Иероглифы на центральном мониторе
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Курск Курская область
28 Октября 2025, 19:00:51
29 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Иероглифы на центральном мониторе  (Прочитано 30990 раз)
Оффлайн Pasha
Re:Иероглифы на центральном мониторе
« Ответ #15 : 05 Октября 2014, 08:03:03 »
Привет всем.
Образ диска скачал, записать на диск не могу т.к. он 770 мб весит, говорит места нет на обычной болванке всего 700мб.
Попробовал скачать Nero для Windows-8 хрен там, всё файлы в интернете либо с вирусами либо блин за бабло качай :(
Написал Марии что бы поискала новую голову, но вот теперь думаю а если новой голове тоже понадобится загрузочный диск? Надо ж как то записывать его блин..
Может тут кто с Красноярска есть с диском ? ;D
Кто как записывал болванки эти?? В теме где образ скачивал пишут что через Nero :(
« Ответ #16 : 05 Октября 2014, 08:08:47 »
Привет всем.
на CD+R должен войти смело , образ проверенный
« Ответ #17 : 06 Октября 2014, 08:22:36 »
Качай через торрент. Поищу ссылку на неро - выложу.
« Ответ #18 : 06 Октября 2014, 08:54:02 »
« Ответ #19 : 06 Октября 2014, 10:02:18 »
Насколько помню - диск несовместим с Windows. Думаю, размер отображается некорректно ( таким винда его видит). У головы то всяко операционка своя тойотовская.
На всякий случай образ моего оригинального диска:
https://yadi.sk/d/YroVkEdubqRXx
« Последнее редактирование: 06 Октября 2014, 10:08:24 от motorsound »
Оффлайн Pasha
« Ответ #20 : 06 Октября 2014, 14:57:48 »
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4828311 вот например
Попробовал пройти по ссылке, не работает :(
motorsound
Образ скачал, спасибо!
« Ответ #21 : 06 Октября 2014, 16:04:39 »
motorsound
антивирус выключи и войдет,  большинство блокирует адреса .org
« Ответ #22 : 07 Октября 2014, 04:13:01 »
motorsound
тогда так http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4581170
Оффлайн Pasha
« Ответ #23 : 12 Октября 2014, 07:54:23 »
Всем привет!
В общем моя эпопея продолжается  :) :) :)
Оказывается в моем дисководе был диск, для того что бы его извлечь пришлось снимать дисковод и аккуратно принудительно его вынуть, теперь как запихать туда аккуратно новый загрузочный диск непонятно, машина до сих пор думает, что внутри есть диск и постоянно крутит и крутит привод, вставить новый загрузочный диск невозможно, отверстие заблокировано. Что делать непонятно.
Вчера мне "повезло" и я купил новый дисковод с новым работающим экраном на разборке, новый экран светит супер, но показывает те же иероглифы :(
Комплектом к экрану шёл и новый привод СД, но проблема в том что провод питания не подходит!! Пипец!
У меня в машине две фишки синего цвета на питание сидюка и климата, а на новом один большой!
Короче какой то замкнутый круг получается, не знаю что делать.
Выхода вижу два:
1. Попытаться разобрать свой сидюк и как то аккуратно вставить в него загрузочный диск, поставить новый экран и молится что бы сидюк прочитал загрузочный диск и загрузил систему.
2. Поехать к авто электрику и попробовать переделать провода питания на новый сидюк с новыми фишками подключения.
Что посоветуете господа? :)
« Последнее редактирование: 12 Октября 2014, 07:59:12 от Pasha »
Оффлайн Pasha
« Ответ #24 : 12 Октября 2014, 08:02:02 »
К стати теперь у меня есть лишний сидюк, экран (тускло светит) и кнопки управления климатом и экраном с воздуховодами черного цвета.
Если кому надо то пишите  :)
Оффлайн Pasha
« Ответ #25 : 12 Октября 2014, 15:29:46 »
Короче снял голову, принудительно засунул в него загрузочный диск, заменил экран на новый, включил и нихера :( Иероглифы прогклятые горят и все :(
Загрузочный диск точно в дисковод нужно вставлять или есть какой то отдельный блок куда он вставляется??
« Ответ #26 : 12 Октября 2014, 16:13:43 »
Что-то не так с диском. Если самозаписанный,то нужно пытаться ещё, у меня с 8 копией только удача пришла!!!
« Ответ #27 : 13 Октября 2014, 00:23:31 »
Странно а я когда записал диск он великолепно запустился!!!! Но прошло немного времени я его вытаскивал а вот вторая попытка запуститься не увенчалась успехом)))))) тоже диск плохой??? Надо перезаписывать???
« Ответ #28 : 13 Октября 2014, 03:45:42 »
Макс, а болванка какая ? Думаю - да, нарезать новый, напоминаю - на максимально низкой скорости. Кстати, я обратил внимание, что родной диск у меня в идеальном состоянии по поверхности. А система здесь довольно требовательная, любые ошибки чтения сразу вызывают сбой.
« Последнее редактирование: 13 Октября 2014, 03:49:34 от motorsound »
Оффлайн Pasha
« Ответ #29 : 13 Октября 2014, 16:15:41 »
Диск CD-RW фирмы Verbatium, записывал через Неро, на скорости 10х, ниже не выставляется в Неро, окно скорости почему то не активно.
Может нужно на CD-R писать или неважно?
И какой режим выбирать в Неро для записи? Я выбрал "Записать образ на диск".
Гостей: 29
Всего: 29
