Иероглифы на центральном мониторе
26 Января 2026, 10:41:49
41 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Иероглифы на центральном мониторе  (Прочитано 31894 раз)
Re:Иероглифы на центральном мониторе
« Ответ #30 : 13 Октября 2014, 16:40:40 »
Диск CD-RW фирмы Verbatium, записывал через Неро, на скорости 10х, ниже не выставляется в Неро, окно скорости почему то не активно.
Может нужно на CD-R писать или неважно?
И какой режим выбирать в Неро для записи? Я выбрал "Записать образ на диск".
Думаю, здесь более разжеванно !!!
http://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?t=24603&postdays=0&postorder=asc&per_page=50
« Ответ #31 : 13 Октября 2014, 18:02:23 »
Эээээ...а наш дисковод RW разве читает ?
Сергей, а тут http://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?t=24603&postdays=0&postorder=asc&per_page=50  не про Lexus gen.2 речь?
« Ответ #32 : 13 Октября 2014, 18:13:39 »
Оффлайн Pasha
« Ответ #33 : 13 Октября 2014, 18:23:42 »
ну вот еще накопал про сбой загрузки...тут печально
http://tehnolux.tv/community/threads/%D0%9D%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-toyota-harrier-1998-%D0%B3.314/#.VDv5qlfNkdQ
Что интересно за плата? У меня теперь 2 СД привода на харёк, может поменять?
« Ответ #34 : 13 Октября 2014, 18:28:38 »
Попробуй сначала на CD-R записать.
Оффлайн Pasha
« Ответ #35 : 14 Октября 2014, 15:10:24 »
Буду пробовать, больше ничего не остается :)
« Ответ #36 : 14 Октября 2014, 20:46:43 »
Игорь, на самом деле не важно на какую генерацию делаешь копию образа,главное алгоритм !!!
« Ответ #37 : 15 Октября 2014, 18:55:31 »
Я на лексус клубе начитался страшилок (см тему про кривые руки), купил новую голову. Потом и в своей разобрался. На лексусе было про самодельное устройство, которое подключается к разъему сзади - если прошивка слетает, прошивку восстанавливают. Если найдешь там этого человека - попроси, может поделится технологией. Если да - с устройством помогу. А так конечно быстрее голову поменять...
Оффлайн Pasha
« Ответ #38 : 16 Октября 2014, 06:37:41 »
Спасибо за наводку, поищу.
Голову я уже купил вторую, одна фишка подключения не подходит к СД приводу, сейчас электрика ищу что бы фишку переделал если получится..
Если нет то наверное придётся из двух приводов один собирать, но это толковый мастер нужен, я сам боюсь только всё испорчу..
« Ответ #39 : 16 Октября 2014, 11:05:55 »
Так выложи фотки - какие были и какие теперь. Поищем распиновку - может и сам справишся... В любом случае электрику проще будет...
Я немного смотрел на плату нави - в принципе можно попробовать слить прошивку, там протокол стандартный, микросхемы флеш памяти тоже не эсклюзив. Зимой со временем попроще - может сделаю.
Оффлайн Pasha
« Ответ #40 : 16 Октября 2014, 15:09:04 »
Ок. В субботу буду опять голову снимать выложу фото той что установлена на авто сейчас, а вторая голова вот фотка:
На новой голове одна большая фишка сверху, а у меня две маленькие в этом месте, синего цвета.
« Последнее редактирование: 16 Октября 2014, 15:11:47 от Pasha »
« Ответ #41 : 16 Октября 2014, 16:37:52 »
на такую не похоже?
http://harrier-club.ru/forum/index.php?topic=1632.0
Это от синего со встроенным усилителем.
« Ответ #42 : 16 Октября 2014, 18:53:06 »
Андрей, синяя всяко именно такая, как по твоей ссылке. А цветную автор взял без встроенного усилителя - поторопился, надо было на форуме проконсультироваться про замену. Честно говоря не думаю, что перепайка и адаптация будут при теперешнем варианте простецкими.
« Ответ #43 : 17 Октября 2014, 10:10:43 »
Тогда это попандос... Дело в том, что аудиосигнал на усилитель с головы передается с ПОСТОЯННЫМ! уровнем, не зависимо от положения регулятора громкости. А все регулировки - по шине АВЦЛАН в цифровом виде, соответственно, сама регулировка громкости (как и все остальное) происходит уже в самом усилителе. Я вижу только один выход - продать эту и купить другую, правильную. Может, Маша поможет? Или кто из одноклубников - есть шанс поменять себе голову :) со скидкой...
« Ответ #44 : 17 Октября 2014, 18:37:58 »
Надо взять косу родную с усилком под панель и все будет работать! :)
  • Всего сообщений: 69051
  • Онлайн сегодня: 19
Гостей: 41
Всего: 41
