Вентиляторы
26 Января 2026, 20:09:58
27 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Вентиляторы  (Прочитано 33673 раз)
Re:Вентиляторы
« Ответ #30 : 23 Мая 2016, 14:24:05 »
Может датчик крякнул? Я бы ещё контакты почистил.
Re:Вентиляторы
« Ответ #31 : 23 Мая 2016, 17:43:12 »
Включением вентиляторов управляет "мозг". По сигналу от датчика температуры. Подключи диагностику - посмотри что там с температурой. Если при откл датчике - начинают работать, то получается что с силовой частью все ОК. Выходит либо сам датчик, либо его цепь на "мозг" (подокислилась???). Вслепую трудно такое вылавливать - диагностика легко покажет виноватого (ну естественно я не "скрепку" имею в виду!).
« Последнее редактирование: 23 Мая 2016, 17:47:06 от dreamwait »
Оффлайн Timofey 444
Re:Вентиляторы
« Ответ #32 : 24 Мая 2016, 06:22:22 »
Какой? Датчик температуры ОЖ новый поставил, реле новое. Что за херня не пойму...
Оффлайн Timofey 444
Re:Вентиляторы
« Ответ #33 : 24 Мая 2016, 06:24:30 »
Сканер имеешь ввиду?
Re:Вентиляторы
« Ответ #34 : 24 Мая 2016, 06:28:08 »
Контакты на фишках почисти. Хуже не будет. Они тоже окисляются.
Re:Вентиляторы
« Ответ #35 : 24 Мая 2016, 09:48:09 »
Крышка в порядке, сейчас отсоединил датчик температуры ОЖ винты заработали, на панели стрелка температуры отказала. Поставил на место, винты остановились, стрелка поднялась.
  А стрелка температуры нормально работает. Т.е. на холодную-она в низу, а при прогреве поднимается до нормы? А при перегреве двигателя она начинает подниматься выше середины(но при этом вентилятор не включается)? опиши подробнее
Оффлайн Timofey 444
Re:Вентиляторы
« Ответ #36 : 24 Мая 2016, 15:58:13 »
На холодную внизу, когда греется поднимается до середины, как только поднялась до нормы, начинает антифриз в бачке пополняться, кипеть и выкидывать. Но к счастью проблему нашли. Хоть и крышка в исправном состоянии, но проблема оказалась в ней. Уплотнительная резинка на крышке ни как не прилегает к краю горла внутри самой горловины, из за этого щель получилась и антифриз через нее при нагреве в расширитель уходит. Купил новую крышку, эффект тот же... Снял кольцо резиновое с одной крышки одел на другую закрыл и радость! Антифриз не уходит! Винты закрутились! Интересно, почему так??? Быть может радиатор от rx300? Может у них крышки другие? Думаю теперь, как закустарить крышку, чтоб не нарушить работоспособность и не взорвать радиатор...
Re:Вентиляторы
« Ответ #37 : 24 Мая 2016, 18:15:06 »
Всё дело в крышках. Я уже где то писал. Не могли найти рабочую крышку. Сделали приблуду и с ней пошли в магазин. Из 10 крышек 2 рабочие. Открывались при нужном давление.
Оффлайн Timofey 444
Re:Вентиляторы
« Ответ #38 : 25 Мая 2016, 12:55:26 »
Ну вот и вылечил. С крышки снял стопорное кольцо, вырезал из старой камеры прокладку по размеру той, что в крышке, поставил, одел колечко, закрыл пробку, завел. После прогрева, когда стрелка температуры достигла уровня середины, прибавил газу, антифриз от нижней отметки поднялся до почти середины бачка и винты закрутились! Радости не было предела! Поехал тестировать на дорогу, полет нормальный!
Оффлайн Koshamur
Re:Вентиляторы
« Ответ #39 : 25 Мая 2016, 14:27:51 »
Вот спасибо, что отписались! Хорошо, что всё малой кровью обошлось)
Оффлайн Timofey 444
Re:Вентиляторы
« Ответ #40 : 25 Мая 2016, 16:12:03 »
А я то как рад! Ска, похоже радиатор какая-то шляпа китайская, не сходится сЯпонским гостом...
Re:Вентиляторы
« Ответ #41 : 26 Мая 2016, 10:33:20 »
Прокладку лучше из силиконки сделать - в запчастях для смесителей легко сейчас найдете...
Re:Вентиляторы
« Ответ #42 : 02 Июня 2016, 10:20:22 »
Заметил что при охлаждении мотора в жару крутится только один левый вентилятор, правый молчит. Пробовал подергать фишку - не помогло. Что может быть причиной?
Re:Вентиляторы
« Ответ #43 : 02 Июня 2016, 11:30:33 »
Ну а если напрямую на него подать - работает? Нет - значит кирдык ему...
Re:Вентиляторы
« Ответ #44 : 02 Июня 2016, 12:16:49 »
Не проверял еще так. Без разницы куда + и куда -?
  • Всего сообщений: 69051
  • Онлайн сегодня: 32
Гостей: 27
Всего: 27
