Как слить плохой бензин с бака Т-Harr 98
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Сергиевск Сергиевский район Самарская область
17 Ноября 2025, 20:55:40
80 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Как слить плохой бензин с бака Т-Harr 98  (Прочитано 49105 раз)
Re:Как слить плохой бензин с бака Т-Harr 98
« Ответ #75 : 18 Февраля 2016, 16:37:34 »
А бенз для зажигалок в сельпо продаётся?
Оффлайн icefire
« Ответ #76 : 18 Февраля 2016, 16:41:32 »
Попробуй строительным феном нагреть коллектор. Или газовой пушкой под капотом. Чтоб мозги подумали, что на улице лето и жара)
Это пробовал. И феном в заборник воздуха дул, и даже на коллектор кипяток лил, (привычка от Волги осталась) паяльной лампой под движок через трубу "лето делал".  Хотел в сам двигатель уже горелкой "оживляющий  укол сделать", но сломалась Волшебная лампа Аладдина (качок загнулся). А теперь понял, что судьба отвратила, ведь похоже в цилиндрах бензина накопилось от бесконечных стартов. АКБ раз 5 уже носил заряжать - мускулы зреют. Хоть сейчас на ринг!) Купил мощный на 85АН негабарит, но ремнями привязываю, чтоб не болтался. Крутит как ГЭС, только толку мало. На улице было +3 результат тот же.
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2016, 20:34:45 от icefire »
Оффлайн icefire
« Ответ #77 : 18 Февраля 2016, 16:50:34 »
Это зачем? Девушку вызвал из Нижнего на Калине - привезти может.  У нее машина с пол оборота в 35 запускается. Не любим мы наши машины. А она только расходники меняет.  Я думал даже предложить ей дернуть меня - ремень у нее есть. Пофиг, что автомат. У меня на трассе клемма с акб слетала и когда дальний свет горел машина глохла прямо на ходу - все приборы тухли. Но когда отключал дальний, то сама запускалась, потому что на скорости была в положении Драйв. Таким образом с толчка она реально заводится.
« Ответ #78 : 18 Февраля 2016, 16:52:55 »
Так ты цилиндры сначала просуши. От того, что крутишь толку не будет. У меня когда такое было, то когда дунул в цилиндры продувочным пистолетом....СТОЛЬКО бензина вылилось!! Простыми прокрутами движка не помогло бы. Долго ждать, чтоб просохло.
 Когда просушишь, то новые свечи воткни и попробуй быстростарт с эфиром. Брызгаешь в колектор  и заводишь. По любому должно завестись.
 Но если давно уже крутишь, то в картере дохрена уже бензина который смыл всю маслянную плёнку с цилиндров. И компрессии не хватает.
« Ответ #79 : 18 Февраля 2016, 16:55:47 »
Это зачем?
Есть мысль как завести мотор.
« Ответ #80 : 18 Февраля 2016, 16:57:54 »
Я думал про эфир,но если в их сельпо ацетона нету...
« Ответ #81 : 18 Февраля 2016, 16:58:24 »
Автомат с толкача тоже можно завести, но при условии, что коробка нагрета. В твоём случае на нейтралке надо 3-5км. (от температуры на улице зависит) на верёвке ехать, а потом включаешь 1ую передачу и должна завестись.
Оффлайн icefire
« Ответ #82 : 18 Февраля 2016, 17:09:42 »
Это все делал, даже ложку масла в каждый цилиндр заливал ( по-любому масло теперь все менять, много бензина в картере - щуп не врет)  Цилиндры сушил прокруткой без свечей и газом в пол, как советуют. На японках заводом заложен режим такой просушки.
« Ответ #83 : 18 Февраля 2016, 17:11:16 »
Думаю в магазине продаётся простой распылитель.
Наполняем бензином,снимаем гофру с воздушного,отключаем реле бензонасоса,без свечей прокручиваем в течении минуты для просушки камер,ставим свечи,в воздушник впрыскиваем бензин.
Как то так.
Оффлайн icefire
« Ответ #84 : 18 Февраля 2016, 17:11:54 »
а первую сразу не круто ли? Бедная "Калина"  у нее фаркоп оторвет - может выставить типтроником 3 сначала?
« Ответ #85 : 18 Февраля 2016, 17:14:25 »
У японцев не заложен наш менталитет))) У них если не завелась, то сушат, а мы крутим пока акум не сдохнет))) А если сдох, то у соседа другой возьмём)))
« Ответ #86 : 18 Февраля 2016, 17:16:24 »
Включать не на ходу)) Как коробка нагреется. Остановились. Включаешь первую и поехал. У нас же сцепления нет.
Оффлайн icefire
« Ответ #87 : 18 Февраля 2016, 17:21:55 »
Типтроником можно и 3 выставить. С первой ее не торкнешь, тем более с места. Калина это не трактор!
« Ответ #88 : 18 Февраля 2016, 17:23:02 »
Ну тогда с какой получится)
« Ответ #89 : 18 Февраля 2016, 17:24:34 »
Каклиной по моему тяжко с любой толкать) Она легче.
  • Онлайн сегодня: 91
Гостей: 80
Всего: 80
