Иероглифы на центральном мониторе
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Курск Курская область
07 Ноября 2025, 15:25:23
21 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Иероглифы на центральном мониторе  (Прочитано 31161 раз)
Оффлайн Pasha
Re:Иероглифы на центральном мониторе
« Ответ #75 : 24 Октября 2014, 02:13:43 »
Так!!Та ,плата ,которая на радиаторе (задняя крышка) ты её менял или родная стоит???фото разъёма двух ,этих плат сделай Та что под дисководом ,это блок навигации  он за звук не отвечает
Да менял конечно.
Сейчас в машине стоит с новой задней крышкой новая голова.
Ладно в субботу буду ломать новую голову, посмотрим что получится :))))
Оффлайн Pasha
« Ответ #76 : 24 Октября 2014, 02:16:36 »
Иероглифы у тебя из-за того ,что усилок  крякнулся или в лучшем случаи предохранитель сгорел(это предположения глядя на твои фото,усилителя нет в родной и новой башке)
Что реально усилок отдельно где то стоит?? Покажите где!
« Ответ #77 : 24 Октября 2014, 04:04:36 »
Оффлайн димарик
« Ответ #78 : 24 Октября 2014, 12:54:40 »
Проверь предохранители,а потом уже снимай усилок
Оффлайн Pasha
« Ответ #79 : 26 Октября 2014, 13:00:42 »
Как и просили выкладываю фото двух крышек рядом.
На фотке я отметил чем они отличаются, наличием бочонка, в остальном всё одинаковое.
Оффлайн Pasha
« Ответ #80 : 26 Октября 2014, 13:14:44 »
Привет всем парни!
Итак, ПОБЕДА!!!!! 8) 8) :D :D
Заработало всё! Звук есть, телек идёт, радио работает, всё работает!!!
1. По совету димарика я проверил все предохранители но они оказались все целыми и посмотрел есть ли у меня под рулевой колонкой усилитель, как было показано на фото у vitozillo, оказалось что никакого усилителя у меня там нет! Из чего я сделал вывод что проблема всё таки в голове и твёрдо решил снять её, разобрать и заменить те платы которые будут различаться.
2. Сняв голову и разобрав я пытался сравнить платы старой головы и новой, внешне никакой разницы абсолютно. Тогда я решил что попробую на старую голову поставить новый привод СД, с новой головы. Ну а чем черт не шутит. У меня ведь иероглифы появлялись, значит голова требует загрузочный диск, а навигационный блок как раз в плате под СД приводом как мне говорили.
3. Разбираю новую голову, снимаю новый СД привод с платой навигации и ставлю на старую плату с кассетной декой, собираю всё. Прихожу в авто, подключаю и о чудо!!! Слышу звук! Отличный звук!  :D :D :D Смотрю кино, кручу басы, всё работает!!!
В общем всё что нужно было сделать это просто заменить СД привод с навигационной платой, те что на первой фотке.
На второй фотке плата с кассетной декой, в ней и находится усилитель т.к. после замены привода СД на ней звук и всё остальное заработало!
Спасибо всем парни за дельные советы, если кому нужна будет помощь в адаптации головы без усилителя к голове с усилителем обращайтесь! ;D ;D ;D 8)
Оффлайн Pasha
« Ответ #81 : 26 Октября 2014, 13:21:31 »
Кому нужны кнопки климата с воздуховодами с приводом СД на запчасти и монитором в котором лампа подсветки не работает, пишите, отдам за копейки  ;D ;D ;D ;D
Кнопки с воздуховодами чёрного цвета, для чёрного салона.
Оффлайн vanyavis
« Ответ #82 : 12 Февраля 2021, 15:13:41 »
Всем привет!
Вчера, после непродолжительного простоя машины без АКБ, после того как я завел авто, то на мониторе обнаружил японские иероглифы в 2 строки на синем фоне.
перевел google переводчиком, наводя камеру смартфона, и понял, что он просит загрузочный диск, или диск инициализации.
Сначала опечалился...
Потом почитал инфу в интернете и решил прежде чем окунаться в поиски новой головы, попробовать починить самому.
Снял голову, разобрал блок навигации.
В нем обнаружил нашу проблему - батарейку. Измерив напряжение на ней, обнаружил всего 0,2 В.
Из подручных средств у меня была батарея от старого телефона Nokia (3,7 В) она встала идеально, припаял проводки и прилепил батарейку на двусторонний скотч. Параллельно нарезал 2 болванки CD-R программами Nero 7 и ImgBurn, на случай если запросит загрузочный диск.
Собрал голову и установил на место.
При первом же запуске, голова ожила, время синхронизировалось по GPS!
Диск не потребовался, все заработало, как и было прежде!
Вложений 80 рублей на диски, которые не понадобились.
Всем спасибо, кто участвовал в данной ветке!
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2021, 15:16:33 от vanyavis »
  • Онлайн сегодня: 124
Гостей: 21
Всего: 21
