Как слить плохой бензин с бака Т-Harr 98
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Сергиевск Сергиевский район Самарская область
03 Июля 2025, 09:22:37
33 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Как слить плохой бензин с бака Т-Harr 98  (Прочитано 44519 раз)
Re:Как слить плохой бензин с бака Т-Harr 98
« Ответ #60 : 18 Февраля 2016, 14:33:53 »
Забудь про то, что уйт спирит сильный растворитель) Ни о чём. Самый сильный ацетон. Нейтральный щадящий спирт.
 Керосин поддерживает горение в дизеле. То есть воспламеняется от сжатия.
Оффлайн icefire
« Ответ #61 : 18 Февраля 2016, 14:35:09 »
Поэтому ацетон в бензин по технологии добавляют? Знаю, что растворяет любую органику - даже трубки полихлорвиниловые. Жду вечера. Может привезут его из Нижнего Новгорода. Тогда будем вновь пробовать.
Подмывает просверлить бак снизу и вылить весь отстой. Как же не предусмотрели очевидного японцы?
« Ответ #62 : 18 Февраля 2016, 14:35:19 »
Керосин это другая фракция,у него "медленное горение".
У какой жидкости самые взрывоопасные пары?Не поверишь,но у концентрированной уксусной кислоты,её же не льют в бак.
У алкашей узнай кто гонит.
« Ответ #63 : 18 Февраля 2016, 14:37:31 »
Почему все-таки ацетон в бензин по технологии добавляют? Знаю, что растворяет любую органику - даже трубки полихлорвиниловые. Жду вечера. Может привезут его из Нижнего Новгорода. Тогда будем вновь пробовать.
В целях безопасности.
Как крайний вариант,просверлить.До дому закрутить саморез с прокладкой из БМС резины.
« Ответ #64 : 18 Февраля 2016, 14:39:18 »
Не заморачивался этим, но похоже он там просто присутствует) Его не убирают)
Оффлайн icefire
« Ответ #65 : 18 Февраля 2016, 14:43:48 »
Если октановое число выше, то горение будет более вялым- значит и заводиться на нем будет хуже, а скорее не возможно.
Слова стоят золота! Спасибо!
« Ответ #66 : 18 Февраля 2016, 14:49:54 »
Можно резьбовую заклёпку поставить. Тогда слив появится)
Оффлайн icefire
« Ответ #67 : 18 Февраля 2016, 14:57:12 »
Еще есть мысль - можно ли поднять бензонасос с заборником до верхних слоев топлива, где предполагается и находится чистый бензин? Возможно ли на руках держать всю "конструкцию", а заводить  автозапуском с брелка?
Оффлайн icefire
« Ответ #68 : 18 Февраля 2016, 15:02:24 »
Зная данную проблему с российскими заправками я бы такую "рацуху" предложил  - заборник топлива сделать на поплавке, чтобы не снизу брал отстой на запусках, а сверху. И поплавок опускался бы постепенно. Нобелевскую премию за это можно просить.  Разве нет?
Оффлайн icefire
« Ответ #69 : 18 Февраля 2016, 15:09:15 »
Парад бредовых идей хочу продолжить. Компрессором для подкачки шин перемешать топливо в баке - будет ужасный бурлящий котел - сам пробовал смешивать жидкости в  канистре - шланг сунуть через отверстие   датчика например.. А может через трубку обратки? Или длинную термоусадку в заливочное горло? Как такое? Раскачка вручную 2 тонн авто малоперспективна.
Можно ли поменять полярность проводов питания на топливном насосе, чтобы крутил наоборот? Тогда воздух пойдет в бак и произойдет бурление отстоя и перемешивание. Одного этого может хватить для запуска.
Просто разбирать сиденья и добираться до бака сложно, а здесь через топливные шланги пустить от компрессора воздух под давлением. Кто знает как продувают официалы систему питания?
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2016, 16:00:26 от icefire »
Оффлайн icefire
« Ответ #70 : 18 Февраля 2016, 15:35:11 »
посмотрите  ролик до конца что происходит с водой добавленной в нее немного  Уайт спирта. Главное хорошо перемешать!
А тут без шланга от компрессора в бак не получится. вывод такой - вся хрень, даже  избыточная  вода станет топливом.
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2016, 15:39:47 от icefire »
« Ответ #71 : 18 Февраля 2016, 16:08:51 »
Во первых как в баке так перемешать?
 Во вторых: хорошую водку так же можно поджечь, а вода останется.
 В третьих не забывай, что поджиг в атмосфере это одно, а в замкнутом пространстве другое.
 Свечи могут на воздухе давать нормальную искру, а в цилиндрах нет. Это как в горах и на равнине разная температура кипения воды.
« Ответ #72 : 18 Февраля 2016, 16:12:10 »
От Нижнего очень далеко?
Может парней с Клуба попросить?
http://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?p=3823676#3823676
Оффлайн icefire
« Ответ #73 : 18 Февраля 2016, 16:28:12 »
Это в крайнем случае, в самом.  А к вам уже обратился - и помощь чувствую. Я просто обязан делать все сам - иначе погано будет на душе.  Так велит совесть и дух. У меня просто навязчивая мысль  - перемешать все в баке и результат будет, хоть какой-то.
« Ответ #74 : 18 Февраля 2016, 16:30:52 »
Попробуй строительным феном нагреть коллектор. Или газовой пушкой под капотом. Чтоб мозги подумали, что на улице лето и жара)
  • Всего сообщений: 69039
  • Всего тем: 3155
  • Онлайн сегодня: 43
Гостей: 33
Всего: 33
