Иероглифы на центральном мониторе
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Курск Курская область
29 Октября 2025, 03:59:49
108 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Иероглифы на центральном мониторе  (Прочитано 31024 раз)
Оффлайн Pasha
Re:Иероглифы на центральном мониторе
« Ответ #60 : 20 Октября 2014, 15:02:54 »
Ну, не суть важно. В любом случае - менять именно эту плату. На ней ЦП, радио, блок обработки звука, коммутатор входов (AV) - ну и собственно встроенный усилитель.
Привет всем!
dreamwait
Я правильно понял, эту плату меняем?
Оффлайн димарик
« Ответ #61 : 20 Октября 2014, 16:38:24 »
походу это навигационный блок
Оффлайн димарик
« Ответ #62 : 20 Октября 2014, 16:54:34 »
в твоей голове другие разъёмы(разбери свою голову и увидишь сразу разницу)В ЭТОЙ УСИЛИТЕЛЯ НЕТ ,ЕСТЬ ТОЛЬКО ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ И КОММУТАТОРЫ ,НА ПЛАТЕ ,ГДЕ АНТЕННЫ ДЛЯ РАДИО ВТЫКАЮТСЯ
« Ответ #63 : 21 Октября 2014, 03:56:52 »
Совершенно верно.
Это "башка" со встроенной навигацией и внешним усилителем.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2014, 04:03:36 от vitozillo »
« Ответ #64 : 21 Октября 2014, 09:17:43 »
Так про то и речь - если вместо этой платы сунуть со встроенным усилителем - все заработает. Скорее всего есть совместимость по разъемам - так производителю проще.Только вряд ли кто такое вообще пробовал!
Мне больше интересно про платку интерфейсную - почему замена помогла. Не сравнивал их? По маркировке, перемычкам?
Оффлайн Pasha
« Ответ #65 : 21 Октября 2014, 17:10:36 »
Нет я платы особо не сравнивал, заметил только что на той которая с моей родной головы присутствует такой кругленький бочонок, похож на советские старые моторчики что ставили в клееные пластмассовые модели танков и прочих, на плате с новой головы такого нет.
В общем платы различаются немного, но факт остается фактом, все работает, кроме звука.
В общем я решился, в субботу снимаю голову и буду менять местами платы, постараюсь сделать фотоотчет и выложить, мне уже самому жутко интересно получится или нет :D
Менять буду ту плату в центре, куда вставляются штекеры радио.
Вообще хотел сказать всем большое спасибо парни что помогаете, когда регестрировался не ожидал, что встречу тут таких отзывчивых людей!
Оффлайн димарик
« Ответ #66 : 21 Октября 2014, 19:32:58 »
Будем ждать фото отчёт!!!оЧЕНЬ ДАЖЕ ИНТЕРЕСНО)))
Оффлайн Pasha
« Ответ #67 : 22 Октября 2014, 15:57:29 »
Привет всем!
В общем не дожидаясь субботы решил пока разобрать родную голову, которая валяется теперь дома.
Снимаю плату которая под СД приводом.
Оффлайн Pasha
« Ответ #68 : 22 Октября 2014, 16:04:16 »
А вот вторая плата, та что стоит ниже кассетной деки, её я не смог снять, она припаяна вроде как.
Оффлайн Pasha
« Ответ #69 : 22 Октября 2014, 16:08:48 »
А это как раз та задняя крышка, после замены которой заработала новая голова, но заработала без звука.
Оффлайн Pasha
« Ответ #70 : 22 Октября 2014, 16:11:36 »
Эту плату будем менять? :D
Или ту что под кассетной декой стоит?
Оффлайн димарик
« Ответ #71 : 23 Октября 2014, 17:11:20 »
Так!!Та ,плата ,которая на радиаторе (задняя крышка) ты её менял или родная стоит???фото разъёма двух ,этих плат сделай Та что под дисководом ,это блок навигации  он за звук не отвечает
Оффлайн димарик
« Ответ #72 : 23 Октября 2014, 17:12:53 »
у тебя усилитель походу стоит под торпедой с правой стороны под правой нагой)))
Оффлайн димарик
« Ответ #73 : 23 Октября 2014, 17:15:01 »
ногой))))))))))
Оффлайн димарик
« Ответ #74 : 23 Октября 2014, 17:23:03 »
Иероглифы у тебя из-за того ,что усилок  крякнулся или в лучшем случаи предохранитель сгорел(это предположения глядя на твои фото,усилителя нет в родной и новой башке)
  • Онлайн сегодня: 327
Гостей: 108
Всего: 108
