Иероглифы на центральном мониторе
26 Января 2026, 13:41:42
19 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Иероглифы на центральном мониторе  (Прочитано 31897 раз)
Оффлайн Pasha
Re:Иероглифы на центральном мониторе
« Ответ #45 : 19 Октября 2014, 08:02:42 »
Привет всем!!!
В общем заработало!!! Но не полностью ;D ;D
Короче я снял заднюю крышку со своей старой головы, с привода СД и кассеты и там увидел что она вместе со всеми штекерами подключается к основному устройству тупо через один маленький шлейф-штекер! Беру новую голову, снимаю заднюю крышку и вижу там тоже самое!! Тот же штекер!
Меняю задние крышки местами, ставлю все на место и бегом в машину.
Заработало!!! Даже загрузочный диск не попросил и даже телевизор работает! НО!!!! Нет звука!!! :'( :'( :'(
Я смотрю вы уже выше описали эту проблему, я так понял что вопрос в том что я взял новую голову без встроенного усилителя, неужели теперь не будет работать звук?? И ничего нельзя сделать?
Может можно встроенный усилок с моей головы снять? Плату там поменять или ещё что?? Штекера то все одинаковые, с крышкой же сработало! ))
К стати я тут разобрался с тем как можно абсолютно безболезненно для привода вытащить застрявший в СД приводе диск, оказывается там есть такой маленький моторчик и шестерни, вращая этот моторчик в нужную сторону привод сам вытаскивает диск и ничего не нужно зацеплять пинцетом и тащить как было в какой то другой теме написано.
Оффлайн Pasha
« Ответ #46 : 19 Октября 2014, 08:08:36 »
Ещё заметил такой момент, что при выключении зажигания раздаётся какой то треск в передней правой колонке что в водительской двери, что то там блин пукает ;D
Теперь хоть климат у меня видно как работает, уже хорошо))
Оффлайн Pasha
« Ответ #47 : 19 Октября 2014, 08:58:59 »
Вот плата со штекерами которою я заменил, она крепится на задней крышке головы.
Оффлайн Pasha
« Ответ #48 : 19 Октября 2014, 09:00:34 »
А это шлейф куда подключается эта плата, он у всех одинаковый.
Оффлайн Pasha
« Ответ #49 : 19 Октября 2014, 09:01:38 »
А это как я понял батарейка?????
Оффлайн Pasha
« Ответ #50 : 19 Октября 2014, 09:04:13 »
А вот моторчик который нужно вращать что бы безболезненно вытащить диск.
Может кому пригодится.
Оффлайн Pasha
« Ответ #51 : 19 Октября 2014, 09:10:37 »
Вот фотки полностью разобранной головы, где тут этот усилитель кто нибудь знает? На какой он плате?
Думаю можно будет просто платы местами поменять, снять со старой и звук должен заработать? :)
Оффлайн Pasha
« Ответ #52 : 19 Октября 2014, 09:12:20 »
Ещё фото
« Ответ #53 : 19 Октября 2014, 13:01:20 »
Усилитель похоже на предпоследней фото большая мс на радиаторе.
Оффлайн Pasha
« Ответ #54 : 19 Октября 2014, 13:49:30 »
А какова вероятность того что разъединив платы слетит система и потребуется загрузочный диск?
Если это та плата что на предпоследней фотке то заменить её нет проблем, все шлейфы такие же.
Просто страшно новый привод разбирать, может прошивка слететь..
Оффлайн димарик
« Ответ #55 : 19 Октября 2014, 16:48:14 »
Нет здесь усилителя
« Ответ #56 : 19 Октября 2014, 18:39:35 »
по логике должен быть предусилитель, а увесилитель то всяко не здесь в этой голове.
« Ответ #57 : 20 Октября 2014, 09:35:21 »
Я так понял, что выложены фото старой головы - т.е. со ВСТРОЕННЫМ усилителем. Или что-то пропустил? Я так понял, что новую голову Паша побаивается разбирать. Вечером гляну как выглядит - принесли на ремонт голову со встроенным усилителем.
Разбирать можно смело. Ничего не слетит. Сломать можно только при неаккуратной сборке - не очень удачно сделаны боковые ножевые контакты, могут выскочить - нужно обращать внимание на это. Я более того - и совсем снимал батарейку, включал без нее, и перемыкал на несколько секунд - все нормально, на работоспособность не влияет.
Я так понял - слетает загрузчик во флеш памяти при очень просевшем аккуме - такое часто происходит со флешем иммобилайзера (Киа Шума особенно этим знаменита). Хорошая тема с этим разобраться, но все некогда - даже резину не переобул, сегодня утром нервничал...(у нас мокрый снег с дождем. пока плюс - но что к вечеру будет?)
Про замену платы адаптера - странно, они одинаковые по ходу должны быть? Какой-то перемычки на плате не хватает или неисправная была? Кстати - на ней зачем то место под батарейку предусмотрено.
« Последнее редактирование: 20 Октября 2014, 09:47:48 от dreamwait »
« Ответ #58 : 20 Октября 2014, 09:46:49 »
" узнаю я их по голосааам" (с) - Андрей, сразу вычисляется по набившему оскомину разъему. Это без оконечного усилителя.
« Ответ #59 : 20 Октября 2014, 09:53:23 »
Ну, не суть важно. В любом случае - менять именно эту плату. На ней ЦП, радио, блок обработки звука, коммутатор входов (AV) - ну и собственно встроенный усилитель.
  • Всего сообщений: 69051
  • Онлайн сегодня: 32
Гостей: 19
Всего: 19
