 2016, 18:44:18 »
Стробоскоп совсем не нужен - диагностика все кажет. С помощью адаптера  - не встроенная, естественно. И все видно - и угол опережения, и расход воздуха, и долговременные и кратковременные топливные коррекции, и сигналы лямда зондов и куча еще всего интересного...
Оффлайн icefire
« Ответ #189 : 10 Июля 2016, 14:37:23 »
Хотел так сделать с самого начала. В инете нашел схему провода,  ПО и системник с СОМ-портом, но у нас отсутствуют 2 главные клеммы в разъеме. Съездил к другу у него такая же 2.2 л - оказалось в фишке та же фигня. Может лепестки глубоко внутри?
« Ответ #190 : 11 Июля 2016, 07:18:58 »
    Дело в том, что количество зубьев на ремне ( для этого), должно быть кратно количеству зубьев на звездочке коленвала. Предположим 150 и 30, тогда через 5 оборотов метка на ремне снова совместится с мекткой на шкиве коленвала. А если положим 150 и 31. Все, это просто не реально проверять так , хотя мысль хорошая . У меня в гараже висит старый ремень как -нибудь на досуге посчитаю кол-во зубьев, ну и при случае на звездочке .     Вот диагностика с помощью какой нибудь программы действительно вещь хорошая, но я как-то с этим не дружу-опыт и интуиция пока помогают. А хотелось бы, что нибудь закачать на ноутбук или телефон.
« Ответ #191 : 15 Августа 2016, 16:45:28 »
1. Разъем не тот. Подкапотный оставте в покое - все что нужно - в салоне (рядом с ручкой капота).
2. Метки легко - на оригинальном ремне с нова стоят, со временем стираются...
И на шкивах метки подкрасить - хорошая идея, их плохо видно - особенно на дальней голове...
  • Онлайн сегодня: 91
Гостей: 26
Всего: 26
