Вентиляторы
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Кувандык Кувандыкского района Оренбургской области
11 Апреля 2025, 02:58:04
13 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Вентиляторы  (Прочитано 29187 раз)
Оффлайн widow
Re:Вентиляторы
« Ответ #15 : 22 Сентября 2014, 06:39:57 »
Посмотрю повнимательнее на схему подключения и управления вентиляторами - может что более дельное подскажу...
Стесняюсь спросить - как результат по схеме? :)
Re:Вентиляторы
« Ответ #16 : 22 Сентября 2014, 11:49:41 »
Забыл про тебя :)
Блок управления вентилятором. От него 2 провода массы - проверяем. К нему плюс - проверяем (д.б. при вкл зажигания). Управляется он по одному проводу с ЭБУ - тут без вариантов, но для страховки проверяем на обрыв (но это вряд ли).
Есть еще странный "выключатель по давлению в системе кондиционирования" - включен между массой и ЭБУ - может он виноват? Основной датчик для ЭБУ(для вкл вентиляторов) - датчик температуры ОЖ. Он изменяется по сопротивлению. Можно попробовать сравнить его показания (замерить на нем напряжение) при холодном и прогретом двигателе и сравнить с другой машиной - не знаю сколько д.б.
Массы и питание проверяем не тестером!!! Вернее и тестером и под нагрузкой - отсоединяем разъем, берем пробник (лампочку на 10 вт с 2 проводами), один конец на аккумулятор, второй соответственно к разъему, смотрим на яркость свечения лампочки. Так убеждаемся, что провод у нас не только не оторван, а еще и не окислен.
Еще - при такой неисправности нужно быть на 100% уверенным в работоспособности регулятора. А для этого - только замена на заведомо исправный или твой на другую машину. Просто заменили - не то...
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2014, 12:34:33 от dreamwait »
Оффлайн widow
Re:Вентиляторы
« Ответ #17 : 23 Сентября 2014, 04:04:44 »
ок, спасибо огромное, будем пробовать....
Re:Вентиляторы
« Ответ #18 : 23 Сентября 2014, 15:49:24 »
Неисправность неприятная, придется почти в слепую искать...Удачи!
Оффлайн widow
Re:Вентиляторы
« Ответ #19 : 24 Сентября 2014, 09:57:22 »
Причина найдена, исправность устранена, всем спасибо за помощь.
Для информации: масса на дальней голове была зацеплена на катушку. Кто так сделал - одному богу известно. Прицепили массу на положенное место - все вернулось в норму.
Re:Вентиляторы
« Ответ #20 : 24 Сентября 2014, 13:20:50 »
Ну так "электрика - наука о контактах"...
Оффлайн Timofey 444
Re:Вентиляторы
« Ответ #21 : 22 Мая 2016, 15:00:51 »
Подниму тему, перестали крутиться вентиляторы, сегодня после 20 мин работы движка из расширителя полился антифриз. Грешу на датчик ОЖ, что скажите?
Re:Вентиляторы
« Ответ #22 : 22 Мая 2016, 20:10:28 »
а может быть, дело просто в пробке радиатора?
Re:Вентиляторы
« Ответ #23 : 23 Мая 2016, 06:46:41 »
Нужно смотреть разъём подключения вентиляторов, датчик на вентилятор ну и как Сергей правильно заметил - крышку радиатора. О других причинах и говорить не хочется ( прогоревшая прокладка ГБЦ).
Оффлайн Timofey 444
Re:Вентиляторы
« Ответ #24 : 23 Мая 2016, 06:59:59 »
Разьемы в поряде, ГБЦ отпадает, мотор контрактный, проверялся на все нюансы. Датчик температуры ОЖ или еще есть? Что с крышкой может быть не так?
Re:Вентиляторы
« Ответ #25 : 23 Мая 2016, 07:46:44 »
крышка - это клапан. Иногда бывает, что выходит из строя (это, как расходники). Цена вопроса - было около 50 руб
Re:Вентиляторы
« Ответ #26 : 23 Мая 2016, 07:59:37 »
ООО...когда это было, 50 рублей, я даже не помню такого. Около 600 рублей оригинал стоит))
Re:Вентиляторы
« Ответ #27 : 23 Мая 2016, 08:18:03 »
ого!!! Какой я старый пионэр, ежели помню такие цены )))
Re:Вентиляторы
« Ответ #28 : 23 Мая 2016, 09:39:52 »
Ну после 20 мин. вряд ли температура поднялась выше нормы. Какую показывал указатель на панели? И если он вообще что то показывал , то датчик скорее всего не причем. Или машина просто стояла и не двигалась и ты её специально прогревал? Ну а крышку сними посмотри там клапан не заклинило в верхнем положении
Оффлайн Timofey 444
Re:Вентиляторы
« Ответ #29 : 23 Мая 2016, 12:08:16 »
Крышка в порядке, сейчас отсоединил датчик температуры ОЖ винты заработали, на панели стрелка температуры отказала. Поставил на место, винты остановились, стрелка поднялась.
Гостей: 13
Всего: 13
